Понедельник, 22.12.2025, 18:49
  • Страница 4 из 5
Замок(личинка) на кофр
LenarДата: Среда, 16.11.2016, 11:52 | Сообщение # 46
Прикрепления: 8927865.jpg (34.8 Kb)
LenarДата: Среда, 16.11.2016, 11:55 | Сообщение # 47
То же остановился на таком варианте с ebay. С доставкой выйдет около 1200.
raider1300Дата: Среда, 16.11.2016, 17:16 | Сообщение # 48
Lenar, Всё правильно, купил оригинал и никакого "колхоза"....
DriverДата: Среда, 11.04.2018, 16:23 | Сообщение # 49
Купил у поляков оригинальный центральный кофр на 50 литров, но без личинки замка.
Вот такой:
Думал, что к нему подойдет стандартная личинка замка. Но не подходит. Язычок упирается во внутренности ручки. Если снять язычок, то личинка свободно вращается в воздухе. Судя по логике - должна быть какая-то насадка на личинку подлиннее, вместо язычка. Нигде в гугле не могу найти ничего по этому поводу. Есть у кого каталоги, чтобы посмотреть парт-номер личинки?
yakushkДата: Среда, 11.04.2018, 20:54 | Сообщение # 50
Driver, 52S217800900 я нашел такой замок. Написано универсальный замок для центрального кофра на 39л и 50л. Он ямаховский
DriverДата: Четверг, 12.04.2018, 09:32 | Сообщение # 51
Спасибо большое! Но это точно тот замок? Судя по фото - он такой же короткий... Стоит он 1200, не сильно большие деньги, но вот ждать недели 3 нужно. Обидно будет, если после ожидания он не подойдет...
Вот такой "язычок" там по логике должен быть:
Прикрепления: 7345972.jpg (80.7 Kb)
yakushkДата: Четверг, 12.04.2018, 12:32 | Сообщение # 52
К сожалению, не могу сказать точно. Этот замок для городских кофров но нашел я в разделе для скутеров.
CoverДата: Четверг, 12.04.2018, 14:43 | Сообщение # 53
Driver, могу сфотографировать личинку, которая шла в комплекте с мотоциклом для центрального кофра.
DriverДата: Четверг, 12.04.2018, 16:07 | Сообщение # 54
Кофр именно на 50 литров? Буду очень признателен. Может по аналогии тогда что-нибудь подберу.
CoverДата: Четверг, 12.04.2018, 16:45 | Сообщение # 55
Driver, на какой кофр она рассчитана, не могу сказать, но личинка шла с мотиком в комплекте, думаю, что она должна подходить на любой оригинальный кофр
CoverДата: Четверг, 12.04.2018, 16:53 | Сообщение # 56
Это две личинки для центральных кофров, пришедшие с двумя разными мотоциклами: одна из штатов в 2014 году, вторая с мотоциклом, купленным в Панавто в 2016 году. Визуально они абсолютно одинаковые
Прикрепления: 5768400.jpg (74.8 Kb)
OsikДата: Четверг, 12.04.2018, 22:30 | Сообщение # 57
Судя по конструкции личинки, поляки явно не только личинку недоложили, явно не хватает на кофре какой-то ответной части которая крепится на 4 болта как я понимаю, за которую язычек личинки и цепляется/закрывается.
DriverДата: Пятница, 13.04.2018, 16:09 | Сообщение # 58
Cover, спасибо, такая личинка у меня есть. Такие личинки используются в боковых кофрах и в центральном на 39 литров.
Osic, 4 болта - это я их уже откручивал, чтобы посмотреть механизм запирания. Там нужна именно длинная личинка, либо насадка какая-то на обычную личинку...
Странно, что в каталогах нет инфы по этому кофру...
goosДата: Пятница, 13.04.2018, 16:30 | Сообщение # 59
Может имеет смысл самому сделать насадку на замок (выгнуть, вырезать из алюминия), и прикрутиь на эти два винтика с фиксатором? По фото видно,что там ни чего мудрёного.
OsikДата: Вторник, 01.05.2018, 00:14 | Сообщение # 60
Driver, в общем как я и предполагал, у вас нет одной деталюшки, которая краписта как раз на 4 болта/гайки, сфоткал на горе оригинальный кофр
Прикрепления: 8066379.jpg (153.0 Kb) · 2303454.jpg (167.9 Kb)
  • Страница 4 из 5
