Понедельник, 22.12.2025, 03:06
КУРИЛКА
ALobovДата: Пятница, 14.09.2018, 16:20 | Сообщение # 736
Лекарь, Пробовал на разной скорости - результат 1 к сожалению. но если круиз только до 108 то и не стоит заморачиваться sad
ЛекарьДата: Пятница, 14.09.2018, 16:48 | Сообщение # 737
А сама система круиза активируется при нажатии круглой кнопочки? Загорается на панели круглый значок со стрелочкой?
Если да - Попробуй включи SET например на 80 км/час, и потом понажимай RES+, будет ли увеличение скорости?
Если нет - я бы проверил предохранитель, как минимум (под панелькой где аккумулятор); ну и разобрал бы левый пульт на руле где кнопки управления...
ЛекарьДата: Пятница, 14.09.2018, 17:24 | Сообщение # 738
Согласен полностью. Я попробовал так покататься немного, ощущения- пенсионерские )))
Все автомобилисты тебя обгоняют )))
Единственный плюс от этого  - небольшой расход топлива на такой скорости.
Судя по всему, эту настройку круиза и отсечку на 200км/час можно излечить только перепрошивкой мозгов либо их заменой.
В общем, я езжу и не парюсь, чего и тебе желаю!
Ровной дороги!
киномехДата: Суббота, 15.09.2018, 10:02 | Сообщение # 739
Добрый день,всем. Полистал мануал (более 650 страниц там),реально тросы газа есть,странное дело,видимо на сборку в японию пробрались наши конструкторы,те что лепят приборку от логана на ниссан тирано у нас в России. Ну да ладно. Почитал про круиз,до 128 км работает. Про гильзы в моторе, по годам выпуска утверждать не могу, у меня никогда не будет мотока 14 года (годы мои),но на страницах данного форума было писано,как человек гильзовал свой мотор,вроде как 03 года и выкладывал тут фото своего блока до ремонта и после гильзовки. За себя могу ответить только зимой,вскрыв крышку сцепу можно примагнитить магнит в цилиндр снизу и тогда будет понятно гильза там или никасиль,хотя это не спор,а просто интерес. Всем удачи. Мозг видит скорость от блока АБС,соответственно можно слепить элементарную схему преобразования импульсов и поделить их на два,поставить ее в разрыв по линии от АВС до мозга и тогда у вас будет порядок с круизом,но спидометр и пробег будет показывать в два раза меньше. Линия мозг-приборка там полная цифра,линию блок АВС - мозг можно проверить,ну это для шаловливых рук мысли вслух.
ALobovДата: Суббота, 15.09.2018, 12:06 | Сообщение # 740
киномех, А мануал от какого года? можно попросить прислать?
ALobovДата: Суббота, 15.09.2018, 12:09 | Сообщение # 741
киномех, Гильзовал кто-то растачивая блок и устанавливая гильзы, только не помню - чем закончилось. Но это была не замена гильз мотора а просто установка.
ЛекарьДата: Суббота, 15.09.2018, 16:19 | Сообщение # 742
киномех,  и правда - что за мануал у тебя. У меня обычный User Manual 2013-...
Подозреваю что это переведённый европейский вариант.
Так вот, там в описании круиза указан диапазон скоростей от 50 до 160 на третьей передаче и от 50 до 180 на четвёртой и пятой.
Реально же у меня он работает от 60 до 108.
Например на сотне активирую систему, и кнопкой RES+ можно увеличить только до 108, потом нажатия не работают. Если скорость больше 108, то система просто не срабатывает. Активируется, но не срабатывает...
МотоГадДата: Суббота, 15.09.2018, 20:35 | Сообщение # 743
Про умножитель сигнала ABS мысль на поверхности, НО датчика то два, перед-зад, + сигнал датчика со среднего вала. Дюже сложно, при реализации скорость на приборке нужно просто умножать на два. Но не всё так просто! "Мозг" сравнивает сигналы перед-зад, при большой разности входит в аварийный режим, например при обрыве датчика. В результате далее 2-й скорости не переключает (версия AS), в обычной версии ABS cходит с ума. Более того, мозг сравнивает сигналы оборотов мотора и среднего вала, при разности выкидывает ошибку про проскальзывающие сцепление. Тут "хакер" нужен, который считает дамп прошивки, и сумеет в нём разобраться, где дам цифры ограничителя попрятаны...
киномехДата: Понедельник, 24.09.2018, 08:45 | Сообщение # 744
Сложно тут разобраться,но вроде отправил на почту ALobovу прогу с мануалом 06-14 года.
ЛекарьДата: Четверг, 27.09.2018, 02:45 | Сообщение # 745
Ребята, если кому-то надо, есть Service Manual на FJRа, скачал у продвинутого товарища. На 2014 год.
Наверное, он подойдет и на 2013 и на 2015.
Кому надо - пишите, скину
ФурерДата: Четверг, 27.09.2018, 19:51 | Сообщение # 746
На русском?
ЛекарьДата: Пятница, 28.09.2018, 01:20 | Сообщение # 747
Фурер, нет, на вражеском ))))
maniacДата: Четверг, 04.10.2018, 09:05 | Сообщение # 748
Докладываю:
только вернулся из Европ. 14 дней, 13 стран, 8234 км. Самая дальняя точка - Атлантический берег Испании.
С пассажиркой. Поучаствовал в организованной поездке по Пиренеям. За два дня 27 перевалов. 950 км. Очень интересный маршрут. Были места, где на машине не проехать. Могу поделится "траками". Организаторы закачали в Гармин. Но вроде годиться и для Томтома.
AlexeusДата: Четверг, 04.10.2018, 10:11 | Сообщение # 749
С возвращением. В след году собираюсь в Португалию и Испанию. Было бы интересно узнать что там нужно посетить обязательно.
Катаюсь на GSX1250/FJR1300
ALobovДата: Четверг, 04.10.2018, 10:25 | Сообщение # 750
maniac, Здорово. Можно позавидовать ("по белому").
