Суббота, 01.11.2025, 17:52
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
Дубликат ключа, "прописка".
OpencarДата: Четверг, 20.07.2017, 18:17 | Сообщение # 76
Цитата dimagubin ()
И еще вопрос. С китайским иммобилайзером при включенном зажигании лампочка иммо на приборке должна тухнуть?
 Есть эмулятры Китайского производства, у которых вообще нет поддержки состоянии лампы иммо.
 есть такие, что поддерживают, если  у вас такой, то лампа иммо должна гаснуть.
dimagubinДата: Четверг, 20.07.2017, 18:25 | Сообщение # 77
То есть, если при выключенном зажигании лампа мигает, то при включенном должна гаснуть? Я правильно понял? У меня просто постоянно горит при включенном зажигании.
OpencarДата: Четверг, 20.07.2017, 18:31 | Сообщение # 78
Да, при выключенном зажигании лампа иммо мигает, а при включенном должна гаснуть.
Эмулятор  только эмитируется работу лампы иммо...
 Вообще эта лампа, при рабочем Moric, показывает ошибки, если таковы есть,путем помаргивания.
Вот, что она может рассказать:
С начало он моргает медленно пять раз- это равно первой цифре кода. Потом быстро- это вторая цифра кода.
Некоторые расшифровки кодов:
5-1 - не видит чипа в ключе. Скорее всего проблема в чипе.
5-2 - чип в ключе не от этого мотоцикла. Скорее всего вы взяли чип-ключ от другого мотоцикла.
5-3 -  нет связи между блоком управления двигателем и  блоком иммобилайзера. Проверте разъемы проводки мотоцикла.
5-4 -  нет синхронизации между блоком управления двигателем и блоком иммобилайзера. Перепутанные блоки- моторного и иммо.
yalymkaДата: Четверг, 20.07.2017, 20:26 | Сообщение # 79
Для Moric2 легко паяется самодельный эмуль .
OpencarДата: Четверг, 20.07.2017, 21:32 | Сообщение # 80
Тогда просим в студию данные, что бы можно было спаять его легко. smile
yalymkaДата: Четверг, 20.07.2017, 23:04 | Сообщение # 81
Я сам занимаюсь ремонтом авто  и думаю не стоит выкладывать все подряд для свободного пользования владельцам авто-мототехники . В личку закину . Единственное могу подсказать по постам по эмулю из постов выше , что обмен по к-линии эмуля и эбу двигателя должен иметь вид как на картинке FFFF-выключенное зажигание , 3E-включенное зажигание .
Сообщение отредактировал yalymka - Пятница, 21.07.2017, 08:57
ALobovДата: Пятница, 21.07.2017, 08:14 | Сообщение # 82
yalymka, Это привычка все шифровать (как и место жительства)?  smile  smile  smile
DriverДата: Пятница, 21.07.2017, 12:05 | Сообщение # 83
У Ямахи какой-то "пластилиновый" ключ sad Гнется винтом. У всех так? Может аналог какой сделать, пока не поздно?
OpencarДата: Пятница, 21.07.2017, 13:57 | Сообщение # 84
Цитата Driver ()
У Ямахи какой-то "пластилиновый" ключ Гнется винтом. У всех так? Может аналог какой сделать, пока не поздно?
Все верно, есть такая болезнь- скорее всего это происходит, когда вы кофры открываете.
Если его погнуть и выпрямить, то сплав слабеет и становится более гибким .
Все дело в том, что в замке зажигании ключ работает от упора, а кофрах от кончика.
В кофре работают секреты под номерами: 4-5-6-7, а в замке все семь.
Вот список разных фирм , с наименованием профиля.
Делайте новый ключ, а на кофры нужно пилить короткий.
Прикрепления: 1914391.jpg (109.9 Kb) · 5961019.jpg (190.2 Kb)
ДмитрийДата: Пятница, 21.07.2017, 19:10 | Сообщение # 85
Ну да, ещё бак и седушка... Может кто брал болванки с Алиэкспресса или Ебея? Может неоригинал из железа делают?
Сообщение отредактировал Дмитрий - Пятница, 21.07.2017, 19:11
MarikSPbДата: Пятница, 21.07.2017, 23:07 | Сообщение # 86
Роман, приветствую тебя! А у тебя есть болванки? Ибо длинный ключ жалко.
Сообщение отредактировал MarikSPb - Пятница, 21.07.2017, 23:08
OpencarДата: Понедельник, 24.07.2017, 13:21 | Сообщение # 87
 Дим, делают из латуни... некоторые покрыты хромом.
OpencarДата: Понедельник, 24.07.2017, 13:32 | Сообщение # 88
Марат, у меня есть.
Сегодня Славе ( Хохол ) делал...
Спрашивайте у себя в городе- профиль, JMA YAMA 18IP или KAW 6DP
Прикрепления: 0904570.jpg (56.1 Kb) · 2898267.jpg (53.7 Kb)
ДмитрийДата: Среда, 26.07.2017, 19:41 | Сообщение # 89
Заехал в металлоремонт, сделали мне короткий ключик! Подошёл от"кавы", он покрепче. Мерить надо в скважине бака, туда входит чуть глубже.
OpencarДата: Четверг, 27.07.2017, 12:39 | Сообщение # 90
 Дим, что на ключе написано?
  • Страница 6 из 8
  • 7
  • 8
