Понедельник, 15.12.2025, 20:19
Подшипники колес- кто менял?
ФинегДата: Четверг, 26.05.2011, 19:45 | Сообщение # 46
подскажите, пожалуйста, по подшипникам заднего колеса на 2005.
я правильно понял, что нужно два подшипника 6304 и игольчатый?
и какая маркировка у игольчатого?
AK 111 Moscow
LottosДата: Пятница, 27.05.2011, 09:01 | Сообщение # 47
Я менял вот эти позиции, на картинке.
Прикрепления: 4354696.jpg (155.3 Kb)
ФинегДата: Среда, 01.06.2011, 10:21 | Сообщение # 48
Quote (Lottos)
Спасибо!
AK 111 Moscow
askovДата: Пятница, 16.09.2011, 15:42 | Сообщение # 49
А на заднем колесе люфт в подшипниках должен быть?(если качать одной рукой за верх колеса , а другой за низ)
FJR 1300 2001года
askovДата: Пятница, 16.09.2011, 15:45 | Сообщение # 50
Quote (askov)
мотоцикл стоит на центральной подножке, заднее колесо вывешено... help
FJR 1300 2001года
электроникДата: Понедельник, 19.09.2011, 19:13 | Сообщение # 51
На моём моте 90000км,подшипники родные,люфт померяный по ободу колеса в пределах 0.1-0.2мм,т.е. глазом почти не видно,руками чувствуется.
Сообщение отредактировал электроник - Понедельник, 19.09.2011, 19:13
askovДата: Вторник, 20.09.2011, 08:57 | Сообщение # 52
заехал на выходных в мото сервис. определили, что заднее колесо поведеное. говорят поэтому и вибрация после 80, и расколбас на руле небольшой. так может быть? лечатся эти колеса правкой или прокаткой?
FJR 1300 2001года
электроникДата: Среда, 21.09.2011, 21:08 | Сообщение # 53
Диски на ФЖР очень жесткие,даже кувалде почти не поддаются.Так что путь в специализированный сервис по правке дисков(делают оправу,греют,давят,рихтуют).
askovДата: Среда, 28.09.2011, 11:06 | Сообщение # 54
sad wacko где же ее взять?(в Краснодаре)
FJR 1300 2001года
250280Дата: Четверг, 20.06.2013, 20:57 | Сообщение # 55
Цитата (Glebsky)
2. заднее 2шт SKF 6204-2RSH(180.15коп), 1шт - 6304-2RSH (236.90коп.) и игольчатый подшипник NSK HMK2525 - 450р (заказал на подшипник.ру вместо оригинального NTN HMK2526LL) Это на фыджер 2001г.
 Вопрос..!? Насчитал 4 штуки... Ошибка?... там их все таки 3..??
игорьДата: Четверг, 20.06.2013, 22:17 | Сообщение # 56
askov, позвони мне завтра я расскажу, есть парень рихтует нормально пол города у него делает. сам переодически ему вожу,  8 918 456 42 58.
RFDДата: Пятница, 30.08.2013, 16:53 | Сообщение # 57
Подскажите в двух словах, как правильно провести диагностику передние подшипники?
Слышу что, что-то воет, вывешивал колесо, руками люфта не чувствую.
MarikSPbДата: Воскресенье, 18.01.2015, 11:26 | Сообщение # 58
Уважаемые, приветствую всех без исключения! Возникла необходимость покупать а затем и менять, игольчатые подшипники прогрессии и маятника. Так вот, просьба к тем, кто уже разобрал эти узлы, промерьте пожалуйста размеры подшипников и втулок к ним.
Общался с манагерами поставщика подшипников, обещали все подобрать и доставить. Заморочки эти, на фоне курса валют.
Спасибо всем)
ZloijabДата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:46 | Сообщение # 59
сделаю завтра, все подшибники вытрушены и лежат, скажу стазу что по длинне и внешнему диаметру они одинаковые, наружный диаметр втулок тоже, отличается лишь длинна втулок и внутренний диаметр
ZloijabДата: Воскресенье, 18.01.2015, 18:47 | Сообщение # 60
могу даже прочитать родной каталожный номер NTN
