Вторник, 16.09.2025, 11:07
  • Страница 1 из 6
Yamaha FJR 1300 2005 г.в., Бортжурнал
kapusaleДата: Воскресенье, 17.05.2015, 02:59 | Сообщение # 1
Вся юность прошла в седле самоделки - 3-х скоростной движок Минска на раме мопеда Риги... Потом был Восход 3м старших братьев))) Попутно тогда гоняли на мотах друзей - так что и планета и юпитер и уралы с днепрами - всё это побывало между ног)))
Тогда мы могли только мечтать о шлеме AGV и яве.... Кто владел этим, владел всем - это были самые крутые парни...
Время шло.. я рос... не только ввысь и вширь, но и вглубь))
Волшебный блокнотик со сбывающимися желаниями усердно каждую Новогоднюю ночь терпел мои загибоны))) мои мечты...
Квартира, тачка, дочка, новая гитара, Fractal Axe FX XL... да чего там только не писалось - и всё исправно сбывалось..
И вот в этот год 14-15 - одно из желаний было - мот...
И ко мне в руки пришел Синий Фыж... 2005 года...
Процесс покупки и т.д. я опущу - в этой теме буду описывать, что происходит теперь с ним..
И себе пригодится для калькуляции и как дневник - да и будущему хозяину (если он будет) - пригодится..
В путь))
Прикрепления: 6475661.jpg (160.3 Kb)
kapusaleДата: Воскресенье, 17.05.2015, 03:25 | Сообщение # 2
При покупке был предупрежден о нескольких вещах:
1. Небольшая скользячка на правый борт (цапнуты зеркало, кофр и глушитель)
2. Не работает датчик топлива
3. При резком открытии ручки газа слышно цоканье в движке - или натяжитель или цепь.
В пятницу взял отпуск и бегом в сервис к брату))
Я его зову или "Петрович" или "маленький волшебный брат" - так как он всегда всё починит и обычно это делает, не разбирая даже половины того, что нужно))
Попутно выяснили, что после мойки перестал работать вентилятор...
Отцепили фишку, подали питание напрямую - всё ок.
Добрались до предохранителей и реле - всё ок.
Серега говорит, снимаем бак - там должны быть все соединялки - скорее всего умерло что...
Сняли - так и есть - всё закисло.
Пролили очистителем контактов и силиконовой смазкой - вентилятор ожил.
Теперь датчик.
Прозвонили - мертв сам датчик...
Начали снимать - 3 болта не открутить - пришлось надпиливать под плоскую отвертку и выворачивать с помощью ударной отвертки.
Пока я шарил по ебею в поисках датчика - Серега сдернул микросхему, нашел на ней обрыв и быстренько его запаял)))
Попутно промыл и продул фильтр в насосе...
Вот что там было...
Всё собрали - ура!!! Всё снова работает))
Цена вопроса: 2000 рублей))
Прикрепления: 9401793.jpg (132.2 Kb) · 9354903.jpg (148.0 Kb) · 0968142.jpg (109.2 Kb) · 4399218.jpg (106.1 Kb)
Сообщение отредактировал kapusale - Воскресенье, 17.05.2015, 03:27
kapusaleДата: Воскресенье, 17.05.2015, 03:29 | Сообщение # 3
16 мая 2015 года
Сегодня вернули кофры и зеркала с покраски - просто загляденье)))
При разборе зеркал не потеряйте шарики)) и шайбы собирать, чтобы пружинили: ()()()()()()
Обязательно смазки по капельке на шарик) и зеркала складываются снова легко))
Цена вопроса: 5000 рублей
Прикрепления: 7254470.jpg (147.1 Kb) · 2151691.jpg (98.9 Kb)
Сообщение отредактировал kapusale - Воскресенье, 17.05.2015, 03:31
ДиверсантДата: Воскресенье, 17.05.2015, 07:11 | Сообщение # 4
Интересный опыт, а как красили кофры? Я бы свои тоже покрасил, купил с поцарапанными уже, меня это напрягает, налепил наклейки что бы не бросалось в глаза. Там же резинка с надписью ямаха, ее снимали?
