Противотуманные фары.
| goos | Дата: Суббота, 22.01.2022, 08:56 | Сообщение # 211 |
| Ссылку можно на доп свет?
| goos | Дата: Суббота, 22.01.2022, 08:57 | Сообщение # 212 |
| Вроде как с двойным светом они только серебристого цвета, а у тебя видно чёрные.
| RomeoBGR | Дата: Суббота, 22.01.2022, 11:14 | Сообщение # 213 |
| 750,09 руб. 29%СКИДКА | Лампы головного света, фары ближнего и дальнего света для мотоциклов, внедорожники, светодиодные противотуманные фары для грузовиков, внедорожников, мотовездеходов https://a.aliexpress.com/_Ac9VhQ
В реальности световая граница гораздо чётче.
| goos | Дата: Суббота, 22.01.2022, 11:50 | Сообщение # 214 |
| Спасибо
| goos | Дата: Суббота, 22.01.2022, 11:52 | Сообщение # 215 |
| Аа, это другие. Я вот такие рассматриваю. 1 392,68 руб. 30%СКИДКА | Супер яркая светодиодная фара 15 Вт для мотоцикла с мини-объективом проектора для автомобиля, квадроцикла, противотуманная фара, вспомогательный прожектор https://a.aliexpress.com/_AXCvvQ
| RomeoBGR | Дата: Суббота, 22.01.2022, 14:47 | Сообщение # 216 |
| Ну вроде тоже ничего. А вот такая свето-теневая граница у моих. Там в начале ролика я про авто-опускание стекла чуть оговорился. https://youtube.com/shorts/tSnpqri5jio?feature=share
| RomeoBGR | Дата: Суббота, 22.01.2022, 14:52 | Сообщение # 217 |
| А ещё поставил задний двух-режимный фонарь. https://youtube.com/shorts/atbL_Lv2OAk?feature=share
| электроник | Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 03:52 | Сообщение # 218 |
| goos, себе такие ставил https://a.aliexpress.com/_APwLzF
| RomeoBGR | Дата: Четверг, 19.05.2022, 19:27 | Сообщение # 219 |
| электроник, по своим птф, что можешь сказать, работают? Моя одна накрылась. По началу заморгала, снял заглушку сзади резиновую, оказалось отпаялся минусовой провод от платы. Припаял, думаю, ну всё норм, но не понравилось, что плата как-то странно внутри корпуса болтается. А сегодня, сначала отказал жёлтый свет, через час и белый. Проверил провод, который припаял на месте, питалово на плату приходит. Хочу заказать, как у тебя. Свою конечно попробую разобрать, но как, хз. Заглушку сзади снимаю, а как плату вытащить не пойму. Либо спереди кольцо надо снимать, которое линзу держит, в общем раскохряем и в мусор.
| RomeoBGR | Дата: Четверг, 19.05.2022, 19:30 | Сообщение # 220 |
| А, ещё. Ты какие нибудь доработки с ними делал? Ну там герметезировал...
| электроник | Дата: Четверг, 19.05.2022, 21:24 | Сообщение # 221 |
| RomeoBGR, Разбирал,пробовал добавить пасты под плату,ее в принципе было достаточно.Припаивал отсутствующий конденсатор,ставил на провод,сразу возле фары феритовый фильтр.Работают нормально,но белые как ходовые днём с пониженной мощностью 7Вт на фару,иначе сильно слепят.Желтые ночью ,как противотуманки,все норм.
| электроник | Дата: Четверг, 19.05.2022, 22:05 | Сообщение # 222 |
| Фото
| RomeoBGR | Дата: Пятница, 20.05.2022, 05:50 | Сообщение # 223 |
| Кондёр как я понимаю на саму плату припаял, каким номиналом, какое там посадочное место на плате С....? Конденсатор тантал, или керамика? А ферит зачем на провод?
| электроник | Дата: Пятница, 20.05.2022, 06:42 | Сообщение # 224 |
| RomeoBGR, Там на плате одно пустое место,47мкФ х 25 В.Саморезы подтянул.Ферит не даёт помехам ,лезть по проводам.Буду ставит на мот СВ радиостанцию,помехи засирают эфир.Кроме ходового белого и жёлтого противотуманного сделал режим переключения ходового белого,на жёлтый при включении поворотов и аварийки,ещё режим стробоскопов ходовыми ,на полную мощность ,вместе с родным дальним,видят все за километр!
| RomeoBGR | Дата: Пятница, 20.05.2022, 10:55 | Сообщение # 225 |
| Ааа, кондер получается не TANTAL, а обычный бочонок, электролит. А в принципе для чего он? Чтобы что-то разгрузить? А можно припаять 47мкф на 50В, к примеру вот такой EEEFT1H470AP ??? Я правильно понял, ты на моргалку дальним подцепил белый свет туманок? Т.е. нажал на пульте, моргает и дальний основной фары и ПТФ белым светом. А как обошел включение дальнего основной фары, при включении белого света на ПТФ? Что в цепь впаял? Точки подключения подскажи, где удобнее врезаться.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Пятница, 20.05.2022, 11:00 |
