Музыка на Фыжер, или, а оно вам надо?)))
| vm69 | Дата: Вторник, 24.03.2009, 02:19 | Сообщение # 61 |
| SeregaS, крепеж заинтересовал, Наверняка вещь универсальная. Если зажимы раздвигаются вправо , влево, вверх, вниз, то нужен такой же, для навигатора.
FJR1300 A
| SeregaS | Дата: Вторник, 24.03.2009, 17:24 | Сообщение # 62 |
| крепеж для сотового тел. 2шт. (50р за шт.)лапки пружинистые и раздвигаются встороны.сама палочка тоже выдвигается для более широкого... короче для телефона... , НО!!! прижим не очень мощный... придется еще фиксировать по центру типа резинкой чтоб не вылетел на кочках... а навигатор потяжелее будет .. . думаю не зажмет плотно... надо будет на прижимные края наклеить скотч двусторонний.. для более четкого прижима и антискольжения плеера но плеер очень удобный джойстик торчит . можно нажать в перчатке и будет пауза, да и песню можно переключить и звук поменять ... вчера все собрал, но зажим внутренний вылетел на чрном пластике внутри... придется опять снимать все и переделывать тут вот есть идея поставить воздушный сигнал с тремя трубами перед радиатором .....
Новороссийск (Малая Земля) FJR 2004г TDM 850
| Min-Yan | Дата: Вторник, 24.03.2009, 20:25 | Сообщение # 63 |
| про зажим понятно..в выходные сьездию на радиорынок посмотрю,ну сигнал тебе поставить непоздно пока моц разобран....
| Min-Yan | Дата: Среда, 25.03.2009, 21:50 | Сообщение # 64 |
| может так замутишь....
| SeregaS | Дата: Четверг, 26.03.2009, 17:05 | Сообщение # 65 |
| уже поставил автомобильные хромированные...побибикаю пока так а потом видно будет... поздно надо опять разбирать...вчера все собрал...осталось только наклеечки сделать вопрос очень немаловажный!!! так чтобы не наляписто и со вкусом и красиво!!! на и светами определиться...
| SeregaS | Дата: Четверг, 02.04.2009, 10:01 | Сообщение # 66 |
| Вот...
| SeregaS | Дата: Четверг, 02.04.2009, 10:06 | Сообщение # 67 |
| вот
| vm69 | Дата: Четверг, 02.04.2009, 10:30 | Сообщение # 68 |
| Да, красиво получилось, ничего не скажешь...
FJR1300 A
| Dekko | Дата: Четверг, 02.04.2009, 13:06 | Сообщение # 69 |
| Красота-то какаяя!... :))))) Мммммм.... еще и красненький ))
| SeregaS | Дата: Четверг, 02.04.2009, 16:05 | Сообщение # 70 |
| в дороге на плеере свободно переключаю песни, звук...а на усилок поставил тумблер выключения питания, он рядом с аварийкой.
| Engineer | Дата: Четверг, 02.04.2009, 16:15 | Сообщение # 71 |
| Светлые накладки на динамики - удачно! И стекло без тонировки хорошо, или "еще не вечер"?
Engineer
| SeregaS | Дата: Четверг, 02.04.2009, 17:20 | Сообщение # 72 |
| с тонировкой стекла-только если смена на тонированное...желание есть будем думать...если они есть, тюненые и тонированные.. накладки... это не накладки а двухполосные колонки для яхты...в этих "накладках" впаяны динамики, так что покрасить не удалось разве что только с динамиком а вот "еще не вечер" есть мысль покрыть электролитическим методом глушители в золото.. кстати видел еще крыло на заднее колесо вот: думаю тоже выклеить...чудная весчь!!
| minus | Дата: Четверг, 02.04.2009, 17:22 | Сообщение # 73 |
| а усилок с плюса аккума или через замок? У меня на РС800 плюс от аккума на прямую шел, и однажды я тумблер забыл питание отключить...сгорел усилок
| SeregaS | Дата: Четверг, 02.04.2009, 17:56 | Сообщение # 74 |
| не.. напрямую...я сначало усилок вырубаю, потом плеер откл....
| Min-Yan | Дата: Четверг, 02.04.2009, 18:42 | Сообщение # 75 |
| SeregaS, Ну что сказать.....!!!!! Слов нет....!!! Фотки посмотрел на одном дыхании....!!!!!
