Среда, 05.11.2025, 04:56
КУРИЛКА
BamboochaДата: Пятница, 27.12.2019, 18:53 | Сообщение # 856
Почему не могу посмотреть личку.
пишет
Вы входите в группу пользователей, которым запрещено совершать данное действие.
По всем вопросам обращайтесь к администратору сайта.
это как?
CoverДата: Суббота, 28.12.2019, 11:55 | Сообщение # 857
Bamboocha, защита такая на форуме от спама и ботов.
Теперь можете
BamboochaДата: Суббота, 28.12.2019, 12:19 | Сообщение # 858
Цитата Cover ()
Bamboocha, защита такая на форуме от спама и ботов.Теперь можете
Спасибо.
guy_jonnyДата: Понедельник, 16.03.2020, 20:54 | Сообщение # 859
У меня вопрос по боковым обтекателям 2006 года. Пишут вот что в мануале:
"Регулировка положения обтекателей
Исходя из условий поездки для обеспечения до-
полнительной вентиляции, обтекатели можно при-
открыть, сдвинув их на 30 мм."
Вентиляция двигателя, или ног? Я что-то открываю их, и разницы не чувствую, по идее становится чуть шире защита для ног от ветра.
filinДата: Вторник, 17.03.2020, 07:54 | Сообщение # 860
На ноги будет дуть теплом сильнее чем обычно.
https://omoroot.ru
ALobovДата: Понедельник, 30.03.2020, 08:07 | Сообщение # 861
Если кому-то интересно, выложил на FTP://188.126.45.58
 Ремонт замка кофра (видео)
 Напомню логин и пароль FJR
Harsh спасибо за видео
МотоГадДата: Понедельник, 30.03.2020, 10:21 | Сообщение # 862
Нет ответа на основной вопрос, как разделись половины дна кофра. Не о крышке кофра речь, а именно вопрос как разделить внешнюю и внутреннюю части корпуса кофра. Прогревание феном в картонной коробке, и пр.манипуляции к разделению не привели, применять грубую силу боязно, можно разломать пластик. Где я что упускаю?
Судя по видео, у вас вторая часть поломана. или я ошибся?
FishmanДата: Вторник, 31.03.2020, 10:46 | Сообщение # 863
ALobov
 thumb
HarshДата: Среда, 01.04.2020, 05:54 | Сообщение # 864
Да, именно так. Моя цель была разобраться с работой механизма. Не знаю что там за герметик, но его даже фен не берёт. Рядом пластик плавиться а герметик нет. Сейчас скину видио на почту Alabov, а он выставит.
ALobovДата: Среда, 01.04.2020, 09:47 | Сообщение # 865
Harsh, Выложил. Но жуть прямо!!!
ФурерДата: Среда, 01.04.2020, 16:48 | Сообщение # 866
Резюме: если собрался выкидывать, то можно и разобрать. Ничего, кроме времени не потеряешь.
Если кофр целый снаружи, то после разборки он будет как после взрыва.  wacko
DemyanДата: Среда, 29.04.2020, 11:05 | Сообщение # 867
есть кто с Электроуглей М.О. или окрестностей? Срочно
ДмитрийДата: Среда, 29.04.2020, 14:20 | Сообщение # 868
Demyan,    http://www.fjr1300.ru/forum/13-959-1
ALobovДата: Четверг, 30.04.2020, 14:51 | Сообщение # 869
Demyan, Я буду в тех краях - скинь ссылку и что нужно сделать.
CEZAREДата: Среда, 06.05.2020, 20:30 | Сообщение # 870
Всем привет! Тут вообще кто-то есть? Есть с кем пообщаться по мотоциклу?
