Воскресенье, 24.08.2025, 17:24
Залипают диски сцепления
anton398Дата: Четверг, 14.06.2018, 20:29 | Сообщение # 1
на холодный двигатель не включаются передачи. Даже не на заведённый мотор выжимая сцепление включаю передачу и колесо не прокручивается, пробовал заводить на выжитом сцепление, сразу едет, после все отлично( сцепление новое
ДмитрийДата: Четверг, 14.06.2018, 21:21 | Сообщение # 2
anton398, это явление-техническая загадка, попробуй утром перед включением скорости выжать сцепление секунд на 7, иногда помогает.
МотоГадДата: Четверг, 14.06.2018, 22:14 | Сообщение # 3
Раз сцепление новое но едет, значит меняли сами, где то накосячили. Или масло..
anton398Дата: Четверг, 14.06.2018, 22:47 | Сообщение # 4
Меняли в сервисе, после при мне сново все разобрали и собрали, там , что-то перепутать сложно) про выжим и подержать завтра попробую отпишусь, и про масло узнаю какое залили, но точно не айподе ( проехал уже 700 км но изменений нет(((
emivДата: Пятница, 15.06.2018, 04:49 | Сообщение # 5
Жижу сцепления меняли, систему прокачивали? Уровень жижи в норме? Шарик не потеряли?
Сообщение отредактировал emiv - Пятница, 15.06.2018, 05:12
anton398Дата: Пятница, 15.06.2018, 15:11 | Сообщение # 6
Жижу меняли,если бы шарик потеряли,то и после первого включения передачи,так бы оставалось залипание( а так все работает как часы(( вот и не понятка с этим(
emivДата: Суббота, 16.06.2018, 14:09 | Сообщение # 7
Про масло уже спрашивали? Раз все остальное в порядке, остается только оно.
МотоГадДата: Суббота, 16.06.2018, 15:51 | Сообщение # 8
И гидравлику выжима сцепления нужно проверить, при необходимости прокачать. С этого начинать всегда нужно. Про прокачал(и) не раз слышал, раз не работает, значит хреново прокачал(и), нужно перепрокачивать... biggrin
ДмитрийДата: Суббота, 16.06.2018, 16:34 | Сообщение # 9
МотоГад, тут вопрос не почему залипает, а почему залипает только после стоянки? У меня похожая хрень, может не так сильно выражена, я плюнул, подержу сцепление несколько секунд утром и забыл до следующего утра, не сложно. А вот почему это происходит - логически понять не могу, диагностировать тоже невозможно, забил короче.
МотоГадДата: Суббота, 16.06.2018, 21:05 | Сообщение # 10
Масло. Лъют Мотюль и прочую хрень в мотор, потом удивляются.
Сообщение отредактировал МотоГад - Суббота, 16.06.2018, 21:06
maxtuchinskyДата: Среда, 20.06.2018, 07:44 | Сообщение # 11
А чо лить то?
FJR1300AE '08
ДмитрийДата: Среда, 20.06.2018, 08:02 | Сообщение # 12
Цитата maxtuchinsky ()
А чо лить то?
Так его и лей дальше, там хоть ресурса на заявленные 10 тык хватает, я пробовал айпон, ну что сказать.. сказать нечего, ресурс тыщи 3, ну может 5 и жрёт его... Думаю ликви попробовать.
ЛекарьДата: Среда, 20.06.2018, 10:29 | Сообщение # 13
А чо лить то?
 Я себе залил YamaLube полусинтетику 10W50.
Сначала хотел синтетику, но у меня нет больших набегов за сезон.
Тыщ пять если и накатываю, и то хорошо. До "отсечки" движок не винчу...
Полусиньки ресурса хватит за глаза.
Лучше потом весной опять свежую залью.
Кстати, обратил внимание что двигатель и коробка очень мягко работают на этом масле. Конкретно на этом мотоцикле другое масло не пробовал.
На Магне 750 - заливал Мотюль, тоже ничего плохого про это масло сказать не могу ...
Yamaha рекомендует YamaLube, придерживаюсь рекомендаций )))
Кстати, Дмитрий. Ты выше писал что у тебя как у ТС тоже проблемка с выключением сцепления на холодную.
Может дело в качестве масла? Как вариант?
Сообщение отредактировал Лекарь - Среда, 20.06.2018, 10:39
МотоГадДата: Среда, 20.06.2018, 10:48 | Сообщение # 14
Опираясь на это, вы даёте весьма странный совет--
Естественно дополнительный вопрос! А как вы ресурс масла определяете?
ДмитрийДата: Среда, 20.06.2018, 12:19 | Сообщение # 15
Не я, точнее не совсем я, моя левая нога понимает, что скорости включаются жёстче  smile
И хватит мне Выкать smile
