Суббота, 13.12.2025, 05:22
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
Противотуманные фары.
электроникДата: Суббота, 21.05.2022, 06:18 | Сообщение # 226
RomeoBGR, Там целый огород.Генератор на ne555,четыре реле,р-канальняй мосфэт транзистор.Дальний включается минусом,жёлтый провод,слаботочка.Ходовые плюсом,без огорода никак.
RomeoBGRДата: Суббота, 21.05.2022, 11:17 | Сообщение # 227
Понял, не, эт не для меня. )))
А по кондеру, что скажешь? Можно 50в поставить?
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Суббота, 21.05.2022, 11:20
электроникДата: Суббота, 21.05.2022, 21:21 | Сообщение # 228
RomeoBGR, Можно,но он стоит близко к светодиоду,высокий будет затенять его.
RomeoBGRДата: Четверг, 02.06.2022, 12:29 | Сообщение # 229
Цитата электроник ()
Там на плате одно пустое место,47мкФ х 25 В
 Ром, так и не ответил, для чего кондер?
И еще, в отзывах часту пишут, что перегорают через 2-3 месяца работы. На сколько я понял, светят на полную мощь, по этому ресурс маловат. Как снизить немного яркость, тем самым увеличить срок службы? Что впаять в цепь? Каким номиналом?
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Четверг, 02.06.2022, 12:41
электроникДата: Четверг, 02.06.2022, 22:34 | Сообщение # 230
RomeoBGR, Кондёр давит помехи,высокий ставить нельзя,затеняет светодиод.У меня желтые на полную мощность 2.6 А,белые через резистор 3,3 Ома 10 Вт ,дают 1 А.Купил отдельно светодиодные чипы на Али,стоят копейки,сгорят поменяю.Белые в режиме ходовых 6 Вт ,вместо 15 Вт ,думаю походят .
RomeoBGRДата: Пятница, 03.06.2022, 05:52 | Сообщение # 231
Т.е кондёр, кроме как на подавление шумов в эфир, роли не играет на продолжительность работы светодиодов. Значит простому пользователю, без рации, не обязателен.
Резистор на белый свет впаял в разрыв провода питания? Чем меньше сопротивление, тем ярче светят? Тупо, разрезал провод, припаял резюк и в термоусадку?
Ссылочкой на светодиоды поделись пжл.
электроникДата: Пятница, 03.06.2022, 07:39 | Сообщение # 232
RomeoBGR, Да именно так,только радиопомехи гасит.Сечас ставлю рацию на мот,родной свет тоже даёт помехи,но не значительные,может сделаю отключение его ,буду использовать днём ходовые.Хотя обычно общий уровень радиопомех на 27.135 мГц очень приличный,куча дальнобоев и т.д. плюс высоковольтные,по этому шумы от света потонут в остальных шумах.Резистор поставил на стеклотекстолитовую платку,бо он греется,а уже а уже платку закрепил.Резистор просто в разрыв после выключателя.
электроникДата: Пятница, 03.06.2022, 07:43 | Сообщение # 233
Ссыль на чипы,брал 5500К 870,99 руб. 11%OFF | Автомобильные фары, светодиодсветодиодный лампы SMD 5500, теплый белый свет 6000K 1860 K, 9 В, 9005 мА, 9006 лм, для H7 светодиодный H4, H1, H3, H11, HB4/, 20 шт.
https://a.aliexpress.com/_AqViQz
RomeoBGRДата: Среда, 08.06.2022, 11:14 | Сообщение # 234
электроник, Ром, слушай. А что если резистор ставить не в разрыв провода питания, а сразу заменить сопротивление на плате, СМД резистором. Вот на фото установлены два огранич. резистора 0805, с маркировкой R240, номинал 0,24 Ом. Снять их и увеличить сопротивление до драйвера,тем самым уменьшить ток до светодиода, ну допустим до 0,36 Ом каждый. Понятно, что и белый и желтый станут гореть чуть слабже, но можно резюками поиграться.
А ты впаял в провод, прям заметно приглушенней стал светить белый?
И чем отковыривал клей, которым залито отверстие где провода входят в корпус и пайка питания.
Прикрепления: 1103776.jpg (45.8 Kb)
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Среда, 08.06.2022, 13:29
RomeoBGRДата: Среда, 08.06.2022, 14:06 | Сообщение # 235
Итак, клей удалил с помощью паяльного фена и скальпеля, грел при температуре 250 градусов. Резюков 0,36 Ом у себя в деревне не нашёл, выпаял один из резисторов, оставив один и потребление стало 0.6 Ампера. Наверное всё же тускловато. Соберу туманки, включу в темноте, проверю.
RomeoBGRДата: Четверг, 09.06.2022, 08:36 | Сообщение # 236
Итак, установил ПТФ на мотоцикл, прокатился вчера вечерком. Не в кромешной темноте, а в сумерках. Все устраивает. СТГ четкая, яркости вполне. После 3 минут работы, сзади корпус фар нагревается до 33 градусов. Добавил термо-пасты, по всей плоскости платы намазал, и селиконовое колечко уплотнитель немного намазал герметиком черным, Victor Reinz.
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Четверг, 09.06.2022, 08:39
электроникДата: Четверг, 09.06.2022, 14:15 | Сообщение # 237
RomeoBGR, Света много не бывает,потому желтые на полную,но их включаю ночью,а то не часто.Белые на треть мощности постоянно.Сделал отключение ближнего,для уменьшения помех.Заметность не дороге от белых на трети мощности,лучше в три раза от ближнего .
RomeoBGRДата: Четверг, 09.06.2022, 14:18 | Сообщение # 238
На счёт заметности, мне с жёлтыми днём нравится. Не сливается в одно пятно. Ну и двигаются поактивнее коробочки.
  • Страница 16 из 16
  • 14
  • 15
  • 16
