FJR1300AS
| Zloijab | Дата: Суббота, 26.01.2013, 16:53 | Сообщение # 76 |
| если не кайф заморачиваться, просто посмотри по фотам где ломается, а дальше сделай ребра или подпорки которые передадут нагрузку на более жесткий элемент конструкции.(но так чтоб они на мешали внутрянке хвоста)
| Jean | Дата: Суббота, 26.01.2013, 17:01 | Сообщение # 77 |
| В теории все понятно. Проблема в том, что мот только едет из Японии и пощупать, посмотреть нет возможности. Хотелось, так сказать, заранее подготовиться. Ну да ладно. Будем решать проблемы по мере их возникновения .
BMW R1200RT
Иван
| Marvik | Дата: Суббота, 26.01.2013, 17:09 | Сообщение # 78 |
| Чего возить-то собрался, может лучше грузовик для этих целей использовать, а мотоцикл использовать по назначению
| Zloijab | Дата: Суббота, 26.01.2013, 17:11 | Сообщение # 79 |
| кстати да) ломает подрамник от перегруза кофра, но зачем кофр на 50л?если туда ток 10кг можно кинуть) естественно все перегружают
| Jean | Дата: Суббота, 26.01.2013, 17:29 | Сообщение # 80 |
| Цитата (Marvik) Чего возить-то собрался, может лучше грузовик для этих целей использовать, а мотоцикл использовать по назначению Если бы грузовик на двух колесах был, вот это была бы тема :D. А так конечно не картошку возить. Просто на дальняке много вещей не бывает. Понятно, что самые тяжелые вещи надо ложить в боковые кофры, а в центр что по легче. Стараюсь технику использовать аккуратно, очень болезненно отношусь ко всякого рода незапланированным поломкам.
BMW R1200RT
Иван
| Zloijab | Дата: Суббота, 26.01.2013, 17:34 | Сообщение # 81 |
| а поломки могут быть запланированными?)
| Jean | Дата: Суббота, 26.01.2013, 17:37 | Сообщение # 82 |
| Не правильно выразился. К незапланированным ремонтам
BMW R1200RT
Иван
| Zloijab | Дата: Суббота, 26.01.2013, 17:55 | Сообщение # 83 |
| а какого года мот?
| Jean | Дата: Суббота, 26.01.2013, 18:02 | Сообщение # 84 |
| 2005
BMW R1200RT
Иван
| Zloijab | Дата: Суббота, 26.01.2013, 18:06 | Сообщение # 85 |
| да ничего с мотом не будет, он свеженький
| Professor | Дата: Суббота, 26.01.2013, 19:39 | Сообщение # 86 |
| Jean, Так вроде проблемы с подрамником есть с 2006 года... На первых двух ничего не ломает... Хотя это как нагрузить...
| Marvik | Дата: Суббота, 26.01.2013, 20:37 | Сообщение # 87 |
| Вах-вах-вах, а у меня как раз 2006 года, что вы там говорили по поводу усиления подрамника
| Zloijab | Дата: Суббота, 26.01.2013, 22:12 | Сообщение # 88 |
| то что сэкономили японцы на чем то) в 2006 и выше
| Jean | Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 08:08 | Сообщение # 89 |
| Цитата (Professor) Так вроде проблемы с подрамником есть с 2006 года... На первых двух ничего не ломает... Я не знаю, возможно. Если так, то хорошо, можно не париться
BMW R1200RT
Иван
Сообщение отредактировал Jean - Воскресенье, 27.01.2013, 08:24 |
| Дмитрий | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 09:17 | Сообщение # 90 |
| Хочется взять фыж посвежее, AS, но не знаю как он ведет себя по плохой дороге. Чтобы подъехать к моему дому надо метров 100 проехать по глине с колеей, после дождя очень скользко, еду потихоньку, внатяг, играя сцеплением, как чувствую, что зад повело, выжимаю и т.д. Как ведет себя AS в такой ситуации?
