Противотуманные фары.
| frontlinen | Дата: Суббота, 16.02.2013, 03:55 | Сообщение # 46 |
| у мну там же кнопка (бывший владелец устанавливал)...
| frontlinen | Дата: Суббота, 16.02.2013, 04:22 | Сообщение # 47 |
| кстати у мну туманки стоят на слайдерах...ну как вариант крепления думаю можно рассмотреть! Как светят не знаю,мот ещё не забрал у бывшего владельца...
| keicy | Дата: Вторник, 12.03.2013, 12:53 | Сообщение # 48 |
| я думаю поставить туманки, на вилку как на фото на 3й странице... + это что они будут поворачиваться с рулем... кнопку на руль поставлю, у меня есть с ебея мотокнопки...
еще такой вариант нашел http://www.motorcyclelarry.com/index.p...._id=389
| Дмитрий | Дата: Вторник, 12.03.2013, 13:21 | Сообщение # 49 |
| На ссылке скорее доп. фары, а туманки должны быть как можно ниже, чтобы под туман светить.
| электроник | Дата: Вторник, 12.03.2013, 14:50 | Сообщение # 50 |
| [b]Дмитрий,keicy, На ссылке не доп фары,а ТРАГЭДИЯ![/b]
| Marvik | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:00 | Сообщение # 51 |
По-моему это убожество уродует весь вид мотоцикла, да ещё и трястись будет на кочках...
Сообщение отредактировал Marvik - Вторник, 12.03.2013, 15:01 |
| doktor63 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 20:16 | Сообщение # 52 |
| Думаю, встречный транспорт от ТАКОГО тоже в восторге не будет ! (это про ссылку )
Сообщение отредактировал doktor63 - Вторник, 12.03.2013, 20:25 |
| keicy | Дата: Среда, 13.03.2013, 09:47 | Сообщение # 53 |
| электроник, сами то фары да, я конечно буду другие ставить, если буду вообще конечно... имелось ввиду место и способ крепления...
Marvik, doktor63, согласен, видок конечно не айс, но имхо лучше туратеча...
| электроник | Дата: Среда, 13.03.2013, 10:27 | Сообщение # 54 |
| keicy, Дмитрий, прав, туманки нужно ставить пониже,если будут стоять высоко,будут светить узкой полосой.Хелла микро де - гибрид туманки и ближнего,линза,чёткая верхняя граница,угол в горизонте 55гр.,вертикали пучёк шире чем у класической туманки в два раза, т. е. можно поставить выше,абсолютно не слепит.http://www.fjr1300.ru/forum/10-66-8193-16-1333890278
| keicy | Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:36 | Сообщение # 55 |
| электроник, в качестве туманок я планирую поставить Hella Luminator X http://b2c.hella.com/b2c_assets/images/large/1F0%20010%20186-201a.jpg
а на эти кронштейны на зеркала есть мысль поставить фары водительского света Hella Spotlight, D1S, 12 V Luminator Compact http://b2c.hella.com/b2c_assets/images/large/1F3%20009%20094-311a.jpg очень толково что модули розжига ксенона спрятаны внутри корпуса фар, по сути надо только их закрепить и внутрь завести питалово... кстати, провода я уже пробросил когда ставил блок предохранителей на допы и тянул питание на биксенон в головные фары...
Сообщение отредактировал keicy - Четверг, 14.03.2013, 10:38 |
| электроник | Дата: Четверг, 14.03.2013, 10:43 | Сообщение # 56 |
| keicy, Первые будут 100% слепить,вторые стоить миллион и ещё сильней слепить,микро де 2шт. в опте 65 евр.Люминатор-Х 650 евр!!!!!,бля КОС-МОС!
| maniac | Дата: Четверг, 14.03.2013, 16:42 | Сообщение # 57 |
| Цитата [b]Дмитрий,keicy, На ссылке не доп фары,а ТРАГЭДИЯ![/b] +1 И еще. В Латвии (и наверное - в остальной Европе тоже) по правилам - противотуманки на мотоцикле (если их две) должны находится не далее чем 200мм друг от дружки и не выше основных фар.
| электроник | Дата: Четверг, 14.03.2013, 22:56 | Сообщение # 58 |
| А как же ГС там две заводские туманки,между ними все 600мм.Не выше фар ближнего света - у нас так же.Цитата (maniac) (если их две) должны находится не далее чем 200мм друг от дружки
| keicy | Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:02 | Сообщение # 59 |
| электроник, микро дэ маловато будет, я их даже на свое авто не поставил в свое время... фары то хорошие тем не менее... насчет больших я в больших раздумьях конечно, а вот туманки скорее всего поставлю... с чего это они будут 100% слепить я не понял, по такой логике даже свечка слепит...
| электроник | Дата: Пятница, 15.03.2013, 13:01 | Сообщение # 60 |
| keicy, Слепить будут потому что не имеют чёткой верхней границы,все туманки подобного типа слепят если отрегулированы чтобы хорошо светить на дорогу,если светить под нос,то не слепят.Справедливости ради отмечу заводские туманки на большинстве авто светят на 5-7м и не слепят,если отрегилировать на 20-30м свет улучшается в разы,но слепит.
