Воскресенье, 09.11.2025, 23:59
знакомство с FJR 1300
kot-martovskiyДата: Пятница, 16.05.2014, 16:55 | Сообщение # 811
Michail37, Как же ты раньше покупал ? как то подозрительно...
Michail37Дата: Пятница, 16.05.2014, 17:50 | Сообщение # 812
Как было написано выше!!! деньги в залог и поехал!!! Только предыдущие мои байки были в моем городе, ни куда ехать не приходилось!!!
Иванов86Дата: Четверг, 22.05.2014, 00:20 | Сообщение # 813
Недавно услышал о магнитах, скрывающих номер автомобиля от камер. Магниты похожи на эти http://nnomer.com/nmagnit Скажите, кто-нибудь уже пользовался на такими магнитами? Расскажите, как они работают.
ALobovДата: Четверг, 22.05.2014, 00:35 | Сообщение # 814
Иванов86, Реклама конечно двигатель торговли, но вАМ не сюда.
Сообщение отредактировал ALobov - Четверг, 22.05.2014, 00:35
FOXALEXДата: Пятница, 23.05.2014, 00:39 | Сообщение # 815
Научите ПЛИИИИИЗ как правильно установить сигнализацию. Буду очень благодарен за любой совет. Сам ни разу пока не устанавливал.
Прикрепления: 7686000.jpg (122.1 Kb)
электроникДата: Пятница, 23.05.2014, 08:00 | Сообщение # 816
FOXALEX, Какого года мот?Что-то мне кажется что эта сигналка для мопэда.
БирикДата: Пятница, 23.05.2014, 16:34 | Сообщение # 817
Если есть опыт с лампочкой контролькой как найти и прозвонить провода и подсоединить провода от сиги,то все советы напишу,все разъемы под баком,снимаем бак и все подсоединяем,если в этом деле совсем опыта ноль,то смысла что либо советовать и учить,нет.
Четвертый и пятый провода сверху,это блокировка запуска,шестой провод это стартер.Про это нужно будет разговаривать в личке или в почте.
Мот у тебя вроде 02 года,имобилайзера нет,так?
FOXALEXДата: Пятница, 23.05.2014, 23:10 | Сообщение # 818
Мот 2001 без имобилайзера. С электричеством дружу, конструкцию и схему мота не знаю... Хочу установить сам. А вот на счет мопэда чё т я как то расстроился. Выписывал себе эту чудо-конструкцию на алиэкспресс, в надежде и с глубокой верой в каКчество продукта...)))
БирикДата: Суббота, 24.05.2014, 03:58 | Сообщение # 819
Снимаем бак и вот куча разъемов.Визуально и продергивая жгуты находим провода идущие от замка зажигания понимаем,что вот он разъем именно от замка.
Ищем жгут идущий от левого блока рулевого и соответственно сам разъем.
Делаем контрольку,т.е. 12 вольтовая лампочка,один провод на массу, к другому просто швейная иголка.
Зажигание не включаем и прокалывая иголкой изоляцию проводов идущих от замка находим провод на котором 12 вольт=лампочка засветится. К этому проводу подсоединяем твой красный от сиги.Получится красный к красному.
Теперь на разъеме идущем от левого блока ищем черный,это масса и к нему подсоединяем черный от сиги.
Третий сверху провод на сиге,подписан как Brown,это провод от сиги на габариты,но у меня при повороте ключа включается и зажигание и щиток и габариты,но по цвету провод на разъеме от замка коричнево-голубой,по крайней мере так по схеме на твой год.
Вот тут давай покурим,потому что непонятно мне сколько проводов именно на твоем моте в этом разъеме? Если провода всего три,на одном всегда 12 вольт,а на следующих двух 12 вольт появляются при повороте ключа и включаются габариты и зажигание или же провода четыре и есть отдельное положение ключа где включаются только габариты.Глянь и напиши и потом дальше будем все соединять.
На сиге есть запуск двигателя с пульта,это тебе реально нужно или это пропустим?
БирикДата: Суббота, 24.05.2014, 06:42 | Сообщение # 820
Провода можно не прокалывать,есть возможность с обратной стороны разъема иглу законтачить.
Смотрю схемы,после 03 года есть изменения и америкос от японца есть отличия,а у тебя японец как известно и именно первая партия этих мотов. Так же контролькой в жгуте(разъеме) от левого пульта найди два провода идущие на поворотники.
электроникДата: Суббота, 24.05.2014, 09:42 | Сообщение # 821
FOXALEX,В разъёмах под баком много воды,подсоединяйся под сиденьем.
http://www.fjr1300.ru/forum/14-707-11968-16-1361382192   о сигналках в других темах(поиском ищем).
БирикДата: Воскресенье, 25.05.2014, 05:39 | Сообщение # 822
Так,что,FOXALEX, продолжаем?
электроникДата: Воскресенье, 25.05.2014, 09:57 | Сообщение # 823
Бирик, Продолжайте в теме о сигналках.
Michail37Дата: Понедельник, 26.05.2014, 21:15 | Сообщение # 824
Всем Привет!!!
Принимайте в свои ряды!!! Купил FJR 1300A 2008 г.
007Naladchik ты говорил что из Костромы, может встретимся как-нибудь в Волгореченске поболтаем на общую тему!!!
электроникДата: Понедельник, 26.05.2014, 21:37 | Сообщение # 825
Michail37, Привет!
святое дело.
