Воскресенье, 21.12.2025, 04:44
Противотуманные фары.
yurik_piterДата: Четверг, 24.07.2008, 18:57 | Сообщение # 16
Quote (Reddim)
поставил противотуманки на переднее колесо, крепил на боковые крепежные болты крыла. жопа оказалась в том, что кроншнейны, на которые ставил фару, оказались слабыми, тряслись как пружинки и постепенно загибались вниз. ощутить радость от света не удалось, буду искать подходящий крепеж
фотку покажешь - как это выглядит?
fjr 1300A
ReddimДата: Пятница, 25.07.2008, 13:57 | Сообщение # 17
не стал фотографировать. сначала сделаю по нормальному.
в принципе идея достаточно проста. после осмотра куда бы приделать фонари (место под штатной фарой не рассматривал) увидел болты крепления крыла. дальше нужен крепкий угловой кронштейн, так как фонари сделаны для крепления на горизонтальную поверхность. сами фонари выглядят так себе, без изысков прямо скажем, но мне интересно сделать так, чтобы светили..
дополнительная фича такого расположения фонарей будет заключаться в том, что при повороте руля (медленный проезд по слабоосвещенным дворам) фара светит в сторону поворота как на классиках.
еще прикинул, что на этом месте фары не должны сильно забрызгиваться, потому как основная муть поднимается сразу за колесом.
игорьДата: Воскресенье, 27.07.2008, 12:49 | Сообщение # 18
НО учти одну неприятную вещь это место не подрессоренно и лампочки будут стряхиватся постоянно.
ReddimДата: Среда, 30.07.2008, 00:18 | Сообщение # 19
игорь, это повлияет на долговечность ламп ? то, что они не подрессоренны, это я имею в виду.
LisДата: Среда, 30.07.2008, 08:14 | Сообщение # 20
Обязательно повлияет! Стрясешь спирали.
Могу, почти все.
ihcosДата: Среда, 30.07.2008, 08:41 | Сообщение # 21
поставь ксенон он небоится тряски.еще не забывайте генератор потянет всю эту красоту его запросто можно спалить!!!!!!!!!!!!!!!
НовосёлоВДата: Среда, 30.07.2008, 09:49 | Сообщение # 22
Есть еще светодиоды, там стряхиваться нечему :), их можно вместо ламп вставить.
Al-Kashi Saransk
ihcosДата: Среда, 30.07.2008, 10:10 | Сообщение # 23
светодиоды поставить можно только светить хреново будут если вообще будут biggrin
НовосёлоВДата: Среда, 30.07.2008, 11:31 | Сообщение # 24
Светодиоды тоже разные бывают ;-)
Al-Kashi Saransk
LisДата: Четверг, 31.07.2008, 09:37 | Сообщение # 25
Ага, тока пока я не видел светодиодных ламп которые смогут заменито галогенки в противотуманках! Сайты показвали, а вот в живую пока не вдел.
Могу, почти все.
ReddimДата: Четверг, 31.07.2008, 13:14 | Сообщение # 26
кстати, мощность генератора кто-нибудь знает ? не нашел в спецификациях..
ФыджероводДата: Среда, 17.09.2008, 00:04 | Сообщение # 27
Согласен с msaab,ксенон ставьте и не надо мотик напрягать.Всё равно доп.фары вкручивать НЕКУДА.(Тока если пластик резать)
Ну где-то примерно так...
SeregaSДата: Вторник, 11.11.2008, 11:16 | Сообщение # 28
ну где фото с туманками???????????????
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
LisДата: Суббота, 15.11.2008, 09:02 | Сообщение # 29
biggrin Наверно получилось не очень.....
Могу, почти все.
LisДата: Воскресенье, 16.11.2008, 12:08 | Сообщение # 30
Quote (Reddim)
Номинальный выход 14 В, 490 Вт при 5.000 об/мин
http://fjr1300.ru/index/0-4
Могу, почти все.
