Купил Фиджер 13 года (тест)
| Виталик | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:33 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Хотелось поделиться впечатлением о ресталинге. Мне мот реально понравился не желею , что продал свой 12 года и взял 13го , так как мот абсолютно другой. По управлению - ручка газа стала легкой, реагирует мгновенно без провалов, при разгоне кажется , что ему прибавили сил, взрывной. ( газ очень понравился) еще не тестил спорт режим. Выжимная ручка сцепления стала мягче. Все настройки с завода вилки мягче, (заднею стойку я бы подтянул бы слишком пружиниста, рычаг сразу повернул на хард.) в повороты входит лучше , закладывать не надо. при повороте ключа тест приборки показывает 288 км в час. его скорость. Новое крепление и конструкция ветрового стекла на 5+ При выкл. стекло остается в том же положение. Пластик на бездорожье пока не гремит. Что не понравилось Диски в черном цвете, лучше серебристые были бы, очень мягкая подвеска (перенастроить) и хреновая стокавая резина. чуть не ...... на белой полосе ,скользит по черному. (медзеллер). Считаю за минусом - родные слайдера для него - нужно резать пластик. пока все. если по погоде успею еще покататься отпишусь ,что придет в голову.
Honda VFR-800.2006.г Honda VFR-800.2007.г Honda VFR-800.2008.г FJR1300 2009г. FJR1300 2012г. FJR1300 2013г. BMW K1300 S 2015г
| Виталик | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:39 | Сообщение # 2 |
| вот он
| dalnoboywik | Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 23:59 | Сообщение # 3 |
| Классный байк поздравляю
| Джокер | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 00:49 | Сообщение # 4 |
| Ненуачё?Красиво жить не запретишь...Не всем же на старых фыжах ездить...
| ABanderas | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 07:16 | Сообщение # 5 |
| диски черные темно-красному цвету походят лучше, чем серебро пластик для оригинальных слайдеров я резал 5 минут. там лекала с ними идут. удобно да и не жалко, они ж там на постоянку будут а вот аккум на зиму снять - полморды разобрать, вот это действительно недостаток в остальном согласен с автором поздравляю
| Fedya | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 08:38 | Сообщение # 6 |
| Присоединяюсь к поздравлениям! Также являюсь владельцем сего аппарата 2013г.в. и накатал уже 11 т.км. за этот сезон. Спорт-режим после туристического просто взрыв. По моим ощущениям добавляет 30% мощности. Из недостатков тоже отмечу неудобство снятия аккумулятора (приходится снимать всю переднюю панель), а также немного гремит передний пластик при попадании на неровности на большой скорости. Подвеску также зажал посильнее - мот идеально входит в повороты и держит траекторию. Виталик, а разве оригинальные слайдеры требуют разрезание пластика? Как я понял, речь идет об этих: Я себе поставил немецкие слайдеры GSG-Mototechnik (40602-Y42). Очень достойное качество исполнения и крепежа. Резать ничего не пришлось.
| Spocker | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:10 | Сообщение # 7 |
| Поздравляю!!!!!!! Множества ровных и красивых дорог.
| ABanderas | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:58 | Сообщение # 8 |
| Fedya, я хоть и не Виталик, но отвечу, так как устанавливал оригинальные слайдеры самостоятельно, резать пришлось. с одной стороны см 1,5 и с другой около 5 см крыла с невидимой нижней стороны, иначе крепления к двигателю не пролезут. Удивил этот момент, так как присутствует элемент колхоза, ну да ладно, установил и забыл
| Ёж | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 10:09 | Сообщение # 9 |
| Поздравляю! Радует, что есть теперь к чему расти, что модель 13 года имеет положительные отзывы
| Kami | Дата: Понедельник, 14.10.2013, 23:49 | Сообщение # 10 |
| Цитата Fedya (  ) Я себе поставил немецкие слайдеры GSG-Mototechnik Так же ставил от Мототехника. Ребята из панавто сказали, что по сравнению с оригиналом выглядят покрепче. На 13-й год брал на вавилово (приехал - купил).
Сообщение отредактировал Kami - Понедельник, 14.10.2013, 23:51 |
| Виталик | Дата: Вторник, 15.10.2013, 01:42 | Сообщение # 11 |
| Всем доброй ночи, сегодня накатал 400 км + поставил сигналку и слайдера. Хотел добавить минусы но вы за меня уже дописали. Это ,чтобы долезть до акум. надо снять крышку вокруг панели приборов( и много чего открутить) очень долго мучались, еще на бездорожье где то внизу гремит пластик. и родные слайдера чтобы поставить нужно резать пластик. Я считаю , что резать пластик на оригинал.. слайдера это минус , могли бы придумать как это обойти....
| Виталик | Дата: Вторник, 15.10.2013, 01:43 | Сообщение # 12 |
| Да всем спасиика за поздравления..... вижу , что от души.
| Виталик | Дата: Вторник, 15.10.2013, 01:49 | Сообщение # 13 |
| Fedya - да именно эти и нужно резать пластик. щас сброшу фотку. и полный отчет выложу в новой теме.
| Виталик | Дата: Вторник, 15.10.2013, 01:52 | Сообщение # 14 |
| А вот из за этого винта нужно много чего откучивать , чтобы снять крышку над акумул.
| Fedya | Дата: Вторник, 15.10.2013, 08:07 | Сообщение # 15 |
| Цитата Kami Так же ставил от Мототехника. Ребята из панавто сказали, что по сравнению с оригиналом выглядят покрепче. На 13-й год брал на вавилово (приехал - купил).
Kami , я там же покупал. Даже скидку сделали 10%. Очень рекомендую этот маленький магазинчик.
Виталик, благодарю, очень познавательно. А с винтом да - беда. Снимать ручки регулировки фар и еще 8 винтов, чтобы добраться до аккумулятора - это конечно абсурд конструкторов
