Вторник, 04.11.2025, 18:52
  • Страница 7 из 7
  • 7
Купил на днях FJR-1300A
PilotДата: Вторник, 12.08.2014, 00:13 | Сообщение # 91
Myk, на табло показывает сколько км. ты проездишь на одном литре , а не количество литров на сто км.
MykДата: Вторник, 12.08.2014, 10:59 | Сообщение # 92
Pilot. А как узнать расход? Проехал километров 50, а уже двух делений как не бывало, хотя заправлял полностью.
ДмитрийДата: Вторник, 12.08.2014, 12:31 | Сообщение # 93
Показатель расхода можно перевести с л/км на км/л нажав кнопку "селект" на 1 сек.
MykДата: Вторник, 12.08.2014, 13:16 | Сообщение # 94
Cпасибо. Попробую исправить. smile
CivisДата: Понедельник, 24.04.2017, 17:05 | Сообщение # 95
Товарищи, ищу объяснения.
1. Как себя поведет робот если одновременно откручивать газ и нажимать на тормоз?
Спрашиваю на случай экстренного торможения. Рука инстинктивно резко сжимается, в результате ручка газа проворачивается.
2. Как вообще резко тормозить на фыжере AS?
3. Как вы ловите зону проскальзывания для маневрирования на небольшой скорости?
GrinchДата: Понедельник, 24.04.2017, 17:09 | Сообщение # 96
Цитата Civis ()
Товарищи, ищу объяснения. 1. Как себя поведет робот если одновременно откручивать газ и нажимать на тормоз?
1) поскольку сцепление робот - он сам его выжмет при нажатии тормоза, но обороты не упадут
2) так же как и на любом другом моте. абс тебе в помощь
3) при падении оборотов ниже 1100 или около того, мт переходит в состояние выжатого сцепления и идет накатом.
примерно так, надеюсь понятно
CivisДата: Понедельник, 24.04.2017, 18:16 | Сообщение # 97
[quote=Grinch;53642]1) поскольку сцепление робот - он сам его выжмет при нажатии тормоза, но обороты не упадут
3) при падении оборотов ниже 1100 или около того, мт переходит в состояние выжатого сцепления и идет накатом. [/quote]
1. По данному пункту многие писали, про пробки. Тормоз зажат, хочешь по привычке погазовать, чтобы пропустили, мотоцикл дергается. Это противоречит утверждению, что при нажатии тормоза сцепление автоматически выжимается.
И у меня было ощущение, что если я подгазовываю и нажимаю тормоз, то мотоцикл все равно неохотнее останавливается.
2. Ок.)
3. Т.е. если резко сбросить до тысячи оборотов, то он поначалу клюнет носом, а потом пойдет накатом. Проверю, спасибо.
ALobovДата: Понедельник, 21.09.2020, 10:11 | Сообщение # 98
На днях стали вываливаться ошибки коробки сначала 51 (нужно было чуть толкнуть рычаг для сброса) потом 37. Раз 5 вставал за день. Вылечилось регулировкой тяги коробки.(51 ошибка). И, главное, 37 тоже не появлялась больше. Отсюда... Товарищи, когда меняете воздушный фильтр не  поленитесь проверить настройку тяги актуатора :)))
  • Страница 7 из 7
  • 7
