Четверг, 18.12.2025, 09:04
Боковые кофры
stonumДата: Вторник, 12.03.2019, 22:25 | Сообщение # 391
Действительно, что-то не обратил внимание. Благорадю.
ALobovДата: Среда, 13.03.2019, 07:51 | Сообщение # 392
На https://www.impex-jp.com или megazip  посмотри. На импексе подешевле обычно.
FJRmotorДата: Воскресенье, 07.04.2019, 00:26 | Сообщение # 393
Куплю кофры
ЭлектрикДата: Воскресенье, 16.06.2019, 10:02 | Сообщение # 394
Нужны нижние крепления боковых кофров.
OlegevsyukovДата: Вторник, 01.10.2019, 19:13 | Сообщение # 395
Куплю боковые кофры на Ямаху FJR1300
sandorsДата: Воскресенье, 29.05.2022, 21:59 | Сообщение # 396
Моя версия кофров...
Прикрепления: 3435613.png (356.3 Kb) · 8517589.jpg (160.2 Kb) · 6406292.png (328.4 Kb)
электроникДата: Понедельник, 30.05.2022, 06:17 | Сообщение # 397
А зачем зажим?Все равно барашек крутить.
goosДата: Понедельник, 30.05.2022, 07:55 | Сообщение # 398
Классно! А что за резину такую использовал? По поводу нижнего фиксирования болтом спорный вопрос, хотя у меня тоже так сделано, только без зажима. Всë хочу сделать вместо металлических болтов пистоны иши пластиковые болты, чтобы в нужный момент они сломались и кофр отлетел, а не отлетел с куском кронштейна подножки.
sandorsДата: Понедельник, 30.05.2022, 16:57 | Сообщение # 399
Собрать конструкцию можно удобнее, быстрее и плотнее.
Кофр можно снять без разблокировки. Особенности конструкции, ручка прогибается при поднятии чемодана вверх. См фото. Мне не нравится, как Кофр двигается без зажима.
Идея для рассмотрения...
Прикрепления: 8513755.jpg (26.6 Kb)
sandorsДата: Понедельник, 30.05.2022, 17:34 | Сообщение # 400
Немного истории о резине....
1. Если покупать готовые решения, то обычно это дорого и предложение очень ограничено.
2. Пробовал покупать готовые самоклеящиеся листы, из которых вырезал то, что мне было нужно. Это также обычно довольно дорого и является отличным вариантом для покупки дерьма через Интернет.
3. Потом купил промышленный резиновый коврик 2-3 мм + тонкий двухсторонний скотч (хороший). Очень дешево и интересно.  biggrin   Требует некоторых практических навыков. В связи с тем, что это был не первый раз для меня, все прошло очень хорошо
Вкратце > клеим прозрачную пленку на объект > узкой лентой создаем рисунок > вырезаем резинку по образцу > клеим двусторонний скотч на резинку > протираем всю поверхность спиртом > узким скотчем приклеиваем контуры > поверхность прогревается феном > приклеиваем одну-две полоски. Если объект большой, клеить все сразу не рекомендую > при приклеивании прогреть феном и хорошенько раскатать валиком.
Может не все понятно, добавил пару фоток. К сожалению фото самого процесса нет.
Прикрепления: 4067630.jpg (37.5 Kb) · 0052524.jpg (30.0 Kb) · 6137199.jpg (76.9 Kb) · 1860407.jpg (40.3 Kb) · 1346472.jpg (33.2 Kb)
электроникДата: Понедельник, 30.05.2022, 22:01 | Сообщение # 401
Давно когда-то уже писал,2мм резина от автокамеры,клеится 88 клеем на зачищенные шкуркой крюки кофров.Хватает на 2-3 года.Кофры закрываю после небольшого удара по крюкам,внизу болты,кофты не телепаются вообще.Так уже 13 лет. http://www.fjr1300.ru/forum/10-260-2996-16-1253641496
RomeoBGRДата: Вторник, 31.05.2022, 07:35 | Сообщение # 402
электроник, а мне в сети встречалось, что клеят пористую резину не на крюки кофров, а в сами впадины, места крепления. С виду вроде тож не плохо. Себе еще так не делал, но планирую, хоть боковые так и висят на стене без дела, ждут своего часа. Обхожусь одним центральным.
sandorsДата: Вторник, 31.05.2022, 08:36 | Сообщение # 403
резина  на зачищенные шкуркой крюки кофров.
Я приклеил резину к креплениям мотоцикла, к вертикальной поверхности, чтобы уменьшить свободный ход кофрa.
goosДата: Вторник, 31.05.2022, 11:53 | Сообщение # 404
Точно! Именно для этого и у меня стоит нижний болт. Я ещë добавил одну клëпку на пластиковом кронштейне скобы за которую цепляется язычëк замка.
goosДата: Вторник, 31.05.2022, 11:56 | Сообщение # 405
Спасибо! А по центру резина не приклеивается что ли, только по контуру?
