Регулировка высоты мотоцикла ключиком на 19.
| Serji | Дата: Суббота, 27.08.2016, 21:10 | Сообщение # 46 |
| А допустимо регулировать высоту мотика, опусканием перьях в траверсх?
| Lucia | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 09:40 | Сообщение # 47 |
| А вы тут все какого роста, что проблема высоты мотоцикла актуальна? У меня тут девочки 165 см облизываются, да. У них реально проблема. А у вас-то что не так?
| emiv | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 10:09 | Сообщение # 48 |
| Цитата Big_14 (  ) drake, между центрами отверстий стокового линка 190 мм. Еще раз переспрошу- 190 мм между центрами отверстий или это вся длина линка? Задавал вопрос здесь http://www.fjr1300.ru/forum/14-21-45391-16-1467039769 Там никто не ответил. У меня 190 мм - полная длина линков. http://www.fjr1300.ru/_fr/0/7196972.jpg Это стандарт или заниженные?
Сообщение отредактировал emiv - Понедельник, 29.08.2016, 10:12 |
| Banzay | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:04 | Сообщение # 49 |
| Цитата emiv (  ) emiv, я уже как-то писал: http://www.fjr1300.ru/forum/14-1343-2 У меня межцентровое расстояние 160 мм!
| emiv | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:25 | Сообщение # 50 |
| Цитата Banzay (  ) У меня межцентровое расстояние 160 мм! Это стандарт?
| Banzay | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 12:49 | Сообщение # 51 |
| Цитата emiv (  ) Это стандарт? 2003 ABS Думаю, что стандарт - брал мот с такими рычагами (я второй хозяин в России, а мой предшественник практически не ездил на нем - пару тысяч за два сезона, и тем более ничего не колхозил!), проблем с клиренсом нет, на боковой и центральной подножке стоИт как надо. Может парни еще померят на своих мотах рычаги, для сравнения?
| emiv | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 15:50 | Сообщение # 52 |
| Banzay, Цитата Banzay (  ) Думаю, что стандарт - брал мот с такими рычагами Big_14 в этом сообщении говорит, что 190 мм - это между отверстиями: http://www.fjr1300.ru/forum/10-1119-36412-16-1443534669 Я тоже второй хозяин, мот из Бельгии, поэтому не уверен, что ничего не делали с линками. Есть подозрение, что немного погнул подножку, которая цепляет асфальт, когда на этой подножке вертел мотоцикл в гараже и теперь правая половина несколько ниже, чем должно быть.
| Дмитрий | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 16:16 | Сообщение # 53 |
| Цитата emiv (  ) Есть подозрение, что немного погнул подножку, которая цепляет асфальт, когда на этой подножке вертел мотоцикл в гараже и теперь правая половина несколько ниже, чем должно быть. Это вандализм какой-то...
| emiv | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:34 | Сообщение # 54 |
| Цитата Дмитрий (  ) Это вандализм какой-то... Да не особо и вандализм... Ставил на центральную подножку, при необходимости, ввиду небольшого гаража, передвигал перед на +- 20 см за переднее колесо.
| Дмитрий | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 19:58 | Сообщение # 55 |
| emiv, это на "авось", а вдруг не сломается... Я наклонял мот на центральной подножке на одну сторону и поворачивал, но это крайне не удобно, проще немного мышцы прогреть - на боковую подножку и заносишь зад, а перед - рулём, за несколько раз.
| Serji | Дата: Понедельник, 29.08.2016, 21:56 | Сообщение # 56 |
| Lucia, просто ноги короткие и за 3 сезона к высоте мота так и не привык. Купил даже ботинки на высокой подошве, но на пару сантиметров еще бы занизил. PS. Может все же кто то ответит на мой вопрос? Допустимо занизить мот путем опускания перьев в траверсах?
| pavel_201 | Дата: Вторник, 30.08.2016, 01:38 | Сообщение # 57 |
| и на каждой кочке добить брюхом, он и так не высокий так еще и занижать, лучше над занижением сиденья думать. Вообще странно, я со своими 170см. даже на гусе себя ущербно не чувствую, не говоря о фыжере.
| Лекарь | Дата: Суббота, 09.06.2018, 14:47 | Сообщение # 58 |
| Всем привет, братья-фиджероводы! При попытке поставить купленный недавно мотоцикл на центральную подножку (для замены масел в движке и редукторе) чуть не укакался. В итоге -сорванная спина, но мотоцикл все-таки поставили вдвоем с братаном. Попалась на глаза эта тема, спасибо ТС. Быстро выяснил, что бывший японский хозяин его занизил. Длина установленных линков между центрами отверстий составила 210 мм. Заказал и уже получил оригинальные, у них расстояние 190 мм. Подскажите алгоритм замены? Ставлю на центральную, затем надо ли поддомкратить слегка опору амортизатора, да под колесо что-то подложить? Как сделать правильно?
| электроник | Дата: Суббота, 09.06.2018, 16:11 | Сообщение # 59 |
| Лекарь, Всё просто,поставил на центральную,открутил тяги от маятника,колесо стало на землю,открутил прогрессию от амморта,прогрессия вышла вперёд и есть доступ к тягам на ней.Открутил от прогрессии тяги.Установка в обратной последовательности.
| Фурер | Дата: Суббота, 09.06.2018, 19:12 | Сообщение # 60 |
| Все это сложно и не нужно! На боковой подножке все это делается за 5 минут. Поставил на бок. Поддомкратил за маятник или центральную подножку мотоцикл. Снял старые тяги. Далее домкратом поднимаешь мотоцикл пока новые тяги не совпадут по отверстиями с креплением. Ставишь. Затягиваешь. Особое внимание к толщине новых тяг. Если не оригинал, то могут оказаться чуть тоньше. Тогда нужно будет просто подложить шайбу. Иначе их не затянуть.
