Понедельник, 15.12.2025, 23:46
электроникДата: Четверг, 02.07.2020, 14:20 | Сообщение # 196
Реле фары по моему спереди аккума ,или около правой фары.
МотоГадДата: Четверг, 02.07.2020, 21:20 | Сообщение # 197
Цитата Lambrella88 ()
В морде я нашел только одну точку сборки масс, под бардачком, хотя выше писали, что их три в морде. Вопрос, может ли быть проблема в реле фар, и если да, то где его искать?
Конечно не нашёл, ибо искал что попадётся на глаза. Для того что бы увидеть сборки масс в морде, нужно снять морду с фарой. Тогда на раме ниже стеклоподъёмника увидишь два "кубика" сборок, и в левой стороне ( по ходу мотоцикла), возле жгута увидишь ещё одну сборок масс плоскую на 4-ре провода.
Ещё две слева возле антифризного шланга уходящего сквозь раму от термостата, ещё две на жгуте над мотором (клапанной крышке), ещё две возле жгута внутри рамы в районе левого колена водителя, и одна возле "мозгов" под сиденьем.
Lambrella88Дата: Пятница, 03.07.2020, 09:22 | Сообщение # 198
Вчера вообщем разобрал всю морду, сгорела в итоге точка сборки масс возле левой фары. Обжал, кинул массу и все заработало=)
Всем огромное спасибо за помощь!!!
ДмитрийДата: Пятница, 03.07.2020, 13:19 | Сообщение # 199
Вчера вообщем разобрал всю морду, сгорела в итоге точка сборки масс возле левой фары. Обжал, кинул массу и все заработало=)Всем огромное спасибо за помощь!!!
Да не за что)) Если опять появиться желание разобрать морду, расскажем как её снять целиком))
Sandro71Дата: Четверг, 13.08.2020, 20:37 | Сообщение # 200
Всем доброго времени суток.
Вот и меня постигла эта участь, вчера заглушил мот, а вот запустить не получается. Нажимаю кнопку стартера а она не работает, Запустил  с третьей попытки. На приборке светит индикатор дальнего света и поворотники светят в пол накала.Свет не горит, ни ближний ни дальний.Стекло не поднимается. Начал разбирать морду и обнаружил болтающийся провод, куда идёт не знаю, мож кто подскажет.
Прикрепления: 5116081.jpg (77.7 Kb)
Сообщение отредактировал Sandro71 - Четверг, 13.08.2020, 20:40
Sandro71Дата: Четверг, 13.08.2020, 20:40 | Сообщение # 201
Прикрепления: 5039708.jpg (100.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sandro71 - Четверг, 13.08.2020, 20:41
ДмитрийДата: Четверг, 13.08.2020, 20:52 | Сообщение # 202
Sandro71, это датчик температуры окружающего воздуха, пусть болтается. Пропаивай сборки.
Sandro71Дата: Четверг, 13.08.2020, 20:56 | Сообщение # 203
Спасибо Дмитрий, буду заниматься .
Наверно пропаивать надо сразу все которые имеются ?
ДмитрийДата: Четверг, 13.08.2020, 21:00 | Сообщение # 204
Конечно. Зачем этим заниматься несколько раз? Чёрные провода лучше дополнительно заземли.
Sandro71Дата: Четверг, 13.08.2020, 21:03 | Сообщение # 205
Дмитрий, Благодарю.
На следующей недели займусь .
ALobovДата: Пятница, 28.08.2020, 11:21 | Сообщение # 206
https://www.youtube.com/watch?v=MUsvP5GL-s0&feature=youtu.be
ALobovДата: Пятница, 28.08.2020, 11:22 | Сообщение # 207
Возможно, кому-то будет полезна информация. Позже сделаю до конца и дополню
Сообщение отредактировал ALobov - Пятница, 28.08.2020, 11:22
Sandro71Дата: Суббота, 29.08.2020, 21:23 | Сообщение # 208
Приветствую всех.
Разобрался с проводами масс, я нашёл корень всех моих проблем.
Под передним левым пластикои в одном из конекторов отгорел массовый провод. Так сильно пригорел что мне пришлось его откусить с обеих сторон и соеденить отдельным конектором( не знаю как он правильно называется)
Из за этого сгоревшего силового массового провода и было очень большое сопротивление в трёх сборках под мордой.
Щас всё работает как надо.
Прикрепления: 5287589.jpg (77.1 Kb)
Сообщение отредактировал Sandro71 - Суббота, 29.08.2020, 21:28
goosДата: Понедельник, 03.05.2021, 11:17 | Сообщение # 209
Как и обещал отписываюсь о варианте доработок сборок масс не отрезание и пропаиванием, обжиманием, а дополнительным заземлением. Напомню, что я отрезал пропаял только сгоревшую сборку, остальные все обработал спреем для контактов и дополнительно заземлил на массу. Некоторые скептически отнеслись к такому варианту, но прошло 4 года и 20т килиметров. Всё работает и у всех кому я посоветовал данный способ так же нет никаких больше проблем! Всем удачи!
MotoJetДата: Понедельник, 03.05.2021, 11:34 | Сообщение # 210
Я тоже задумывался над тем, почему не используют спреи для очистки контактов!? Ведь они как раз и созданы для этого.
FJR 1300А 2009
