Суббота, 13.12.2025, 23:42
Проставки руля
Spika-1873Дата: Четверг, 03.09.2015, 12:42 | Сообщение # 151
Дмитрий, вот так я и думал!) искал такие на 11 год нету!
но спасибо всё равно!) может они и ненадо!?)
бывает хочется и колется!)
FJR-1300as. 2011г
ДмитрийДата: Четверг, 03.09.2015, 15:45 | Сообщение # 152
С 06 г. смещения на проставках не делают, т.к. можно отрегулировать - 3 положения на каждом клипоне.
einmaxДата: Пятница, 04.09.2015, 11:47 | Сообщение # 153
А кто-нибудь может подсказать, что за верхняя траверса tourperformance и чем она отличается от оригинальной по функционалу?
Spika-1873Дата: Пятница, 04.09.2015, 13:15 | Сообщение # 154
Дмитрий, надо проверить как у меня стоят! Спасибки!)
FJR-1300as. 2011г
TongoДата: Среда, 23.09.2015, 09:58 | Сообщение # 155
Подскажите. пожалуйста, на моте 08 года как без разбора клипонов определить в каком положении они находятся?
Big_14Дата: Среда, 23.09.2015, 12:19 | Сообщение # 156
На фото крайнее заднее положение. Соответственно вперед еще можно сместить в среднее и крайнее переднее положения. Примерно по 1 см. каждое.
Прикрепления: 9510409.jpg (136.4 Kb)
Сообщение отредактировал Big_14 - Среда, 23.09.2015, 12:23
TongoДата: Среда, 23.09.2015, 12:24 | Сообщение # 157
Цитата Big_14 ()
Это крайнее заднее положение. Соответственно вперед еще можно сместить в среднее и крайнее переднее положения. Примерно по 1 см. каждое.
Ок. Спасибо, буду сравнивать! smile
vanillaДата: Суббота, 26.09.2015, 17:42 | Сообщение # 158
Что бы не плодить тем, готов купить проставки со смещением на зад на 05 год.
или поменяться ( у меня только с поднятием руля ). москва
raider1300Дата: Суббота, 26.09.2015, 21:19 | Сообщение # 159
vanilla, А какой у тебя рост?
Сообщение отредактировал raider1300 - Суббота, 26.09.2015, 21:19
vanillaДата: Воскресенье, 27.09.2015, 23:35 | Сообщение # 160
176-178 примерно...
Просто хочу поближе к себе сделать .. Иногда затекает правый мизинец с безымянным пальцем.
kuteynikДата: Пятница, 20.11.2015, 16:39 | Сообщение # 161
Коллеги,  обнаружил - что один клипон немного шатается -
разобрал и увидел - что видимо предыдущий хозяин попадал в аварию и свернул один клипон.
Под проставкой свернуты отверстия.
вопрос к знатокам - можно ли отремонтировать?
Например заварить и потом снова просверлить такое же отверстие. Нужно среднее отверстие.
Прикрепления: 9536576.jpg (326.4 Kb) · 1779151.jpg (187.8 Kb)
FJR1300 2007 AE
Сообщение отредактировал kuteynik - Пятница, 20.11.2015, 16:53
EwilДата: Пятница, 20.11.2015, 19:18 | Сообщение # 162
аргон тебе в помощь! заплавить, и просверлить
MarikSPbДата: Суббота, 21.11.2015, 11:33 | Сообщение # 163
По фото, к сожалению не понятно, насколько глубока яма и какую глубину имеет отверстие. Как вариант, предложу удлинить штифт на клипоне.
kuteynikДата: Воскресенье, 22.11.2015, 09:46 | Сообщение # 164
Спасибо, попробую штифт подлиннее. Или просверлю в  проставке еще одно отверстие под крайнее положение.
FJR1300 2007 AE
vvohaДата: Воскресенье, 22.11.2015, 16:02 | Сообщение # 165
kuteynik, Зачем колхозить, если можно сделать нормально.Ewil, все правильно сказал.
