Воскресенье, 21.12.2025, 08:36
vanillaДата: Понедельник, 08.02.2016, 16:59 | Сообщение # 46
Цитата Big_14 ()
но чтоб улучшить надежность лепестки я заблокировал
Подскажи, как ты жгут проводов обощел? просто он мешает подлезь к этик выходам из клап.крышки...
Big_14Дата: Понедельник, 08.02.2016, 17:35 | Сообщение # 47
Насколько помню он мне не мешал-проходит он ближе к переднему краю крышки ГБЦ. Надо фотки глянуть. У меня 3-й кузов.
ОлегаторДата: Суббота, 13.02.2016, 17:22 | Сообщение # 48
С лепестковыми клапанами всё понятно, их четыре...
Но остаётся ещё два патркбка, которые необходимо отглушить, патрубок воздушного фильтра и какой-то там ещё, кто чем их заглушил?
На фотке предоставленной Ромой Электроном плохо видно, может кто разместит более подробные фотографии?
Big_14Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:35 | Сообщение # 49
В корпусе фильтра патрубок глушишь любыми доступными способами-у Ромы это красная заглушка, я использовал конусообразный пластиковый носик от того же герметика-идеально подошел.
Больше глушить нечего. Шланг-отросток вверху слева заглушен и никуда не ведет-похоже, что это резонатор для повышения эффективности работы системы.
ОлегаторДата: Суббота, 13.02.2016, 19:47 | Сообщение # 50
Big_14, Дим спасибо, на днях буду заниматься. ))
электроникДата: Суббота, 13.02.2016, 22:45 | Сообщение # 51
Олегатор,    http://www.fjr1300.ru/_fr/15/3362210.jpg    Смотри отдельно каждое фото .
ОлегаторДата: Суббота, 13.02.2016, 22:55 | Сообщение # 52
Ромыч, я теперь уже понял, что красная крышка у тебя глушит воздушный фильтр.
Но глядя на фото со снятыми патрубками, вижу, что ещё одна трубка идёт вниз, там тоже что то надо глушить?
электроникДата: Воскресенье, 14.02.2016, 12:02 | Сообщение # 53
ОлегаторBig_14, писал
Т. е. глушится только воздухан.Трубка вниз,была на воздухан,трубка вверх-влево,резонатор(читай BIG_14).
ОлегаторДата: Воскресенье, 14.02.2016, 14:12 | Сообщение # 54
электроник, Ты выложил фотку вверх ногами, поэтому неразбериха.
Теперь ясно! Спасибо. ))
Сообщение отредактировал Олегатор - Воскресенье, 14.02.2016, 14:13
электроникДата: Воскресенье, 14.02.2016, 15:34 | Сообщение # 55
Олегатор, У меня всё как надо,может ты комп перевернул?
ОлегаторДата: Воскресенье, 14.02.2016, 20:11 | Сообщение # 56
Может я что то путаю, короче, сохранил фотку на своём ноуте, как разберу, возьму комп в гараж, и всё будет ясено и понятено. )))
В том районе своего мота я "был" всего один раз.
vanillaДата: Четверг, 18.02.2016, 14:11 | Сообщение # 57
народ, всем доброго дня!
на днях гонял свой мот в сервис (кому интересно, в личку... тот к кому многие уже гоняли:) на замену цепи грм, регулировку клапанов и чистку дроселей. собственно пробег уже 115.000 км и пора бы уже залезть... главный критерий выбора сервиса - личное присутствие и отличные руки мастера и подход к клиенту!
привез мот, в 11 приступили к ремонту, в 22 часа завелся...
итог:
- на первом целиндре зазор на клапанах был уже на последнем рубеже в допуске
- износа звезд грм не наблюдалось( но распредвальные поменял)
- износа башмаков грм не наблюдалось ( заменены, но по сути зря)
и самое главное-у меня перескочила цепь на одно звено на коленвалу...
собственно это и стало главное проблемой в ХХ. я с ХХ боролся все время владением мота , не считая первый месяцы... и самое главное, я грешу на сервис, где мне посоветовали на пробеге в 50.000 км поменять натяжитель. т. к. они просто открутили натяжитель, сняли и поставили новый. подкрутили обороты на 1100 и вперед.
такие обороты считаю не нужными, т. к. удары коробки очень плохо сказываются на самочувствии:))
теперь все ок! хх 900об/мин стабильный и ровный!))
Прикрепления: 4674873.jpg (189.6 Kb) · 0839872.jpg (202.0 Kb) · 4287018.jpg (202.7 Kb) · 8350300.jpg (174.7 Kb)
Сообщение отредактировал vanilla - Четверг, 18.02.2016, 14:15
vanillaДата: Четверг, 18.02.2016, 14:19 | Сообщение # 58
а теперь вопрос к знатокам: а смысл удалять систему подачи газов в выпускной коллектор???
дроселя то от этого не меньше пачкаются?
а вот сапун перенести из корпуса возд. фильтра - это как мне кажется вариант...
Sharo4kaДата: Четверг, 18.02.2016, 14:41 | Сообщение # 59
Во сколько такое Т.О обошлось?
электроникДата: Четверг, 18.02.2016, 14:50 | Сообщение # 60
vanilla, Фотки все вверх ногами,не хорошо,переверни.Сраную экосистему однозначно убрать,дросселя будут чище.
