Среда, 05.11.2025, 12:26
  • Страница 1 из 4
Power Commander III USB
alexmДата: Понедельник, 30.05.2011, 16:50 | Сообщение # 1
После установки Two Brothers, озадачился установкой Power Commander III. Какого то дикого прироста в моще не ожидаю, да и так хватает. Может немного низы и середина улучшатся. Есть специальная карта (прошивка) для fjr с банками Two Brothers. На американском форуме прочитал, что на сбросе газа с установленным power commander перестает практически подбухивать). Фильтр кстати можно и не менять на нулевик. Подскажите контору где можно заказать и может установить, хотя там вроде все просто с установкой.
KrokodilДата: Вторник, 31.05.2011, 08:59 | Сообщение # 2
Не заморачивайся:)у мну стоят Бразерсы,поставил командер.Разницы практически ноль,только бензин жрать начал.Снял,поставил НУЛЕВИК.Вот тут изменилось.Появились низы,асход чуть меньше,да и едет повеселее.Так что не трать бабки:):):):):)
Rolling Anarchy MCC Москва
alexmДата: Вторник, 31.05.2011, 11:38 | Сообщение # 3
Спасиб, нулевик КН наверно? А на сбросе с командером все равно бухтит?
KrokodilДата: Вторник, 31.05.2011, 17:04 | Сообщение # 4
не обращал внимания на бухтение:)а фильтр КN
alexmДата: Пятница, 03.06.2011, 13:43 | Сообщение # 5
Еще вопрос, а датчик О2 надо отключать, если прямотоки стоят или не обязательно? И на что влияет?
alexmДата: Пятница, 03.06.2011, 13:44 | Сообщение # 6
askovДата: Пятница, 03.06.2011, 13:54 | Сообщение # 7
а фильтр где брал? какой его номер?
FJR 1300 2001года
alexmДата: Понедельник, 04.07.2011, 11:31 | Сообщение # 8
Все таки поставил Пауер Коммандер 3 USB.... Обошелся в небольшие деньги. Накачал топливных карт с американского форума наших коллег. Радует, что можно в домашних условиях заливать любые карты и эксперементировать. Пока попробовал пару из них.... Впечатления - мот стал намного эластичнее, никаких резких скачков при сбросе газа, вообще не дергается и едет плавно на низких оборотах. Так что ставим не задумываемся))))
ПС: особого прироста мощности я не ощутил, но ее и так хватает на фыже....
ДЖОДата: Понедельник, 04.07.2011, 17:38 | Сообщение # 9
А есть карты на эконом режим? Чтоб при скорости 120 можно было проехать 500 км?
alexmДата: Понедельник, 04.07.2011, 17:56 | Сообщение # 10
Quote (ДЖО)
Не уверен, что они есть среди тех, что мне прислали. У меня была несколько другая задача, я по поводу экономичности не парился.
Думаю для таких целей надо на дино стенде гонять мот и делать индивидуальную карту....
NemiersДата: Понедельник, 04.07.2011, 19:40 | Сообщение # 11
K&N YA-1301 где у вас купить можно незнаю в латвии во многих мотомаазинах есть в наличии и если нет то в 3 дневный срок доставляютют.
кудрявыйДата: Понедельник, 09.07.2012, 20:59 | Сообщение # 12
Для чего нужен commander давича узнал при диагностике на стенде.
При наличии 1500 лишних рублей можете проделать данную процедуру. Мои смутные сомнения относительно дерганий, затупов подтвердились. Так же стенд оценивает работу остальных систем (впрыска, зажигания) и измеряет лошаков на коленвале, что косвенно но верно указывает на компрессию. Узнал я так же максимальную скорость до и после корректировки некоторых параметров. Интересно было услышать звук мота на скорости 260 км/час ))).. я вышел из бокса нафиг. В общем получилось типа рекламы, но я не для этого здесь откомментился. После диагностики посоветовали заказать коммандер по причине выхода из строя катализатора. Катализатор новый девайс стоит 1000 грин, что не сопоставимо со стоимостью коммандера, который призван помочь в моем случае.
ZloijabДата: Вторник, 10.07.2012, 10:02 | Сообщение # 13
если мне не изменяет память катализатор нужен лишь чтоб соответствовать требованиям экологии, его можно выбить/вырезать и все, он лишь место в выхлопе занимает и вес.
ProfessorДата: Вторник, 10.07.2012, 20:40 | Сообщение # 14
Quote (Zloijab)
После удаления катализатора на моторе с ДАД (Датчик абсолютного давления в ресивере), либо каких-то других изменений на впуске-выпуске, необходимо корректировать топливную карту, что и умеет делать PC.
кудрявыйДата: Понедельник, 16.07.2012, 12:40 | Сообщение # 15
Professor, слышал что можно выбить катализатор и обойти лямбду без установки PC.
Или это в теории только? На авто повсеместно так вроде делают..
  • Страница 1 из 4
