Суббота, 13.12.2025, 23:42
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
OpencarДата: Пятница, 18.10.2013, 19:07 | Сообщение # 1
Господа, прошу обратить внимание на то, что это не коммерческое предложение.
Мой заработок идет совсем с другого. Это вы можете увидеть на моем сайте, который указан в моем профиле. Часто читаю о том, что многие хотели бы поменять английский лад  своего щитка на европейский, при этом не хотелось покупать европейские щитки, так вот решение есть.
После будет вот так:
Куплен донор и разработана технология, как это делать. К сожалению, но донера пришлось купить. Поэтому перевод платный, но составляет всего 1,5 т. руб.( думаю, что не так дорого, по сравнению покупки другого щитка). Оплатить просто- Делается пополнение карты( Сбер, Альфа, ВТБ24) на выбор или налом по месту. Если мой аппетит велик, то поправьте меня.
Решений несколько:
Если вы из Москвы или где-то в досягаемости приезда, то приезжайте со щитком. По времени занимает пол часа. (Попьете чай или кофе.)
Если вне досягаемости, то нужно:
- сделать фото щитка (спереди, что бы читался ваш пробег + сзади , там есть бирка)
- разобрать щиток, что бы добраться до нужной микросхемы- eeprom 93C56 (нужно раcполовинить пластик, снять стрелки и  циферблат. Считать дамп с микросхемы в разрядности 128*16)
- выслать дамп  на мыло 5854215@bk.ru для корректировки. В теме указать - "Форум FJR1300 - правка dach"
- указать какой пробег должен быть
В ответ  вы получите  правленый дамп для вашего щитка.
Есть еще какие пожелания?
PS: Все работы выполняются на ваш страх и риск. при работе горячим воздухом есть шанс перегреть микросхему и завалить щиток.
Прикрепления: 1440584.jpg (222.3 Kb) · 2419517.jpg (301.1 Kb) · 4270725.jpg (179.6 Kb) · 2647764.jpg (285.7 Kb)
КватровыйДата: Пятница, 18.10.2013, 23:20 | Сообщение # 2
Ромка, ты мастер - Золотые Руки! thumb
OpencarДата: Суббота, 19.10.2013, 01:14 | Сообщение # 3
Кватровый,  спасибо.
Я еще учусь, но уже что-то конечно умеем.  Главное что бы была польза. smile
djaltДата: Суббота, 19.10.2013, 14:18 | Сообщение # 4
Ромка жди в гости))) не применно приеду к тебе с четком 1000 ре за эту работу это более чем гуманно! А считок долго снимать?
OpencarДата: Суббота, 19.10.2013, 16:19 | Сообщение # 5
djalt,  Приезжай.:) Если по уму, то снимать и разбирать до хрена. Я где-то читал, что кто-то использовал длинную отвертку( нужен крест 20 см). Так вот по этой схеме, имея длинную отвертку снимается за пол часа.
Снимается  стекло и два кранштейна. Снимается пластик вокруг щитка (тот который черный).
Далее просовывается отвертка спереди , где воздухозаборник ( отодвигается в сторону пыльник) и получается доступ к верхнему крепежу. Откручивать нужно его первым, т. к это даст наклонять щиток в сторону бака ( щиток находится на резиновых втулках). После отворачиваешь два нижних крепежа (тип самореза). Просовывать отвертку нужно в нижние отверстие, где ходит привод поднятия/опускания стекла. Наклоняя щиток в сторону бака вы поворачиваете шляпку  саморез в  одну плоскость с прохождение отвертки и тем самым по подаете отверткой в гнездо самореза.
Кажется, что это все не понятно, но когда начнете снимать, то увидите, что я описал все понятно. Главное начать! smile
SerjiДата: Суббота, 19.10.2013, 22:03 | Сообщение # 6
Нифига себе.... Как сниму щиток, обязательно заеду. 1000 рублей вполне гуманный ценник. Вот где русская смекалка
djaltДата: Суббота, 19.10.2013, 22:38 | Сообщение # 7
Ну соберусь с силами и временем дам знать
DmitryDДата: Воскресенье, 20.10.2013, 22:00 | Сообщение # 8
Завтра попробую снять щиток и приехать в гости. Обязательно предварительно набреру.
