Вторник, 16.12.2025, 13:49
Боковые кофры
madagaskarДата: Пятница, 17.04.2015, 07:27 | Сообщение # 211
ALobov, Думаю,что нет. Т.к следов ремонта не обнаружил.
MarvikДата: Пятница, 17.04.2015, 08:16 | Сообщение # 212
madagaskar, А большой люфт? Тут как-то Электроник, Рома, писал и фотки выкладывал, прямо на первой странице, он обклеил верхние крючки резиной от автомобильной камеры, я тоже так сделал, сидит кофр и не шевелится))
Сообщение отредактировал Marvik - Пятница, 17.04.2015, 08:17
raider1300Дата: Пятница, 17.04.2015, 08:37 | Сообщение # 213
madagaskar, Саня, дело видимо в том, что с низу защёлка доходит не до конца. На нижнем прямоугольном креплении должен быть наклеен резиновый вкладыш, по ходу там его нет. Вырежи из авто камеры и вклей, а ещё в верхние два я тоже подкладываю 2 слоя медицинского резинового бинта, и всё сидит плотно. Ещё глянь резинки на кронштейнах задних подножек (прямоугольные), они не перевёрнуты?
OpencarДата: Пятница, 17.04.2015, 12:52 | Сообщение # 214
+100500 у меня также +  болтами прикреплен еще и за нижнюю точку.!
MarvikДата: Пятница, 17.04.2015, 15:23 | Сообщение # 215
Opencar, да Рома, снизу болтик, как у Электроника, только гайка не барашек, а обычная, закрутил и забыл, кофры мне в пути снимать не нужно, у меня есть чудо-сумки wink
StaslitovetzДата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:24 | Сообщение # 216
Я себе из полоски 2мм стали, изготовил "П" образный прижим кофра:
Прикрепления: 1808860.jpg (81.8 Kb)
StaslitovetzДата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:27 | Сообщение # 217
Просверлил эту скобу и нарезал резьбу в креплении заднего кофра под задней сидушкой.
Прикрепления: 7849843.jpg (166.4 Kb)
StaslitovetzДата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:40 | Сообщение # 218
Теперь скоба прижимает кофр через приклеенную резину. Кофр не болтается, не доступен злодеям, снимаеся за 10 секунд и не испорчен внешний вид. Опыт использования 2 года.
Прикрепления: 6367932.jpg (147.0 Kb)
raider1300Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 15:41 | Сообщение # 219
Staslitovetz, Интересное решение! smile
madagaskarДата: Вторник, 21.04.2015, 18:28 | Сообщение # 220
1-1.5 см
madagaskarДата: Вторник, 21.04.2015, 18:33 | Сообщение # 221
raider1300, а на сколько см должен выходить штырь из кофра?  резиновый вкладыш-это снизу для штыря из кофра?)) про верхние Г образные крепления понял.  вот резинки на задних кронштейнах...как они могут быть перевёрнуты?
СпиногрызДата: Вторник, 21.04.2015, 21:12 | Сообщение # 222
Резиновый вкладыш в подрамнике внизу доя штыря , дабы не грымыхал кофр
СпиногрызДата: Вторник, 21.04.2015, 21:33 | Сообщение # 223
Блин с телефона пишу извините за очешибки и очепятки))
joe10Дата: Суббота, 02.05.2015, 19:26 | Сообщение # 224
Вопрос по наклейкам прозрачным 3М, что приходят в комплекте с новыми кофрами. Пишут, что мол надо наклеивать возле отверстий для крючков кофров. На одном из сайтов ( fjr owners) есть полная инструкция с фото по установке новых кофров, но как назло все фото недоступны.Подробно расписано как обезжиривать места наклейки и прочая мура.. А наклейки 2 - отверстий для крепления 6 (3 для левого кофра и 3 для правого). Куда клеить не ясно.
Big_14Дата: Суббота, 02.05.2015, 20:03 | Сообщение # 225
Непонятно, почему у тебя только две наклейки. На обоих моих мотоциклах защитная пленка присутствует на все 6-ти точках крепления кофров.
