Четверг, 06.11.2025, 07:31
FJR TOUR 2014
LarkДата: Пятница, 28.02.2014, 23:11 | Сообщение # 226
и еще есть предложение (думаю, технически это возможно) :
сделать что-то подобное https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmD6GlcIkVb4.kuCVlW5DjaNM
 на карте - планируемый маршрут (наприм. от точки сбора) с точками посещения, датами, временем.....  и т.д. ...  и списком участников....
    и отличная идея прошлого тура - значки....   надо что-то на память оставить....
как вариант (избитый) - футболка с картой маршрута....   smile
Игорь
BanzayДата: Суббота, 01.03.2014, 05:52 | Сообщение # 227
  Игорь, чего-то ссыль не пашет! С футболками идея хорошая! Надо будет обязательно забацать! Но значки и нашивки было бы еще лучше! Эх, где наш главный спец по сувенирам Dryid... Андрюха, ну никак без тебя не скулемесить памятные знаки! help
BanzayДата: Суббота, 01.03.2014, 06:13 | Сообщение # 228
Цитата Fishman ()
Может   в Ростове ВСЕМ встретиться. ........
Ваще (щас по картам сориентировался), мысль здравая и Дмитрий прав - 21-й век, можно и через инет сорганизовать именно для сбора, на пару дней (28-29.04) Но как хочется в Луганск!!! Один маленький нюанс - для Ромы Электроника это расстояние не интересно, придется ему раз пять сгонять Луганск-Ростов-Луганск-Ростов-Луганск-..., чтобы размяться перед туром! respect
LarkДата: Суббота, 01.03.2014, 08:37 | Сообщение # 229
ссылка взята из сообщения 213  (выше)
это наша карта
должна работать...
Игорь
FishmanДата: Суббота, 01.03.2014, 09:26 | Сообщение # 230
Reactive, Может отметишь на своей карте альтернативный вариант.
FishmanДата: Суббота, 01.03.2014, 09:35 | Сообщение # 231
Кстати в в июне в Сочи вроде сабантуй G8 собирается опять кипиш будет из милиции......
LarkДата: Суббота, 01.03.2014, 14:18 | Сообщение # 232
G8  будет 4-5 июня, на Красной Поляне.  (на Газпроме) не думаю, что это отразится в начале мая на передвижении по Сочи и Поляне....
Игорь
CoverДата: Суббота, 01.03.2014, 14:36 | Сообщение # 233
Друзья мои, предлагаю такую последовательность наших с вами действий:
1. Дождемся Электроника и получим информацию с места.
2. Если принимающей стороной (Ромой) будет озвучено, что альтернативный вариант не исключен и надо бы его готовить, соответственно, путем самовыдвижения, находится ответственный человек (либо группа людей) из региона, в котором планируется альтернативный вариант. И эти люди его уже и готовят.
А то получится, что сейчас людей сгоношим, а в результате поедем по давно утвержденному маршруту. Некрасиво будет.
игорьДата: Суббота, 01.03.2014, 14:41 | Сообщение # 234
при таком раскладе можно даже прихватить абхазию одним днем, имея базовый лагерь в сочи -адлер...  также потвержу что от геленжика до сочи смотреть нечего кроме пейзажа который будет шикарен в это время года.
LarkДата: Суббота, 01.03.2014, 16:21 | Сообщение # 235
Cover, совершенно согласен.  уже достаточно обсудили запасной вариант. Понятно, что он есть, и принципиальных возражений нет.   Вполне можно ждать месяц и в начале апреля вернутся к этому вопросу.
олимпиада уже законччилась (пара не считается) и я могу оказать содействие.  И Крым неплохо знаю, катались там несколько раз за последние года.
в марте можно обсудить футболки, значки и тому подобное.
Игорь
Сообщение отредактировал Lark - Суббота, 01.03.2014, 16:22
электроникДата: Суббота, 01.03.2014, 17:11 | Сообщение # 236
Всем привет.У нас всё спокойно,но в Крыму кипишь конкретный.Сочи,Анапа не вопрос,но пока подождём,время ещё есть.
ReactiveДата: Суббота, 01.03.2014, 19:08 | Сообщение # 237
Не даёт добавить второй маршрут. Похоже на ограничения бесплатной версии wacko
Притом что если создать карту с нуля, то можно создать только два маршрута.
Попробуй сам поколупать http://mapsengine.google.com
там под строкой поиска 2+4 кнопки, вот последняя со стрелкой Add directions и слева вводи пункты A-B-C- и т.д., потом мышкой можно тягать маршрут на другие дороги.
в конце работы справа вверху зелёная кнопка Share и там на строке Private - Only you can access жмакаешь Change... и выбираешь верхнее Public on the web и подтверждаешь выбор Done.
Цитата Lark ()
ссылка взята из сообщения 213  (выше) это наша карта
должна работать...
Надо убрать S из https:// (защищенный шифрованный режим) ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS
Сообщение отредактировал Reactive - Суббота, 01.03.2014, 19:24
МакарычДата: Суббота, 01.03.2014, 20:45 | Сообщение # 238
Как я и думал.  Российские войска будут в Крыму.
а в Луганске на гор совете российский флаг)))))
3533 RUS 54 FJR 1300a 06.
7138 RUS 54 FJR 1300as 07.
Сообщение отредактировал Макарыч - Суббота, 01.03.2014, 21:38
BanzayДата: Суббота, 01.03.2014, 21:48 | Сообщение # 239
Макарыч, это ты про колонну FJRоводов?! Я могу себе польстить, считая себя частью войска, а мот с кофрами (заряженными поношенными футболками и трусами-носками) стратегическим бомбардировщиком, но не при налете на Крым, а скорее на обратном пути...! cry fudge
BanzayДата: Суббота, 01.03.2014, 21:51 | Сообщение # 240
А по существу делов и перспективных планов добавить могешь?! wink
