				Боковые кофры
					| max31 | Дата: Суббота, 14.01.2017, 22:22 | Сообщение # 316 |
					 | Касательно моего творчества пару постов выше: сдвинул кофры на 40 мм, далее не могу, уже включается естественный ограничитель в лице моей второй половинки. От стандартных по месту посадки почти не отличается.$IMAGE1$
  здесь и сейчас
					| max31 | Дата: Суббота, 14.01.2017, 22:32 | Сообщение # 317 |
					 | Как то Так
  здесь и сейчас
					| max31 | Дата: Суббота, 14.01.2017, 22:33 | Сообщение # 318 |
					 | Как то Так
  здесь и сейчас
					| raider1300 | Дата: Суббота, 14.01.2017, 23:39 | Сообщение # 319 |
					 | max31, Вроде как нормально. Сфотай без пассажира.
  Мотоцикл это не хобби-это диагноз.   Владимир-MAGNUM
					| Sandro71 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 22:16 | Сообщение # 320 |
					 | Kosmos, Я бы рассмотрел вариант
					| pavel_201 | Дата: Суббота, 25.02.2017, 12:28 | Сообщение # 321 |
					 | подскажите для куда притапыривать эту деталь?
					| Cover | Дата: Суббота, 25.02.2017, 13:00 | Сообщение # 322 |
					 | pavel_201, это подставка под хвостовой пластик, где кофр цепляется. На первой генерации стоит.
					| pavel_201 | Дата: Суббота, 25.02.2017, 13:32 | Сообщение # 323 |
					 | ясно, значит на последней генерации не требуется, а то думал не хватает запчастей =)
					| 02021947 | Дата: Воскресенье, 26.02.2017, 12:37 | Сообщение # 324 |
					 | Продам левый кофр оригинал,новый.Цвет серый.  Ценник 20 т.р.За что достался,за то и отдаю... Кому интересно,обращайтесь...
					| Андреич | Дата: Вторник, 28.03.2017, 18:02 | Сообщение # 325 |
					 | Прошу прощения, если кому-то мой вопрос покажется наивным, не могли бы вы подсказать мне. Кофры ставятся/снимаются с ключами или без? И если я куплю мотоцикл и кофры отдельно, то соответственно ключи все будут разными?
					| Cover | Дата: Вторник, 28.03.2017, 19:21 | Сообщение # 326 |
					 | Андреич, с ключами конечно. Ключи будут разные, но при умелых руках этот вопрос решается достаточно просто.
					| электроник | Дата: Вторник, 28.03.2017, 19:53 | Сообщение # 327 |
					 | Андреич, Личинки кофров,можно перекодировать под ключ зажигания.
					| Дмитрий | Дата: Вторник, 28.03.2017, 20:07 | Сообщение # 328 |
					 | Андреич, личинки для кофров под "родной" ключ могут лежать под седушкой в маленьком целлофановом пакетике, в комплектацию мота они входят.
					| Sanchus | Дата: Вторник, 28.03.2017, 21:23 | Сообщение # 329 |
					 | Вот я в прошлом году наколхозил: два кофра Givi E360N 40л+40л, верхний Kappa K53N 53л всё это на рамке с багажником Givi PL 357 (пришлось немного подваривать и усиливать для 2002года). Ценник был в районе 30 тыр. за всё, брал в  http://beastmw.ru/shop_new/index.php?categoryID=394
  Итого имеем 133 литра места + удобство взаимозаменяемости ( можно за бухлом с маленьким боковым ездить, установив его как центральный), 35 тыс. км пробега по дорогам и не очень - полёт нормальный ( даже пару раз заваливался аккуратно - мелкие царапины на крышках, там где пупырки специальные для этого )
 Сообщение отредактировал Sanchus - Вторник, 28.03.2017, 21:35  |
					| Андреич | Дата: Вторник, 28.03.2017, 22:01 | Сообщение # 330 |
					 | [quote=электроник;52404]Андреич, Личинки кофров,можно перекодировать под ключ зажигания.[/quote] Любопытненько...
