Воскресенье, 21.12.2025, 08:19
МотоГадДата: Четверг, 17.03.2016, 02:00 | Сообщение # 91
"О"-ринги для тосольной Ц-образной трубки легко подобрать из набора продаваемого на авто-рынке. Весь набор стоит 500руб.
электроникДата: Четверг, 17.03.2016, 07:09 | Сообщение # 92
nailer76sn, Обрастают нагаром эти лепестки ,даже у пиндосов,а у них качество топлива видимо получше чем у нас.Так что на бензин не погрешишь.Подобрать колечко из наборов на рынке пробовал,не получилось,видимо толщина кольца чуть больше,а эластичность,меньше,при усновке штанов,заворачивало кольцо.При установке,наружную часть кольца,мазал литолом,не помогло,а пока не соберешь и не зальешь антифриз ,не поймешь,течёт ,или нет.Кольцо на соединении термостат-штаны на менял,не текло.
nailer76snДата: Четверг, 17.03.2016, 17:48 | Сообщение # 93
Всем привет! Спасибо двум Романам за информацию ,очень для меня полезно! С уважением
nailer76snДата: Среда, 23.03.2016, 23:38 | Сообщение # 94
Всем привет! Ребят выручайте, значит разобрал я систему эту, подачи воздуха, нагарчик присутствует , а чем таким ядреным можно его смыть ?? Мотогад вроде писал что винсом каким-то можно смыть, а что это за средство??? Промывка для двигателя или присадка какая??  И еще в мауале написано что болты крепления клапанов к крышке надо фиксировать резьбовым фиксатором, а надо ли??? да еще забота как удалить старый фиксатор с внутренней резьбы ,,интересно метчик туда залезет (я имею в виду в крышку клапанную)?? С уважением
МотоГадДата: Четверг, 24.03.2016, 01:10 | Сообщение # 95
Выглядит так->   http://moskva.tiu.ru/p497035....irect=1
Жидкость растворяющая смолы, нагар и пр., на ней может работать мотор (вместо бензина), но температура горения выше чем у бензина, поэтому требуется замена свечей после работы на Винсе.
Вместо фиксатора резьбы, гровера подложи (шутка). biggrin
nailer76snДата: Четверг, 24.03.2016, 13:09 | Сообщение # 96
Привет! Понял спасибо, а я то думал.... что за жидкость!!!С уважением
kot-martovskiyДата: Среда, 30.03.2016, 11:22 | Сообщение # 97
Доброго времени суток форумчане. Покурил эту темку слегка,появились вопросы.
 Подскажите диаметры штуцеров и патрубков для заглушки/закольцовки системы?
И если кому не сложно скиньте фото вариантов , кто чем глушит.
В детстве у меня тоже был ззр , так вот на нем приливы на клапанной крышке были даже под подобную систему , но сама система отсутствовала.
SanychДата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:05 | Сообщение # 98
Добрый день. Сегодня выкинул эту систему. У трубок внутренний диаметр около 14мм, заглушил кусками арматуры соответствующего диаметра.
ОлегаторДата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:10 | Сообщение # 99
Что с электроникой делал?
электроникДата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:25 | Сообщение # 100
Олегатор, С электроникой ,ничего делать не надо.Выкинул клапан нах и все.Проверки клапана с ЭБУ нет.
SanychДата: Понедельник, 04.04.2016, 10:09 | Сообщение # 101
[quote=Олегатор;42416]Что с электроникой делал? [/quote]
Просто выкинул и все, как электроник выше сказал
shabashДата: Понедельник, 04.04.2016, 10:24 | Сообщение # 102
я вот так замутил.
в ставил старый шланг от бензонасоса идеально подошел по диаметру.
со стороны воздушного бокса перегнул шланг и стянул стяжками.
Прикрепления: 5243610.jpg (136.0 Kb)
HonderДата: Понедельник, 04.04.2016, 16:26 | Сообщение # 103
Походу тоже надо выкинуть. Пробовал выкрутить свечи на выхах, такого изврата я еще не встречал)
И кстати, по косвенным признакам, нетронутых болтов боковых резиновых накладок, понимаю, что в свечи на этом моте ни разу никто не лазил!.  2001 год, 37 тыс пробег...
fiksaДата: Понедельник, 04.04.2016, 18:21 | Сообщение # 104
shabash, мне думается такая схема не есть гуд -не стоит соединять выпуска от разных цилиндров -лучше каждый заткнуть по отдельности
электроникДата: Понедельник, 04.04.2016, 18:22 | Сообщение # 105
shabash, Колхоз.Надо аккуратней что ли.
