FJR TOUR 2014
| Lark | Дата: Пятница, 28.02.2014, 23:11 | Сообщение # 226 |
| и еще есть предложение (думаю, технически это возможно) : сделать что-то подобное https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmD6GlcIkVb4.kuCVlW5DjaNM на карте - планируемый маршрут (наприм. от точки сбора) с точками посещения, датами, временем..... и т.д. ... и списком участников.... и отличная идея прошлого тура - значки.... надо что-то на память оставить.... как вариант (избитый) - футболка с картой маршрута....
Игорь
| Banzay | Дата: Суббота, 01.03.2014, 05:52 | Сообщение # 227 |
| Цитата Lark (  ) Игорь, чего-то ссыль не пашет! С футболками идея хорошая! Надо будет обязательно забацать! Но значки и нашивки было бы еще лучше! Эх, где наш главный спец по сувенирам Dryid... Андрюха, ну никак без тебя не скулемесить памятные знаки!
| Banzay | Дата: Суббота, 01.03.2014, 06:13 | Сообщение # 228 |
| Цитата Fishman (  ) Может в Ростове ВСЕМ встретиться. ........ Ваще (щас по картам сориентировался), мысль здравая и Дмитрий прав - 21-й век, можно и через инет сорганизовать именно для сбора, на пару дней (28-29.04) Но как хочется в Луганск!!! Один маленький нюанс - для Ромы Электроника это расстояние не интересно, придется ему раз пять сгонять Луганск-Ростов-Луганск-Ростов-Луганск-..., чтобы размяться перед туром!
| Lark | Дата: Суббота, 01.03.2014, 08:37 | Сообщение # 229 |
| ссылка взята из сообщения 213 (выше) это наша карта https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zmD6GlcIkVb4.kuCVlW5DjaNM
должна работать...
Игорь
| Fishman | Дата: Суббота, 01.03.2014, 09:26 | Сообщение # 230 |
| Reactive, Может отметишь на своей карте альтернативный вариант.
| Fishman | Дата: Суббота, 01.03.2014, 09:35 | Сообщение # 231 |
| Кстати в в июне в Сочи вроде сабантуй G8 собирается опять кипиш будет из милиции......
| Lark | Дата: Суббота, 01.03.2014, 14:18 | Сообщение # 232 |
| G8 будет 4-5 июня, на Красной Поляне. (на Газпроме) не думаю, что это отразится в начале мая на передвижении по Сочи и Поляне....
Игорь
| Cover | Дата: Суббота, 01.03.2014, 14:36 | Сообщение # 233 |
| Друзья мои, предлагаю такую последовательность наших с вами действий: 1. Дождемся Электроника и получим информацию с места. 2. Если принимающей стороной (Ромой) будет озвучено, что альтернативный вариант не исключен и надо бы его готовить, соответственно, путем самовыдвижения, находится ответственный человек (либо группа людей) из региона, в котором планируется альтернативный вариант. И эти люди его уже и готовят.
А то получится, что сейчас людей сгоношим, а в результате поедем по давно утвержденному маршруту. Некрасиво будет.
| игорь | Дата: Суббота, 01.03.2014, 14:41 | Сообщение # 234 |
| при таком раскладе можно даже прихватить абхазию одним днем, имея базовый лагерь в сочи -адлер... также потвержу что от геленжика до сочи смотреть нечего кроме пейзажа который будет шикарен в это время года.
| Lark | Дата: Суббота, 01.03.2014, 16:21 | Сообщение # 235 |
| Cover, совершенно согласен. уже достаточно обсудили запасной вариант. Понятно, что он есть, и принципиальных возражений нет. Вполне можно ждать месяц и в начале апреля вернутся к этому вопросу. олимпиада уже законччилась (пара не считается) и я могу оказать содействие. И Крым неплохо знаю, катались там несколько раз за последние года.
в марте можно обсудить футболки, значки и тому подобное.
Игорь
Сообщение отредактировал Lark - Суббота, 01.03.2014, 16:22 |
| электроник | Дата: Суббота, 01.03.2014, 17:11 | Сообщение # 236 |
| Всем привет.У нас всё спокойно,но в Крыму кипишь конкретный.Сочи,Анапа не вопрос,но пока подождём,время ещё есть.
| Reactive | Дата: Суббота, 01.03.2014, 19:08 | Сообщение # 237 |
| Цитата Fishman (  ) Reactive, Может отметишь на своей карте альтернативный вариант. Не даёт добавить второй маршрут. Похоже на ограничения бесплатной версии Притом что если создать карту с нуля, то можно создать только два маршрута. Попробуй сам поколупать http://mapsengine.google.com там под строкой поиска 2+4 кнопки, вот последняя со стрелкой Add directions и слева вводи пункты A-B-C- и т.д., потом мышкой можно тягать маршрут на другие дороги.
в конце работы справа вверху зелёная кнопка Share и там на строке Private - Only you can access жмакаешь Change... и выбираешь верхнее Public on the web и подтверждаешь выбор Done.
Цитата Lark (  ) Надо убрать S из https:// (защищенный шифрованный режим) ru.wikipedia.org/wiki/HTTPS
Сообщение отредактировал Reactive - Суббота, 01.03.2014, 19:24 |
| Макарыч | Дата: Суббота, 01.03.2014, 20:45 | Сообщение # 238 |
| Как я и думал. Российские войска будут в Крыму. а в Луганске на гор совете российский флаг)))))
3533 RUS 54 FJR 1300a 06. 7138 RUS 54 FJR 1300as 07.
Сообщение отредактировал Макарыч - Суббота, 01.03.2014, 21:38 |
| Banzay | Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:48 | Сообщение # 239 |
| Цитата Макарыч (  ) Как я и думал. Российские войска будут в Крыму. Макарыч, это ты про колонну FJRоводов?! Я могу себе польстить, считая себя частью войска, а мот с кофрами (заряженными поношенными футболками и трусами-носками) стратегическим бомбардировщиком, но не при налете на Крым, а скорее на обратном пути...!
| Banzay | Дата: Суббота, 01.03.2014, 21:51 | Сообщение # 240 |
| А по существу делов и перспективных планов добавить могешь?!
