Понедельник, 15.12.2025, 09:56
  • Страница 2 из 6
Демпфер на FJR1300 08 год
pavel_201Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 01:48 | Сообщение # 16
у меня расколбас начинался на 160 и потом по нарастающей, поменял переднюю шину (была изношена)
расколбас появился на 180+  , снял кофр  и забыл что такое расколбас.
теперь езжу вместо кофра с текстильной сумкой на бак (на хвост вместо кофра установлена) и вижу одни плюсы
1. легкая
2. не парусит
3. не гремит
4. не отвалится
5. лучше рулится мот.
6. меньше расход топлива
7. (_!_) мотоцикла не пытается взлететь на высоких скоростях.
8. максимальная скорость выросла (не проверил точно, но выше чем с кофром разгонялся легче).
Сообщение отредактировал pavel_201 - Воскресенье, 13.12.2015, 01:49
ДмитрийДата: Воскресенье, 13.12.2015, 07:05 | Сообщение # 17
pavel_201, есть один серьёзный минус, который все плюсы перекрывает - сумку на замок не запрёшь! Остановился ты перекусить или в магазин - тащи с собой, а то ей быстро "ноги приделают"! Тоже был расколбас, но поменял шиномонтаж и забыл про него, с 3-мя кофрами крейсерская скорость 220-240, едет как по рельсам... Бывают конечно неприятные моменты типа неожиданного бокового ветра, но это не расколбас, погодные явления...
raider1300Дата: Воскресенье, 13.12.2015, 10:45 | Сообщение # 18
А что за кофры установлены? У меня не колбасит даже когда 250 км/ч идёшь, причём как со стандартным, так и с "туринговым" стёклами с 3 кофрами. Может быть всё дело в том, что у меня стоит 10 мм. проставка в пружине заднего амортизатора и переднее колесо сильнее прижимается? Я в принципе люблю энергоёмкую подвеску. Пружины в передней вилке у меня например закручены по предпоследнюю риску.
МексиканецДата: Воскресенье, 13.12.2015, 12:02 | Сообщение # 19
ALobov, Зачем?) Мот абсолютно новый.
Причем что один что второй)
ALobovДата: Воскресенье, 13.12.2015, 12:12 | Сообщение # 20
Мексиканец, Ну если бы было все в порядке - не "колбасило" бы на 40 км.ч. У меня отнюдь не новый а "расколбаса" на 40ка нет. а если он появился - то значит что то не так. Возможно надо просто подтянуть подшипник.
ФурерДата: Воскресенье, 13.12.2015, 23:10 | Сообщение # 21
Тоже после установки центрального кофра колбасит мотоцикл. Тоже новый FJR. Хотя и без кофра иногда ощущал колебания мотоцикла. Возможно связанные с ветром. Возможно с дорожным покрытием. Эта ситуация заставляет очковать. Поэтому езжу аккуратнее.
ДмитрийДата: Понедельник, 14.12.2015, 01:02 | Сообщение # 22
raider1300, Володь, мы-же с тобой общались по этому вопросу, центральный - грузин В47, боковые стоковые. Или вопрос не ко мне?
МексиканецДата: Понедельник, 14.12.2015, 01:09 | Сообщение # 23
ALobov, ну чуток повнимательнее!)))
Написал же, стоит снять задний центральный кофр и волшебным образом все пропадает)
Опять же, колбасить начинает если немного отпустить руль!
Поэтому и зашел разговор о демпфере.
ALobovДата: Понедельник, 14.12.2015, 07:23 | Сообщение # 24
Мексиканец, В прошлом сезоне было то же самое, на маленькой скорости отпускаешь руль и руль начинало колбасить, кладешь руки на руль - прекращается. Зимой правил диск, менял разину,соотв. с балансировкой, и замена подшипников. Сейчас этого нет! Если все в порядке с мото - не должно этого быть. Но.... хозяин - барин.
МотоГадДата: Понедельник, 14.12.2015, 09:11 | Сообщение # 25
ВСЕГДА!!! на мото с кофром, и часто и без кофра, на мотоцикле при большой скорости возникает опасная болтанка. Это не оспоримый факт! Величина скорости на разных моделях различается. Именно поэтому и был изобретён демпфер! BMW  в стоке ставит демпфер даже на 600-кубовые GS-ы. Если кто то перемещается в низкой скоростью, это не значит что воблинга нет, просто ты не умеешь его "готовить"...)))
ALobovДата: Понедельник, 14.12.2015, 09:36 | Сообщение # 26
МотоГад, Да не спорю, скорость или кофр. Но это не про 40 км.ч. biggrin
Сообщение отредактировал ALobov - Понедельник, 14.12.2015, 09:36
raider1300Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:38 | Сообщение # 27
Дмитрий, Брат, По тебе помню, с твоей подачи V47 решил себе устанавливать. А так вопрос был адресован всем.
Тоже согласен! Мот может быть новым, а переднее колесо попало в колдоёбину и всё... и не факт, что будет вмятина, но может быть "плавная деформация", которая будет давать биение. Траверсу после обкатки нужно обязательно протянуть и обязательно "по моментам"! То же и с резиной, не факт, что отбалансирована на заводе хорошо. Вон мне летом из Китайского консульства новёхонький "крузак" притащили, не подавал холод на второй ряд, разобрали,.....привод заслонок не подключён не по тягам, ни по электрике...
Тоже солидарен! В целом мот тяжёлый и такой момент может быть вполне и это нормально.
raider1300Дата: Понедельник, 14.12.2015, 09:42 | Сообщение # 28
Пардон, на 650, про 600 пока не слыхал. А GS в принципе колбасит не хило, особенно с боковыми кофрами, а если боковой ветер, то туши свет и никакой демпфер не спасает .... У фиджера этого нет и в помине...
МотоГадДата: Понедельник, 14.12.2015, 11:20 | Сообщение # 29
Про 650 дополнение верное, но не принципиальное, т.к. и на GTL-1600 ставят точно такой же демпфер. Колбасит ВСЕ мотоциклы на скорости, у которых нет демпфера. Так что Yamaha экономит, а зря. Я вот уже хожу вокруг FJR-а с демпфером от BMW....
фотографДата: Понедельник, 14.12.2015, 13:24 | Сообщение # 30
[quote="МотоГад"]Я вот уже хожу вокруг FJR-а с демпфером от BMW....[/quote]
Может поделитесь фотографиями и номерами деталей??
  • Страница 2 из 6