raider1300Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 09:32 | Сообщение # 5
kapusale, Продолжай, начало очень хорошее! По поводу зеркала, всё просто, но для меня оказалось открытием.:up:
Сообщение отредактировал raider1300 - Воскресенье, 17.05.2015, 11:02
kapusaleДата: Воскресенье, 17.05.2015, 12:21 | Сообщение # 6
Диверсант - матили сначала, потом уже красили. Крышки не снимали - аккуратно обклеили. Резинок у меня нет - заказал на мегазипе... Думаю с феном снимутся нормально
Raider - спасибо)
МотоГадДата: Понедельник, 18.05.2015, 20:54 | Сообщение # 7
Высверливали клёпки петель на крышках, после покраски снова клепали. Главное аккуратно остатки клёпок удалить и не отклеить ответную пластинку под клёпки.
kapusaleДата: Пятница, 22.05.2015, 01:51 | Сообщение # 8
Сегодня установили кофры и зеркала.
Стал как новенький)))
Также поставили стекло V-Stream - немножко пришлось с боков подпилить - мешали зеркала))
Но ощущения мега) на 90 с открытым визором и не дует даже)))
Прикрепления: 1970432.jpg (173.5 Kb) · 4821601.jpg (164.6 Kb) · 8487817.jpg (148.6 Kb)
Сообщение отредактировал kapusale - Пятница, 22.05.2015, 01:54
kapusaleДата: Пятница, 22.05.2015, 01:57 | Сообщение # 9
Также начал бороться с вибрацией.
Решено было проверить балансировку и подшипники...
Итак - переднее колесо - сняли, проверили - баланс убежал))) отбалансировали - подшипники норм...
Мастер сказал - по коням) дать круг)))
Лучше? Лучше)))
Но не до конца...
Мастер что-то покрутил в вилке - давай еще круг...
Лучше? Лучше...
Еще покрутил...
Стало вообще замечательно - и по кочкам пошел лучше) собраннее... вибрация почти исчезла...
Давай займемся кормой)
Сняли - попутно нашли шпиена в колесе - разбортировали, заклеили...
Начали собирать - увидели диск гнут после удара... надо править...
В итоге оставил мот на ночь им делать и уехал домой... Завтра закончим))
Всем бобра)
puzДата: Пятница, 22.05.2015, 12:13 | Сообщение # 10
Стекло пришлось подпиливать, скорее всего из-за того что зеркала установлены от модели с 2006 года wink
Сообщение отредактировал puz - Пятница, 22.05.2015, 12:14
MykДата: Пятница, 22.05.2015, 13:21 | Сообщение # 11
То же пришлось красить кофры. Наклейка перед покраской снимается. Вроде проблем не было. Кстати до меня уже их красили оказывается)))
kapusaleДата: Пятница, 22.05.2015, 20:40 | Сообщение # 12
Пришли первые ништяки с ебея.... не всё подошло((((
1. Индикатор скорости - ставим на след. неделе
2. Светоотражалки (см. следующее сообщение)
3. Новые болтики на ветровое - не подошли(( короткие( надо 20 мм - а эти 16 мм(
4. Шильды на бак - по ходу подойдут на чоппер - где бак капля(( тож мимо((
Прикрепления: 8553494.jpg (179.9 Kb)
kapusaleДата: Пятница, 22.05.2015, 20:42 | Сообщение # 13
Светотражалки - качественные штуки - с 3м скотчем - всем рекомендую...
Так выглядят просто
Так при свете фар
Фото процесса
Цена вопроса: 1525 рублей на ебее...
Ссылка: http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
Прикрепления: 3501149.jpg (127.4 Kb) · 1886794.jpg (139.5 Kb) · 1515604.jpg (116.3 Kb)
Сообщение отредактировал kapusale - Пятница, 22.05.2015, 20:43
ДмитрийДата: Суббота, 23.05.2015, 07:34 | Сообщение # 14
kapusale, в какой-то теме пояснялось, что болтики на стекле должны быть именно пластмассовыми, что-бы в случае ДТП отрезало не голову стеклом, а наоборот. (тфу-тфу-тфу)  smile
raider1300Дата: Суббота, 23.05.2015, 09:19 | Сообщение # 15
Дмитрий, Опа! Что реально?
  • Страница 1 из 6
