Суббота, 13.12.2025, 23:31
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
Вытек амортизатор
ProfessorДата: Суббота, 10.04.2010, 20:57 | Сообщение # 1
Ну вот, спустя неделю после покупки б/у мотоцикла вытек задний амортизатор...
Напрашиваются несколько вопросов: можно ли отремонтировать? можно ли отремонтировать своими силами (с небольшим привлечением оборонного предприятия)? если вещь неремонтопригодная, то где взять другую? и сколько сие удовольствие стоит? может подходит от какого другого мотоцикла?
Добавлено (10.04.2010, 22:57)
Сегодня разобрал. Вещь вполне ремонтопригодная без особых хитростей. масло вытекло совсем не через сальник, как я думал, а через резиновое колечко, которое уплотняет самую верхнюю крышку амортизатора. Соберу - посмотрю, что из этого выйдет. По результатам отпишусь...
AeromaxДата: Воскресенье, 11.04.2010, 12:02 | Сообщение # 2
Аммортизатор узел вряд ли ремонтопригодный.
Наверное отремонтировать конечно можно, но на сколько штатно он будет после этого работать это большой вопрос. У буржуев данная деталь точно не ремонтопригодна, по этому и ремкомплекта к ней ты вряд ли найдешь, но спросить стоит у спецов по запчастям.
А работа подвесок, как и тормозов это залог твоей безопасности.
Я бы не рисковал, купил бы новый и поставил. Если с баблом совсем тяжко, то поищи б/у по объявлениям. С какого нибудь разложенного аппарата можно будет найти.
игорьДата: Воскресенье, 11.04.2010, 15:21 | Сообщение # 3
на авто.ру мотик по частям продают в москве. первое объявление по фыжирам.
ProfessorДата: Воскресенье, 11.04.2010, 21:51 | Сообщение # 4
В общем, уплотнительное кольцо звёздочки коленвала от ЗМЗ-406 (Волга, Газель) пришлось впору + 200 грамм вилочного масла мотюль 10W. Всё работает, но вот надолго ли хватит? Естественно, уже занят поисками б/у амортизатора и коплением денег на него.
garriДата: Четверг, 15.04.2010, 21:28 | Сообщение # 5
уж писал вроде. Поглядев на налипшую и засохшую грязь на штоке сделал следующее: Склеил из прорезиненного материала от ОЗК, цилиндр диаметром как верхний резиновый чехол, и приклеил цилиндр к чехлу изнутри (там есть как будто специальный выступ) тоесть удлиннил чехол. Отрезал с запасом (чтоб потом не натягивать), подвернул нижнюю кромку (чтоб очень свободно проходил шнурок), прошил, просунул шнурок и утянул его над регулировочным колёсиком, УСЁ! У нас на Урале данный девайс очень актуален. smile
НовосёлоВДата: Пятница, 16.04.2010, 08:32 | Сообщение # 6
garri, а фотку можно?
Al-Kashi Saransk
garriДата: Пятница, 16.04.2010, 08:42 | Сообщение # 7
вот, скоро сфоткаю, выложу.
yurik_piterДата: Пятница, 16.04.2010, 13:16 | Сообщение # 8
В Питере отремонтировали (с заменой штока). Два года - полет нормальный.
fjr 1300A
garriДата: Пятница, 16.04.2010, 20:03 | Сообщение # 9
вот: (клеил клеем "Момент")
Прикрепления: 8509372.jpg (84.0 Kb) · 2732807.jpg (66.1 Kb) · 8525985.jpg (84.6 Kb)
Сообщение отредактировал garri - Пятница, 16.04.2010, 20:07
НовосёлоВДата: Среда, 28.04.2010, 16:52 | Сообщение # 10
[quote=Professor]Сегодня разобрал. Вещь вполне ремонтопригодная без особых хитростей. масло вытекло совсем не через сальник, как я думал, а через резиновое колечко, которое уплотняет самую верхнюю крышку амортизатора. [/quote]
Может, нижнюю? Верхний стакан заварен, нет там никаких крышек...;-) И нижняя крышка работает как заглушка от грязи, там нет никаких колечек. А вот за ней алюминевая втулка, по внешней поверхности которой стоит резиновое кольцо, а внутри сальник, ходящий по штоку...
У меня потек сальник (гребанные Саратовские - Волгоградские дороги), размерность 14 на 24 на 5, вопрос - от чего можно приспособить?
Вопрос номер 2 - откуда знаешь, что масла нужно 200 грамм?
Вопрос номер 3 - как накачивал воздух? И какое давление нагонял?
Прикрепления: 3427580.jpg (51.5 Kb) · 8625138.jpg (44.8 Kb)
Al-Kashi Saransk
Сообщение отредактировал НовосёлоВ - Среда, 28.04.2010, 17:05
garriДата: Среда, 28.04.2010, 20:00 | Сообщение # 11
НовосёлоВ, это у мене в глазах резкости нет или в твоём фотике? Думал, наконец то увижу, чё там внутрях... biggrin
ProfessorДата: Среда, 28.04.2010, 21:15 | Сообщение # 12
Ну когда разбираешь-то амортизатор, его закрепляешь в тисках кверху штоком, отсюда и крышка - верхняя. Пробило резиновое кольцо, которое надето на эту самую втулку, показанную на первой фото. Количество масла определял опытным путём: В пустой амортизатор (не вставляя шток с поршнем) налил масла примерно 60мм недоходя до проточки под стопорное кольцо - собрал, попробывал руками - работает, поставил на мотоцикл - не работает. Снова разобрал..... короче, остановился на 40 мм до проточки. Никакого воздуха туда не надувал - собирал амортизатор с помощью стяжек пружин. Пробег после ремонта - пока около 500км по городу преимущесвенно с пассажиром, пружина - soft - для испытаний, дорог в Калуге тоже нет. Пока ничего не течёт, работет всё как надо.
ProfessorДата: Среда, 28.04.2010, 21:35 | Сообщение # 13
Сальник посмотри от кроссовых мото - наверняка подойдёт. У них они - расходники. А давление накачать можно тремя способами:
- вварить штуцер в дно амортизатора и после сборки надуть;
- при сборке залить очень холодное масло, можно даже кинуть кубик сухого льда (растает-нагреется - будет давление);
- собирать амортизатор в барокамере с требуемым давлением smile
Вообще, обычно в газонаполненных амортизаторах есть либо разделительный поршень, либо резиновый мешок, который разделяет газ и масло. Здесь я такого не нашёл, и поэтому до сих пор думаю, что он обычный масляный, а не газовый, как написано в технич. характеристиках.
garriДата: Среда, 28.04.2010, 21:53 | Сообщение # 14
Professor, какое масло лил?
НовосёлоВДата: Четверг, 29.04.2010, 08:59 | Сообщение # 15
Фотки делал на телефон, сейчас нормальные прицеплю)))
Газ, скорее всего там есть, когда снял стопорное кольцо и стал отпускать втулку, газ с пузырями масла вырвался наружу) Закачивают его, скорее всего, через шток, он полый... Буду смотреть - думать...
Al-Kashi Saransk
  • Страница 1 из 31
  • 30
  • 31
