Yamaha FJR 1300 2005 г.в., Бортжурнал
| kapusale | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 02:59 | Сообщение # 1 |
| Вся юность прошла в седле самоделки - 3-х скоростной движок Минска на раме мопеда Риги... Потом был Восход 3м старших братьев))) Попутно тогда гоняли на мотах друзей - так что и планета и юпитер и уралы с днепрами - всё это побывало между ног))) Тогда мы могли только мечтать о шлеме AGV и яве.... Кто владел этим, владел всем - это были самые крутые парни... Время шло.. я рос... не только ввысь и вширь, но и вглубь))
Волшебный блокнотик со сбывающимися желаниями усердно каждую Новогоднюю ночь терпел мои загибоны))) мои мечты... Квартира, тачка, дочка, новая гитара, Fractal Axe FX XL... да чего там только не писалось - и всё исправно сбывалось..
И вот в этот год 14-15 - одно из желаний было - мот... И ко мне в руки пришел Синий Фыж... 2005 года... Процесс покупки и т.д. я опущу - в этой теме буду описывать, что происходит теперь с ним.. И себе пригодится для калькуляции и как дневник - да и будущему хозяину (если он будет) - пригодится.. В путь))
| kapusale | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 03:25 | Сообщение # 2 |
| При покупке был предупрежден о нескольких вещах: 1. Небольшая скользячка на правый борт (цапнуты зеркало, кофр и глушитель) 2. Не работает датчик топлива 3. При резком открытии ручки газа слышно цоканье в движке - или натяжитель или цепь.
В пятницу взял отпуск и бегом в сервис к брату)) Я его зову или "Петрович" или "маленький волшебный брат" - так как он всегда всё починит и обычно это делает, не разбирая даже половины того, что нужно))
Попутно выяснили, что после мойки перестал работать вентилятор... Отцепили фишку, подали питание напрямую - всё ок. Добрались до предохранителей и реле - всё ок. Серега говорит, снимаем бак - там должны быть все соединялки - скорее всего умерло что... Сняли - так и есть - всё закисло. Пролили очистителем контактов и силиконовой смазкой - вентилятор ожил.
Теперь датчик. Прозвонили - мертв сам датчик... Начали снимать - 3 болта не открутить - пришлось надпиливать под плоскую отвертку и выворачивать с помощью ударной отвертки. Пока я шарил по ебею в поисках датчика - Серега сдернул микросхему, нашел на ней обрыв и быстренько его запаял))) Попутно промыл и продул фильтр в насосе... Вот что там было...
Всё собрали - ура!!! Всё снова работает))
Цена вопроса: 2000 рублей))
Сообщение отредактировал kapusale - Воскресенье, 17.05.2015, 03:27 |
| kapusale | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 03:29 | Сообщение # 3 |
| 16 мая 2015 года Сегодня вернули кофры и зеркала с покраски - просто загляденье)))
При разборе зеркал не потеряйте шарики)) и шайбы собирать, чтобы пружинили: ()()()()()() Обязательно смазки по капельке на шарик) и зеркала складываются снова легко))
Цена вопроса: 5000 рублей
Сообщение отредактировал kapusale - Воскресенье, 17.05.2015, 03:31 |
| Диверсант | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 07:11 | Сообщение # 4 |
| Интересный опыт, а как красили кофры? Я бы свои тоже покрасил, купил с поцарапанными уже, меня это напрягает, налепил наклейки что бы не бросалось в глаза. Там же резинка с надписью ямаха, ее снимали?
| raider1300 | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 09:32 | Сообщение # 5 |
| kapusale, Продолжай, начало очень хорошее! По поводу зеркала, всё просто, но для меня оказалось открытием.:up:
Сообщение отредактировал raider1300 - Воскресенье, 17.05.2015, 11:02 |
| kapusale | Дата: Воскресенье, 17.05.2015, 12:21 | Сообщение # 6 |
| Диверсант - матили сначала, потом уже красили. Крышки не снимали - аккуратно обклеили. Резинок у меня нет - заказал на мегазипе... Думаю с феном снимутся нормально Raider - спасибо)
| МотоГад | Дата: Понедельник, 18.05.2015, 20:54 | Сообщение # 7 |
| Высверливали клёпки петель на крышках, после покраски снова клепали. Главное аккуратно остатки клёпок удалить и не отклеить ответную пластинку под клёпки.
| kapusale | Дата: Пятница, 22.05.2015, 01:51 | Сообщение # 8 |
| Сегодня установили кофры и зеркала. Стал как новенький))) Также поставили стекло V-Stream - немножко пришлось с боков подпилить - мешали зеркала)) Но ощущения мега) на 90 с открытым визором и не дует даже)))
Сообщение отредактировал kapusale - Пятница, 22.05.2015, 01:54 |
| kapusale | Дата: Пятница, 22.05.2015, 01:57 | Сообщение # 9 |
| Также начал бороться с вибрацией. Решено было проверить балансировку и подшипники... Итак - переднее колесо - сняли, проверили - баланс убежал))) отбалансировали - подшипники норм... Мастер сказал - по коням) дать круг))) Лучше? Лучше))) Но не до конца... Мастер что-то покрутил в вилке - давай еще круг... Лучше? Лучше... Еще покрутил... Стало вообще замечательно - и по кочкам пошел лучше) собраннее... вибрация почти исчезла...
Давай займемся кормой) Сняли - попутно нашли шпиена в колесе - разбортировали, заклеили... Начали собирать - увидели диск гнут после удара... надо править... В итоге оставил мот на ночь им делать и уехал домой... Завтра закончим))
Всем бобра)
| puz | Дата: Пятница, 22.05.2015, 12:13 | Сообщение # 10 |
| Цитата kapusale (  ) Также поставили стекло V-Stream - немножко пришлось с боков подпилить - мешали зеркала)) Стекло пришлось подпиливать, скорее всего из-за того что зеркала установлены от модели с 2006 года
Сообщение отредактировал puz - Пятница, 22.05.2015, 12:14 |
| Myk | Дата: Пятница, 22.05.2015, 13:21 | Сообщение # 11 |
| То же пришлось красить кофры. Наклейка перед покраской снимается. Вроде проблем не было. Кстати до меня уже их красили оказывается)))
| kapusale | Дата: Пятница, 22.05.2015, 20:40 | Сообщение # 12 |
| Пришли первые ништяки с ебея.... не всё подошло(((( 1. Индикатор скорости - ставим на след. неделе 2. Светоотражалки (см. следующее сообщение) 3. Новые болтики на ветровое - не подошли(( короткие( надо 20 мм - а эти 16 мм( 4. Шильды на бак - по ходу подойдут на чоппер - где бак капля(( тож мимо((
| kapusale | Дата: Пятница, 22.05.2015, 20:42 | Сообщение # 13 |
| Светотражалки - качественные штуки - с 3м скотчем - всем рекомендую... Так выглядят просто
Так при свете фар Фото процесса
Цена вопроса: 1525 рублей на ебее... Ссылка: http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT
Сообщение отредактировал kapusale - Пятница, 22.05.2015, 20:43 |
| Дмитрий | Дата: Суббота, 23.05.2015, 07:34 | Сообщение # 14 |
| Цитата kapusale (  ) Новые болтики на ветровое kapusale, в какой-то теме пояснялось, что болтики на стекле должны быть именно пластмассовыми, что-бы в случае ДТП отрезало не голову стеклом, а наоборот. (тфу-тфу-тфу)
| raider1300 | Дата: Суббота, 23.05.2015, 09:19 | Сообщение # 15 |
| Дмитрий, Опа! Что реально?