OpencarДата: Понедельник, 21.10.2013, 02:11 | Сообщение # 9
DmitryD, хорошо. Звони перед выездом, т.к. в мастерской не всегда сижу - могу выехать в город, по работе.
OpencarДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:14 | Сообщение # 10
По просьбе описываю, как снять щиток .
Нужно снять декоративную накладку (крепления ветрового стекла)
Далее снять стекло... открутив болты крепления.
Далее нужно снять кронштейны...
... и еще здесь ....
... ну и с обратной стороны....
После снимаем (черный) пластик. Для этого нужно открутить болты....
 Также нужно будет снять ручку корректора фар (сбоку отворачивается болтик- его нужно полностью отвернуть, иначе не снимается рукоятка) .....
Прикрепления: 9555849.jpg (215.5 Kb) · 6354297.jpg (190.1 Kb) · 8303540.jpg (172.8 Kb) · 4817487.jpg (185.1 Kb) · 2821832.jpg (232.1 Kb)
OpencarДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:19 | Сообщение # 11
После нужно снять два пистона и вытащить пластик.
Далее откручиваем гайку....
После разбираем с правой стороны ....
Снимает пистон....
Далее...
Прикрепления: 3189621.jpg (247.4 Kb) · 6316534.jpg (204.9 Kb) · 8705607.jpg (177.1 Kb) · 6120771.jpg (150.9 Kb)
Сообщение отредактировал Opencar - Понедельник, 21.10.2013, 21:29
DmitryDДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:20 | Сообщение # 12
Хочу выразить огромную благодарность Роману aka Opencar за перевод моей панели в метрическую систему  biggrin . Ром, еще раз огромное спасибо! И рад знакомству!
OpencarДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:29 | Сообщение # 13
Далее нужно открутить верхний крепеж (саморез), для этого нужно открутить болт крепления переднего пластика..
Далее можно отодвинуть пластик на себя и появится щель, куда можно просунуть отвертку (20 см)..
Просовываем отвертку в щель...
Откручиваем крепеж...
После откручивания верхнего крепежа можно отодвинуть щиток в сторону бака. Это возможно сделать благодаря тому, что щиток находится на резиновых втулках.
После откручиваем нижний крепеж, но слева нам будет мешать проводка. Для этого нам нужно снять резиновый кожух и отодвинуть проводку в сторону.
далее...
Прикрепления: 8441827.jpg (191.5 Kb) · 3054199.jpg (101.3 Kb) · 5771145.jpg (135.8 Kb) · 7734965.jpg (157.6 Kb) · 2964036.jpg (191.5 Kb)
OpencarДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:38 | Сообщение # 14
Далее, оттягиваем щиток в сторону бака и гнездо крепежа (самореза) выравнивается в одной плоскости с прохождения отвертки. Если угол отвертки высокий и попасть не возможно , в гдездо самореза, то нужно поднять чуток салазки стеклоподъемника вверх- это упростит откручивание. самореза.
На этом все. Панель снята.
Добавлено (21.10.2013, 18:08)
DmitryD
Цитата DmitryD ()
Хочу выразить огромную благодарность Роману aka Opencar за перевод моей панели в метрическую систему  . Ром, еще раз огромное спасибо! И рад знакомству!
И я рад знакомству! Всегда велком! smile
Прикрепления: 2848318.jpg (196.3 Kb) · 9057115.jpg (228.7 Kb)
DmitryDДата: Понедельник, 21.10.2013, 17:50 | Сообщение # 15
Я надеюсь Роман не обидится, за мои сообщения в его ветке.
После перепрошивки все выглядит так:
Прикрепления: 6297128.jpg (136.3 Kb) · 7557474.jpg (148.9 Kb) · 5034969.jpg (159.5 Kb) · 9631525.jpg (166.2 Kb)
  • Страница 1 из 20
  • 19
  • 20
