Пятница, 19.12.2025, 11:23
  • Страница 2 из 7
  • 7
Удлиннитель крыла.
raider1300Дата: Понедельник, 09.02.2015, 17:08 | Сообщение # 16
Как это выглядит? Есть фото?
lexa-rockerДата: Понедельник, 09.02.2015, 18:33 | Сообщение # 17
$IMAGE3$есть несколько ( не пинайте что мот грязный )
$IMAGE3$
Прикрепления: 7621769.jpg (207.1 Kb) · 9581889.jpg (170.2 Kb)
Сообщение отредактировал lexa-rocker - Понедельник, 09.02.2015, 18:35
lexa-rockerДата: Понедельник, 09.02.2015, 18:36 | Сообщение # 18
и вот есчо
Прикрепления: 4873455.jpg (114.7 Kb)
Сообщение отредактировал lexa-rocker - Понедельник, 09.02.2015, 18:37
MopedistДата: Понедельник, 09.02.2015, 18:39 | Сообщение # 19
Примерно за 2500 его можно купить на ебее с доставкой или на Луисе но там не выгодно покупать одну вещь из-за дорогой доставки
DимонДата: Понедельник, 09.02.2015, 18:45 | Сообщение # 20
Правильно, надо собрать народа, скинуться и притащить - десяток.
Можно пойти по пути О.Бендера - жажды наживы: купить десяток самому, а потом распродовать страждущим, заложив свой еВррэйский интерес.. shades
Все будет хАрАшО!
mihalich1209Дата: Понедельник, 09.02.2015, 19:27 | Сообщение # 21
Цитата Dимон ()
еВррэйский
Евгэйский)))
raider1300Дата: Понедельник, 09.02.2015, 21:54 | Сообщение # 22
lexa-rocker, Какой материал, АВС-пластик? Не хрупкий? Как крепил?
lexa-rockerДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:21 | Сообщение # 23
Материал карбон , закрепил на 3М скотч двухсторонний. Держиться мёртво.
PilotДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:36 | Сообщение # 24
raider1300, туба ( жидкие гвозди ) два сезона полёт нормальный
PilotДата: Понедельник, 09.02.2015, 22:49 | Сообщение # 25
Мне так кажется на 08г. накладка подлиннее
Прикрепления: 3038109.jpg (230.4 Kb)
DимонДата: Вторник, 10.02.2015, 02:53 | Сообщение # 26
Ну, вобщем то - да. Интересно мне стало другое, а почему производитель мота не стал делать крыло длиннее? Может все таки ради соображений безопасности?
Я подумываю, а не поставить ли просто брызговичок из легкой и тонкой фибры ..
Все будет хАрАшО!
Сообщение отредактировал Dимон - Вторник, 10.02.2015, 14:49
электроникДата: Вторник, 10.02.2015, 08:34 | Сообщение # 27
Dимон
Цитата Dимон ()
Ну, воющем то - да
Пишем понятные слова.Из тонкого пластика загнёт под крыло,грязью или камушком,застрявшим в протекторе и хорошо если не исполнишь кувырок вперёд.
raider1300Дата: Вторник, 10.02.2015, 11:02 | Сообщение # 28
электроник, Во-ВО! Поставил один деятель в нашей компании брызговик на переднее крыло,из канистры вырезал,красивое такое... Когда завернуло во внутрь,оторванным крылом пробило радиатор... Потому только от серьёзного производителя! Но это моё субъективное мнение.
МексиканецДата: Вторник, 10.02.2015, 12:39 | Сообщение # 29
заехал, посмотрел. Есть два варианта:
1. из пластика, под покраску - 1000 руб.
2. карбон - 2000 руб.
выглядит очень качественно и добротно. Так как нужно сначала сделать макет по нашему крылу, то форму можно попросить любую.
Что касаемо жесткости: из пластика удлинитель немного гибкий но упругий + краска-лак добавят жесткости. Карбоновый как кусок железа) здесь уж на вкус и цвет)
Сообщение отредактировал Мексиканец - Вторник, 10.02.2015, 13:09
mihalich1209Дата: Вторник, 10.02.2015, 13:11 | Сообщение # 30
Мне за 2000 - 1шт.
  • Страница 2 из 7
  • 7
