Демпфер на FJR1300 08 год
| msaab | Дата: Суббота, 27.06.2009, 01:09 | Сообщение # 1 |
| Кто ставил на руль САБЖ ? Как это делается есть мысли ?
http://moto77.ru Мотозапчасти, мотозеркала biker@moto77.ru (495) 644-4722 Фидж '08 сильвер Р1200рт '11 устрично-серый
Сообщение отредактировал msaab - Суббота, 27.06.2009, 01:10 |
| Angelteam | Дата: Воскресенье, 28.06.2009, 22:11 | Сообщение # 2 |
| 1. Про нужность - вопрос отпадает, видимо нужен. 2. Готовых китов я не нашел, только универсальные Ёлинс Вот здесь 3. Чтобы поставить, придется колхозить. 4. Есть еще роторные демферы, но про их установку не скажу, не ставил.
| SeregaS | Дата: Понедельник, 29.06.2009, 11:15 | Сообщение # 3 |
| а для чего это..?
Новороссийск (Малая Земля) FJR 2004г TDM 850
| Мотоциклист | Дата: Пятница, 31.10.2014, 20:48 | Сообщение # 4 |
| Приветствую форумчан. Подниму тему. Кто-нибудь себе ставил? Нужен он? Есть ли разница? У меня расколбас начинается, когда руль отпускаю.
| Staslitovetz | Дата: Пятница, 31.10.2014, 21:22 | Сообщение # 5 |
| Почитай ранее созданную тему: http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-238-1
| Мотоциклист | Дата: Пятница, 13.03.2015, 17:12 | Сообщение # 6 |
| [quote=Staslitovetz;25972]Почитай ранее созданную тему: http://www.bes1.ucoz.ru/forum/14-238-1[/quote] Спасибо.
| Staslitovetz | Дата: Суббота, 14.03.2015, 11:12 | Сообщение # 7 |
| Цитата Staslitovetz (  ) Спасибо.
Уточни ссылку, открывается главная страница форума. Я все еще в поиске деммпфера, если не найду, в апреле поеду на мотобазар в Варшаву и купли от R1, буду приспосабливать.
| фотограф | Дата: Пятница, 11.12.2015, 17:48 | Сообщение # 8 |
| [quote=Staslitovetz;30097]Спасибо.
Уточни ссылку, открывается главная страница форума. Я все еще в поиске деммпфера, если не найду, в апреле поеду на мотобазар в Варшаву и купли от R1, буду приспосабливать.[/quote]
Подскажите, удалось ли что-то приобрести или как приспособили??
| Cover | Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:00 | Сообщение # 9 |
| фотограф, зачем? если начинается расколбас, то пора менять переднюю шину или смотреть подшипники. Не нужен этот девайс на фыже.
| фотограф | Дата: Пятница, 11.12.2015, 18:17 | Сообщение # 10 |
| Cover, да причем тут нужен не нужен... просто интересно было что у человека получилось
| raider1300 | Дата: Пятница, 11.12.2015, 20:40 | Сообщение # 11 |
| Цитата Cover (  ) зачем? если начинается расколбас, то пора менять переднюю шину или смотреть подшипники. Не нужен этот девайс на фыже. Точно сказано, слово в слово! Пусть ставит, если есть возможность-есть желание. Любой опыт-опыт.
| Мексиканец | Дата: Суббота, 12.12.2015, 12:26 | Сообщение # 12 |
| расколбас имеет место быть на опред. скоростях (на очень низких и где то в районе 120)! И причем дело не в резине и т.д. Мот был новый 13 года, потом поменял на новый 15 года, все повторилось. Как выяснилось, у меня он из за заднео кофра каппа 53. Снимаю кофр и все идеально) Так что то же задумался, есть 2 варианта....или не отпускать руль или поставить демпфер)
| ALobov | Дата: Суббота, 12.12.2015, 13:48 | Сообщение # 13 |
| Мексиканец, Странно, маленькая скорость для "расколбаса", обычно 160-180. А данный девайс вряд ли поможет, аэродинамику он не изменит . Или кофры снять или не гонять с ними.
| Мексиканец | Дата: Суббота, 12.12.2015, 14:11 | Сообщение # 14 |
| ALobov, согласен, странно, особенно на скорости 30-40 и след. уже где то в районе 120. только не боковые кофры, а именно задний, центральный.
Сообщение отредактировал Мексиканец - Суббота, 12.12.2015, 14:12 |
| ALobov | Дата: Суббота, 12.12.2015, 17:20 | Сообщение # 15 |
| Мексиканец, а подшипники рулевой смотрель?
