Четверг, 18.12.2025, 03:27
Сигнализации
SeregaSДата: Вторник, 10.03.2009, 09:43 | Сообщение # 31
кто знает. есть ли датчик объема (второй контур) на V5?? т. е. пипикает ли при приближении к моцу..всяких особей..
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
игорьДата: Вторник, 10.03.2009, 12:59 | Сообщение # 32
как-то видел скобу с замком и встроенной сигналкой мож кто сталкивался ?
EngineerДата: Вторник, 10.03.2009, 13:14 | Сообщение # 33
Контора производитель ABUS. Посмотрел - взял без сигнализации. Прочность та же, от пищалки смысл сомнителен. Стоимость около сотки евро. Обратить внимание на диаметр штока.
Engineer
didenbaikerДата: Вторник, 10.03.2009, 14:52 | Сообщение # 34
Я на фиджер поставил STALKER 600-NB . Там есть все: датчик наклона ,обьема,иммобилайзер,брелок обратки, блокировка на зажигание ,стартер,бензонасос, концевики,герконы,система Антиразбой... Стоит она туево-хучу бабок. Принцып работы иммобилайзера там такой : если мотоцикл заведенный (в пути ) и он теряет мой брелок на 3-5 метра ( либо садиться батарейка) сперва несколько секунд моргает аварийка ,потом дает сигнал (как при первом уровне),затем сигналы орут чаще и вырубается все нахрен....
ZverДата: Среда, 11.03.2009, 01:36 | Сообщение # 35
Quote (SeregaS)
На V5 вообще прикрутить обьемник нельзя. Но! можно использовать для этого один из "триггеров". На двухзонном обьемнике 4 контакта(вроде). Плюс, земля, первая зона, вторая зона. Народ советуeт сделать так - с одной зоны кидаем провод на пиликалку напрямую(если она умеет пиликать, иначе паяем схему). Со второй - на вход сиги(триггер)
SeregaSДата: Среда, 11.03.2009, 09:18 | Сообщение # 36
wacko surprised wacko
Чета ни че не понял... wacko
значит можно сделать, чтобы пикала при приближении человека или объекта к моцу????
или все таки нельзя????........
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
didenbaikerДата: Среда, 11.03.2009, 12:34 | Сообщение # 37
можно... ставили какой-то русский 2х зоновый датчик (не помню,но могу спросить-уточнить если надо) НО..... ЗА..БЁТ тебя каждый раз,когда какой нить песик захочет обоссать колесо, а на байкслетах вообще ппц из-за проходящих мимо или папараци
SeregaSДата: Среда, 11.03.2009, 12:53 | Сообщение # 38
уточни пож.!
можно же этот датчик и отключать принудительно если его в общей коробке нет...
а на слетах я его в чехле держу smile
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
ZverДата: Среда, 11.03.2009, 16:01 | Сообщение # 39
Так можно же отключать тублером biggrin То есть одну зону(внешнюю) через тублер на бибикалку, а другой к сиге - чотб ты знал, что твой моц кто-то уже вовсю пользует.
LisДата: Среда, 11.03.2009, 17:57 | Сообщение # 40
Можно!
Могу, почти все.
SeregaSДата: Четверг, 12.03.2009, 10:24 | Сообщение # 41
я вот спросил у установщика, он сказал входа нет для объемника surprised
кому верить.. не знаю..
Новороссийск
(Малая Земля)
FJR 2004г
TDM 850
didenbaikerДата: Четверг, 12.03.2009, 17:44 | Сообщение # 42
Quote (SeregaS)
хрень какая-то.... Как твоя сига называеться?
ZverДата: Четверг, 12.03.2009, 21:35 | Сообщение # 43
Ну да, конкретно на обьемник нет, но ты можешь использовать вход с любого датчика biggrin
LisДата: Четверг, 12.03.2009, 23:23 | Сообщение # 44
Можно распаятся к встроенному в корпус двухзонному датчику удара, если твой электрик этого не может, тогда первую зону на сирену, вторую на конторль зажигания. Получится: подходишь, она просто пищит, движение во вторую зону, она врубает тревогу и сообщает тебе на пейдридж "Нас заводят!!!!!" smile
Могу, почти все.
didenbaikerДата: Пятница, 13.03.2009, 05:13 | Сообщение # 45
А у меня на сталкере нит таких замутов с подключением, там цифровая шина LAN tongue
Добавлено (13.03.2009, 07:13)
мой дружбан электрик говорит что самый проверенный датчик,который не глючит это PIT ( или ПИТ ) русского производителя.
