				Поздравления принимаются:))
					| Mopedist | Дата: Среда, 03.09.2014, 08:59 | Сообщение # 91 |
					 | попробую
					| Mopedist | Дата: Среда, 24.09.2014, 17:03 | Сообщение # 92 |
					 | Скинул пружину на 1 оборот, усилие на ручке газа стало комфортным, но иногда ручка не доходит до конца на заведенном байке буквально 1 мм(обороты подвисают) и приходиться возвращать ее принудительно, вовремя езды все равно всегда принудительно закрываю газ рукой, пока езжу так дискомфорта нет, Зимой попробуй там почистить что-нибудь смазать возможно проблема решиться
					| Kain | Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:03 | Сообщение # 93 |
					 | Купите себе кольцо с пластинкой под ладонь для ручки газа. Очень удобно, рука перестала затекать. И никакого шаманства с тросиком не нужно.
					| Kain | Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:09 | Сообщение # 94 |
					 | Цитата Меняй вместе с хвостом( ручками), в противном случае есть шанс сломать подрамник. Это нужно делать, конечно, если мот у тебя с 2006 и выше года.   Если до 2006, то хвост можно и не менять.   Удачи на дорогах!   А что, у мотов до 2004 хвост крепче? У меня кофр стидмастер на родном хвосте стоит, вроде пока не отвалился.
					| Kain | Дата: Суббота, 27.09.2014, 00:10 | Сообщение # 95 |
					| 250280 | Дата: Суббота, 27.09.2014, 19:07 | Сообщение # 96 |
					 | мот 2001г, пробег 126000км (в моих руках пробег 71000),  на дальняки 1-2 раза в год ( Москва-Ростов, Москва- Запорожье) кофр задний гружу под десятку, правда езжу без пассажира. Целыми днями мотаюсь по Москве и подмосковью по работе, в кофре каталоги, килограм 6-8.  "Хвост" цел.!
 Сообщение отредактировал 250280 - Суббота, 27.09.2014, 19:09  |
					| Myk | Дата: Вторник, 07.10.2014, 11:54 | Сообщение # 97 |
					 | Kain. Подскажи про какое кольцо ты говоришь,  если сть возможность может фото выложишь. Впервые удалось сразу на дальняк смотаться, так у меня рука на ручке газа чуть не отвалилась.        Еще пришел к выводу,что у меня топливо поджирает. Максимум на 200 км. хватает. Но с расходом буду разбираться уже в следующем году, а вот с ручкой газа было б интересно узнать.
					| Mopedist | Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:19 | Сообщение # 98 |
					 | Myk, вот про это он говорил
					| Myk | Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:33 | Сообщение # 99 |
					 | Спасибо. Если бы кто еще подсказал где его купить)) В Бйкленде можт быть?
					| Mopedist | Дата: Вторник, 07.10.2014, 12:53 | Сообщение # 100 |
					 | Myk, на луисе, ебее, есть фирмы которые привозят всякую мелочевку для мото, тут например http://www.biker4biker.ru/collect....kontrol но очень дорого ).   Нашел вот такую штуку http://www.ebay.com/itm....DX%3AIT    попробую купить может улучшит сцепление с ручкой газа и соотвественно придется прилагать меньше усилие по удержаню ручки газа
 Сообщение отредактировал Mopedist - Вторник, 07.10.2014, 13:00  |
					| Myk | Дата: Вторник, 07.10.2014, 13:13 | Сообщение # 101 |
					 | По первой ссылке похоже на что-то дельное. По второй я так то-то не понял как это приспособление чем-то поможет? По-моему просто акая-то накладка на ручку газа  все. Или я что-то не понимаю?       Но все эти приспособления помогают ,я так понимаю, если едешь с постоянной скоростью и не приходится часто "отвинчивать" ручку газа. А если нужно то ускориться, то отпустить рука постоянно в напряжении. Хотя можно всетаки опробовать второй вариант. Может будет лучше.
					| Mopedist | Дата: Вторник, 07.10.2014, 13:26 | Сообщение # 102 |
					 | первое как мне кажется, для долгой равномерной езды, а второе, если ручка станет как бы липкой, то . не надо будет сильно сжимать ручку газа, будет удобно в городе
					| Дмитрий | Дата: Вторник, 07.10.2014, 13:32 | Сообщение # 103 |
					 | Цитата Myk (  )  Еще пришел к выводу,что у меня топливо поджирает. Максимум на 200 км. хватает.  Если до резерва, то это норма при скорости 160-180, на резерве можно ещё 80 км. протянуть.
					| Myk | Дата: Вторник, 07.10.2014, 13:33 | Сообщение # 104 |
					 | Согласен. Но всеравно ручка газа тяжелая для откручивания. Если часто пользуешься, то кисть устает. Может действительно какой-то тросик там нужно подкручивать?
					| Mopedist | Дата: Вторник, 07.10.2014, 14:36 | Сообщение # 105 |
					 | я скинул пружину ручка стала легче, правда если крутануть ручку и бросить то обороты "подвисают" приходиться рукой возвращать ручку, в принципе не мешает , но все равно хочется чтоб работало нормально, попробую на след сезон заказать эту накладку на ручки и вернуть пружину обратно
 Сообщение отредактировал Mopedist - Вторник, 07.10.2014, 14:37  |
