Своими силами!
Spika-1873 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 14:54 | Сообщение # 1 |
| Всем привет! Кто может сам делать свои байки!!! Хочу сам поменять жижи на моте! Три года не менял жижки! Одному реально всё сделать? Кто может подскажет с чего правильно начать и как ? Благодарю! Кто откликнется ) также если приложите сылку на видео! Спасибо !
Чем раньше ляжешь , тем раньше встанет. FJR-1300as. 2011г
yakushk | Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:45 | Сообщение # 2 |
| Spika-1873, замена масла и жидкости в сцеплении. про сцепление здесь хорошо написано http://www.fjr1300.ru/forum/14-630-5
Сообщение отредактировал yakushk - Четверг, 01.10.2015, 17:01 |
yakushk | Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:51 | Сообщение # 3 |
| замена антифриза
Сообщение отредактировал yakushk - Четверг, 01.10.2015, 17:09 |
yakushk | Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:55 | Сообщение # 4 |
| прокачка тормозов
Сообщение отредактировал yakushk - Четверг, 01.10.2015, 17:11 |
Spika-1873 | Дата: Четверг, 01.10.2015, 20:33 | Сообщение # 5 |
| yakushk, Спасибо! Уже легче )) появилось представление ! буду потихонечку делать!
МотоГад | Дата: Пятница, 02.10.2015, 09:39 | Сообщение # 6 |
| Если честно, то создание этой темы оправдывает только не работающий в форуме поиск по уже созданным темам. Уже не раз всё это обсуждалось, но где и когда, фиг найдёшь.
Ewil | Дата: Четверг, 19.11.2015, 07:05 | Сообщение # 7 |
| Подниму темку... Заимел фыжера укомплектованного АБС... никогда в жизни с такой системой в мотоциклах не сталкивался, в машинах - есть но там на СТо менял жижу и прокачивал, попутно с другим ТО... Подскажите, други. есть какие то нюансы для самостоятельной замены жижи в тормозном контуре? весна то близко, нужно подготовиться!
emBoung | Дата: Четверг, 19.11.2015, 10:50 | Сообщение # 8 |
| Цитата Ewil (  ) весна то близко Да Вы оптимист, батенька
yakushk | Дата: Четверг, 19.11.2015, 17:03 | Сообщение # 9 |
| emBoung, если я не ошибаюсь, кто-то сказал, что поменяет аватарку, когда закончится сезон мото ГП. Вопрос по мото ГП: почему они перед поворотом выставляют ногу. Думал-думал и предположил чтоб потоком воздуха еще тормозить??
Sharo4ka | Дата: Вторник, 24.11.2015, 19:31 | Сообщение # 10 |
| Ногу выставляют,чтоб изменить развесовку мотоцикла. Всегда применяют в мотокроссе,и особенно в супермото.
МотоГад | Дата: Среда, 25.11.2015, 11:40 | Сообщение # 11 |
| Для замены и прокачки на FJR-е с ABS ДОТ-4,никаких спец. навыков не нужно, всё как на обычном мотоцикле. Только в некоторых "флешках на колёсах" (BMW), нужны спец. знания и инструмент. Но не в нашем случае.
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 25.11.2015, 11:41 |
Ewil | Дата: Среда, 25.11.2015, 16:48 | Сообщение # 12 |
| МотоГад, т.е. обычная процедура? ни заводить мот при этом не нужно, ничего подобного???
EUZZ | Дата: Пятница, 04.03.2016, 14:07 | Сообщение # 13 |
| Цитата Spika-1873 (  ) также если приложите сылку на видео! Спасибо ! Нарыл в недрах забугорного ютуба интересного американского дядьку с интересными роликами про FJR (2014) на канале two wheel obsession. Из минусов: - ролики довольно длинные т.к. много разговоров. - говорит, естественно, на своем мериканьском языке :)) Из плюсов: - много видео на тему "как сделать своими руками" - интересные ролики про косметических уход. Мот у него конечно "как у кота яйца", даже перебор... :) - язык хоть и мериканьский, но говорит внятно и понятно.
замена свечей: https://www.youtube.com/watch?v=RL6L7cUEB2w
Замена воздушного фильтра: https://www.youtube.com/watch?v=cZpURVnpE5o
Замена моторного масла: https://www.youtube.com/watch?v=quYel40KGLI
Замена масла в кардане: https://www.youtube.com/watch?v=PcK4MURC_X0
И т.п.
МотоГад | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:16 | Сообщение # 14 |
| Посмотрел 1-е видео, смотреть очевидное смог на "перемотке". Важной информации не увидел, момент затяжки новых и б/у свечей не указан (а он разный), моменты затяжки "треугольника" под баком так же упущены. Часто приезжают с уже сорванными болтами или резьбой в раме. Вот вам ссылка от NGK для обучения работы с её продукцией-> http://www.ngk-elearning.de/ В настройках нужно в лев. нижн. углу страницы выбрать Русский язык, и вверху страницы клацнуть на "Свечи зажигания". Далее поочерёдно кликать в выпадающем меню интересующую информацию. Момент затяжки на вкладке "правильный крутящий момент" и ниже. Согласно мануала, в FJR б/у свечи (с уже смятым уплотнительным кольцом), нужно тянуть 12Н/м.
EUZZ | Дата: Пятница, 04.03.2016, 17:29 | Сообщение # 15 |
| Подобных видео тьма - хоть обслуживание мота, хоть замена сантехники. Многие, а тем более профессионалы справедливо сочтут их прописной истиной и подвергнут справедливой же критике. Эти ролики ни в коем случае не замена мануала и не руководство к действию. Если человек заморочился самостоятельным обслуживанием байка, то как минимум он имеет понятие о мануале, имеет нормальный инструмент и руки из плеч. Опыт - нужен, но дело наживное... Насчет моментов затяжек - этот мужичок при затяжке болтов и гаек регулярно называет на своем импортном языке момент затяжки и также регулярно говорит "ну я то руку набил... и без ключа чувствую..." Короче, как и любую информацию из бездонного интернета (хоть видео, хоть текст) нужно оценивать адекватно.
