Понедельник, 22.12.2025, 17:16
  • Страница 3 из 5
Замок(личинка) на кофр
ЁжДата: Четверг, 22.05.2014, 11:03 | Сообщение # 31
Привет еще раз. На вот этой фотке http://www.bes1.ucoz.ru/_fr/8/4054967.jpg меня интересует правая личинка. Сколько у тебя таких?
ЁжДата: Четверг, 22.05.2014, 11:04 | Сообщение # 32
Лех, дай телефон, так быстрее будет договориться smile
lexa-rockerДата: Четверг, 22.05.2014, 11:31 | Сообщение # 33
привет таких три , они под родной ключ, две точно оставлю для боковых кофров.
мой телефон 8 921 921 44 95
emivДата: Воскресенье, 13.03.2016, 14:34 | Сообщение # 34
Всем бодрого.
Достались кофры, как я понял, с не оригинальными замками. Замки работают, но отсутствуют сами запирающие язычки. Из фото будет понятно.
Просьба измерить язычки (необходимые размеры на втором фото) и написать размеры, т.к. хочу сделать сам.
Прикрепления: 1014614.jpg (438.5 Kb) · 9326508.jpg (52.2 Kb)
EwilДата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:22 | Сообщение # 35
Замочки кто то заелхозил сорокорублевые от почтовых ящиков, делал себе так, взамен ГИВИвских...все отлично работало, язычки согнуть можно из черного металла
FishmanДата: Воскресенье, 13.03.2016, 17:29 | Сообщение # 36
Ewil, я тоже так делал. только от электрического щита.
при соблюдении всех размеров заедают и работают не четко.
Прикрепления: 5133932.jpg (102.4 Kb)
Сообщение отредактировал Fishman - Воскресенье, 13.03.2016, 17:38
emivДата: Воскресенье, 13.03.2016, 18:59 | Сообщение # 37
Спасибо, главное начать. Дальше опытным путем, нужна была точка от которой оттолкнуться.
EwilДата: Понедельник, 14.03.2016, 10:22 | Сообщение # 38
Цитата Fishman ()
Ewil, я тоже так делал. только от электрического щита.при соблюдении всех размеров заедают и работают не четко.
хз, у меня все четко работало! Правда язычки только со второго раза получилось сделать правильной размеронсти, т.к. я оригинальных не видел вообще, а кофры мне достались уже без замков...
emivДата: Понедельник, 14.03.2016, 15:21 | Сообщение # 39
Прикрепления: 5133932.jpg(102Kb)
Высота загиба язычка точно 25 мм?
Просто по рисунку, должно быть 10-15 мм.
FishmanДата: Понедельник, 14.03.2016, 22:24 | Сообщение # 40
emiv, 15 мм очепятка
emivДата: Вторник, 15.03.2016, 02:44 | Сообщение # 41
Ok, спасибо.
LenarДата: Вторник, 15.11.2016, 10:55 | Сообщение # 42
Приветствую. С мотом достался центральный кофр ГИВИ, но ключ к сожалению к нему только один. К тому же и на нем пластик потрескался и грозит отделиться от жала. Хочу найти болванку и изготовить копию. Вопрос только в том, где его взять. Никто не сталкивался с данным вопросом, и как его решали? В ключных мастерских таких болванок нет. Какие мысли на данный счет имеете?
Сообщение отредактировал Lenar - Вторник, 15.11.2016, 10:55
CoverДата: Вторник, 15.11.2016, 11:26 | Сообщение # 43
Lenar, если я ничего не путаю, то болванка подходит от замков, которые в пристольных тумбочках ставятся
LenarДата: Вторник, 15.11.2016, 11:52 | Сообщение # 44
Cover, спасибо за наводку. Надо проверить.
ALobovДата: Вторник, 15.11.2016, 19:34 | Сообщение # 45
Lenar,я на ebay заказывал
  • Страница 3 из 5
