Суббота, 13.12.2025, 19:41
  • Страница 4 из 5
Новости культуры: FJR1300E
электроникДата: Пятница, 24.01.2014, 10:25 | Сообщение # 46
Aragorn, В Украине 80 км/ч для мотоциклов, т. е. 101 км/ч - превышение.
BanzayДата: Пятница, 24.01.2014, 12:38 | Сообщение # 47
Это чего, вы по Украине только на 2-й передаче тошните?  tongue А на авто, по логике,  ограничение 40 км/час?  shock
hiddixДата: Суббота, 25.01.2014, 00:49 | Сообщение # 48
Цитата Aragorn ()
FJR2013 пятая передача осталось с прежними передаточными числами и соответственно 200км/ч соответствуют 6150-6200 об/мин, 290км/ч-9000об/мин
Что-то не то...
Я по своему вам скажу: у меня отсечка начинает срабатывать где-то на 8500 оборотов. Максимум, что разогнял, это 240кмч (по данным ЖПС), при этом спидометр кажет все 255 (завышает показания), а обороты в этот момент уже за 8000 переваливают (если мне память не изменяет). Так, что, похоже, этот электронные скоростемер так же врёт в гору. А реальная максималка моцика наверно где-то в районе 250кмч, если без груза и пассажира.
FJR-1300A/2008
vvohaДата: Суббота, 25.01.2014, 01:55 | Сообщение # 49
Любой спидометр должен врать на 5-10% и только в большую сторону, это по каким-то там стандартам ISO.Я свой тоже больше 240 не смог разогнать, правда с кофрами и груженый был. а товарищ утверждал , что до 295 раскручивал на моте 2003 года.
AragornДата: Суббота, 25.01.2014, 11:57 | Сообщение # 50
ЖПС тоже часто подвирает, бывает пишет скорость большую чем на спидометре.
решим задачу: при постоянных передаточных числах какие обороты при 100, 200, и 300км/ч  если 200км/ч это 6200об/мин, ответ 100км/ч - 3100об/мин, 290-9000об/мин, 300- 9300км/ч, как что все очень близко к тому что показывает электронный спидометр. Конечно  спидометры подвирают в большую сторону и на 250 может врать все  20км/ч и это хорошо smile особенно для удовлетворения амбиций молодого поколения.
электроникДата: Суббота, 25.01.2014, 12:14 | Сообщение # 51
Banzay, Дима для авто 90 км/ч , т. е. 111 -превышение!
AragornДата: Суббота, 25.01.2014, 18:03 | Сообщение # 52
KORVET,В ФЖР нет ограничителя.
Откуда такая увереность, кто-то снимал оссцилограмы на пятой передаче при скорости более 250, и может точно сказать, что опережение зажигания не уменьшается.
электроникДата: Понедельник, 27.01.2014, 12:29 | Сообщение # 53
Aragorn, Ограничитель чисто по оборотам двигателя,а на пятой двигатель до ограничителя не раскрутишь,разве что на подножке на месте.
AragornДата: Понедельник, 27.01.2014, 21:56 | Сообщение # 54
электроник, Чисто по оборотам это для того, что бы двигатель не загубить, а теоретически может стоять ограничитель который следит за датчиком скорости и выбранной передачей и при максимально допустимой скорости (заданной технически) перестает увеличивать опережение зажигания, или время открытия форсунок или то и другое, вот по этому на пятой передаче мотоцикл не может развить большую скорость, но это мое предположение, а следовательно и был задан вопрос об осциллограммах.
Кто-то проверял на стенде или снимал данные на осциллограф.
А может просто не хватает производительности форсунок и давления топлива.
Немого о теории ограничителя на мотоциклах есть тут
http://aes-moto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=27
МотоГадДата: Понедельник, 27.01.2014, 22:15 | Сообщение # 55
Сколько проверял японцев на ходу, как правило, они ЕДУТ полностью нарисованный на них спидометр! У FJR-а, если Мне память не изменяет, 270км\ч, этого более чем достаточно.
электроникДата: Понедельник, 27.01.2014, 22:29 | Сообщение # 56
Aragorn, Ни на одном моём Фыжере 2001,2004,2008г не было ограничителей,на пятой не доходит до ограничителя потому что не хватает мощщи.
AragornДата: Понедельник, 27.01.2014, 23:46 | Сообщение # 57
Вообще, это я так спросил, на всякий случай, так как самому пофиг на ограничитель, за все время владения фжр один раз до 230 разогнался и то в азарте  tongue
ФурерДата: Вторник, 18.02.2014, 12:44 | Сообщение # 58
А что тогда это?
видать на деле на 2014 фыжирах на механике все ж обычная вилка.
Прикрепления: 4277513.jpg (57.4 Kb)
электроникДата: Вторник, 18.02.2014, 13:19 | Сообщение # 59
Фурер, Перевёртыш обычно на роботе.
ФурерДата: Вторник, 18.02.2014, 13:35 | Сообщение # 60
[quote=электроник;19452]Перевёртыш обычно на роботе.[/quote]
А это механика.
Прикрепления: 9067864.jpg (129.4 Kb)
  • Страница 4 из 5
