Понедельник, 15.12.2025, 04:41
  • Страница 1 из 7
  • 7
установка слайдеров
garriДата: Четверг, 26.02.2009, 17:33 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Стоят на моем мото слайдеры, да только высоковато ,не предохраняют низ пластика и крышку двигателя. Думаю привернуть их непосредственно к переднему нижнему болту крепления двигателя, вырезав пластик. Вопрос: не деформируется ли этот узел при падении на приличной скорости, может кто видел последствия падения на такое крепление?
LisДата: Четверг, 26.02.2009, 18:53 | Сообщение # 2
Видел, деформируется. Слайдер вырывает с мясом (резьбой). Останешься без двигла. После падения на правую сторону все крышки целы. страдают хвост, рукоятка, глушак, подножки.
Могу, почти все.
garriДата: Четверг, 26.02.2009, 20:13 | Сообщение # 3
тогда как же хотябы левую крышку защитить, сотрет однозначно при падении sad
Добавлено (26.02.2009, 22:13)
не раз видел на фото мод.2006г. со слайдерами, прикрученными этим болтом но через кронштейн, отводящий слайдер еще ниже болта. Может етот кронштейн деформируется, смягчая удар? На вид, вроде чтото фирменное.
LisДата: Четверг, 26.02.2009, 22:45 | Сообщение # 4
По хорошему, слайдер берет на себя часть удара и работает в основном при небольших скоростях. вот здесь обсуждали http://www.fjr1300.ru/forum/10-20-1 Ставь дуги! smile
Могу, почти все.
ZverДата: Суббота, 28.02.2009, 21:25 | Сообщение # 5
Прикрутил сегодня слайдеры Crazy Iron. Был приятно удивлен идеальной подгонкой всех деталей. Остался вопрос по надежности всей этой конструкции. Никто не пользовался такими?
garriДата: Суббота, 28.02.2009, 21:56 | Сообщение # 6
Во во, у мене такие жо. Мот прилег на месте, дак сначала на пластик (слева бы, дак крышка дв.) а потом уж и слайдер angry ... Правда есть 2 плюса: болты из рамы скорей всего не вырвет и пластик сверлить не надо . Вот и думаю о модернизации узла, чтоб хотябы при падении на небольшой скорости проблем небыло, а на большой чтоб раму и двиг. не портило smile
ZverДата: Суббота, 28.02.2009, 23:25 | Сообщение # 7
А в каком именно месте на пластик лег? Я так прикинул, что это сначала будет связка зеркало(и то, что под ним)-слайдер-глушак, а после заднее колесо-глушак-слайдер. Ну как-то так.
garriДата: Воскресенье, 01.03.2009, 08:31 | Сообщение # 8
Вообщем поцарапались низ пластика и глушитель, а последовательность я не заметил. Подумал тут: покоцанные глушители можно и не менять, а сделать красивые декоративные накладки из тонкой нержавейки, на болтах, и менять уже их. Всяко дешевле оригинальных труб.
Сообщение отредактировал garri - Воскресенье, 01.03.2009, 08:37
ReddimДата: Воскресенье, 01.03.2009, 21:02 | Сообщение # 9
пластик на нижней части немного поцарапался, зеркало не сложилось, сломалась основа - крепежная площадка, я ее потом склеил.
уронил уже остановившись.
без слайдера было бы хуже. crazy iron.
SeregaSДата: Понедельник, 02.03.2009, 08:58 | Сообщение # 10
было тоже самое, уронил на месте и покарябалась крышка генератора...несмотря на слайдер...глушак в норме т.к. чемоданы есть.. Ааа ну и зеркало тоже сломалось, как то плохо они складываются...если не притянуты то есть люфт а если притянешь, не сложаться..
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
vodkomotornikДата: Четверг, 05.03.2009, 03:03 | Сообщение # 11
Седня уронил на бок.... зазвонил телефон, полез в карман, шлем скользнул влево, моц - вправо.... я успел соскочить. Все цело, слехка ребрам пластика досталось... sad
EngineerДата: Пятница, 06.03.2009, 01:31 | Сообщение # 12
biggrin Джентльмены, прекратите разбрасывать везде свои мопэды. Им же больно...
Оригинал слайдеры "08 (270 $) производят впечатление продуманных (кронштейн - небольшая дуга с переменным сечением профиля). Сразу после выезда из салона повесил.
Удачный тест: выезжая раз после дождя по грунтовой колее от водоема, аппарат прилег на грунт вдоль горба колеи слайдером и рычагом перекл. передач. Без слайдера пластик повредил бы существенно. Рычаг вернул в исходное положение свечным. Японский металл однако.
Engineer
garriДата: Пятница, 06.03.2009, 06:09 | Сообщение # 13
Engineer,подробную фотку слайдера, пожалуйста.
НовосёлоВДата: Пятница, 06.03.2009, 10:21 | Сообщение # 14
Quote (garri)
Присоединяюсь к просьбе. Тоже очень интересно взглянуть на оригинал.
Al-Kashi Saransk
EngineerДата: Пятница, 06.03.2009, 12:55 | Сообщение # 15
Нахожусь в чужом аэропорту. Фото выложу до 11 марта.
По возможности прошу подсказать, как сжать фото до проходного объема. Почта gmail.com - сжимаю как обычно для аутлука: не проходит. "Тяжелое" детство без компа дает о себе знать.
Engineer
  • Страница 1 из 7
  • 7
