Понедельник, 15.12.2025, 09:50
Противотуманные фары.
келукДата: Понедельник, 12.03.2018, 18:52 | Сообщение # 196
Парни, подскажите какую светодиодную лампу н3 поставить в хеллу микро де? Может кто ставил и остался доволен ?
Сообщение отредактировал келук - Понедельник, 12.03.2018, 18:56
электроникДата: Вторник, 13.03.2018, 10:39 | Сообщение # 197
Посмотри это    https://www.youtube.com/watch?v=4ahxZ3fIW6s     .В микро-де ещё одна проблема,нет места под крышкой-резинкой для радиатора лампы.Короче толку не будет.
келукДата: Вторник, 13.03.2018, 20:37 | Сообщение # 198
Спасибо за инфу. Получается лучше ксенон.
электроникДата: Вторник, 13.03.2018, 21:02 | Сообщение # 199
келук, Только ставь лампы 4300 К с колбами вставленными в цоколя через латунные держатели,а не на герметике.Герметик выгорает,закоптит отражатель.Фишки с проводов снять,провода продеть в штатные отверстия резинки,фишки одеть.Ксеноновая лампа не прижмётся заводской скобой,делал три полоски из метала с отверстиями,ими прижимал лампу с штатными винтами.
келукДата: Среда, 14.03.2018, 22:24 | Сообщение # 200
электроник,еще раз спасибо за полезную информацию, которая помогла сделать выбор.
келукДата: Воскресенье, 07.04.2019, 11:08 | Сообщение # 201
электроник, подскажи как правильно подключить противотуманки, без кнопки. На предыдущем моте было запитано через реле на свет. Пластик снимать не охота
goosДата: Воскресенье, 07.04.2019, 19:07 | Сообщение # 202
келук, я не электронник, но для того что бы подключить противотуманки (хотя сомневаюсь что это они), но электронником для этого быть не нужно. Подключать нужно всё равно через кнопку, иначе это не противотуманки, а ходовые огни, и для гаишников нужна кнопка, иначе тебя ждёт эвакуация и ..... Я ставлю реле и кнопку, управляющие реле от габаритов, , плюс от акума через предохранитель, минус на прямую от массы. На плюс в разрыв кнопка. Всё. Если получить эту схему сделать ни чего не разбирая, снимаю шляпу.
келукДата: Воскресенье, 07.04.2019, 21:08 | Сообщение # 203
Спасибо за подсказ. Хотелось частично снять,а не весь пластик. С гаишниками пока проблем ни где не возникало. А так, горят постоянно, и на дороге заметней
электроникДата: Понедельник, 08.04.2019, 09:04 | Сообщение # 204
келук, Отдельную кнопку ставил в бардачке в задней верхней его части.Реле противотуманок ниже разъёма мозгов двигателя,там же предохранитель.Мощный плюс красный тут же с реле регулятора.Запитка кнопки с прикуривателя в бардачке.
келукДата: Понедельник, 08.04.2019, 22:29 | Сообщение # 205
электроник, подскажи, где найти разъем мозгов двигателя?
электроникДата: Вторник, 09.04.2019, 06:07 | Сообщение # 206
келук, Там где воздушный фильтр,под вод. сиденьем,после снятия левой боковины .
ShnorkellДата: Вторник, 23.06.2020, 00:48 | Сообщение # 207
Привет всем, хочу подключить доп свет светодиодный 22 вата, вопрос нужно кабель использовать специальный термостойкий или можно в автомагазине взять, там температуры бешеные к раме голой ногой прикоснулся ожог получил... И реле нужно для этой мощности? От куда брать +?
электроникДата: Вторник, 23.06.2020, 06:27 | Сообщение # 208
Shnorkell, Температуры нормальные,как в авто не более110 гр,реально меньше,любой нормальный провод пойдет,22 Вт это меньше 2А ,и замок без реле потянет,хотя можно и перестраховаться.Обязательно предохранитель 5А.
МотоГадДата: Вторник, 23.06.2020, 10:05 | Сообщение # 209
Я так по пути на Байк Шоу замок зажигания подпалил. На нём висели две туманки на дугах по 10 W. Поэтому беру силу с клеммы реле стартера, к которой АКБ соединён, а с замка беру управление реле. Тем самым разгружая замок зажигания.
RomeoBGRДата: Пятница, 21.01.2022, 19:28 | Сообщение # 210
Ну вот и я поставил двух-режимные фары на дуги. Светят не плохо, световая граница четкая, слепить точно не будет. Пока точно не настраивал, приподнял так, чтобы граница ближнего( он же желтый) была чуть ниже ближнего света головной фары. Кнопка включения на руле, на доп перекладине. Крепления на дуги, эт с Али крепления зеркал на руль. Подключался без реле, напрямую через предохранитель, от провода зажигания под баком, с 6-контактного разъема. Провод коричневого цвета.
Включил, минут 5 горели, потрогал-теплые. Хотел разобрать проверить наличие термопасты, но чет не понял, как они вскрываются. Сзади резоновый уплотнитель, через него провод идет. Впереди просто кольцо на линзу одето. Похоже, что приклеено, ковырять не стал, сколько прослужат. Сгорит, тогда разберу и посмотрю и закажу потом такие же, но предварительно доработаю.
Прикрепления: 0467155.jpg (168.9 Kb) · 0108496.jpg (205.0 Kb) · 0958425.jpg (181.8 Kb) · 5336682.jpg (148.0 Kb) · 9987636.jpg (174.5 Kb)
Сообщение отредактировал RomeoBGR - Пятница, 21.01.2022, 19:34
