Вторник, 11.11.2025, 13:27
знакомство с FJR 1300
raider1300Дата: Пятница, 01.07.2016, 20:17 | Сообщение # 1216
электроник, Кстати, что там у неё с ногой?
электроникДата: Суббота, 02.07.2016, 08:04 | Сообщение # 1217
raider1300, С КСЮ всё ОК,уже гоняет на моте.        " rel
Прикрепления: 5521963.jpg (48.0 Kb)
Roker46rusДата: Суббота, 02.07.2016, 10:41 | Сообщение # 1218
Не давно стал обладателем данного мопеда!До этого были исключительно спорты и из них был типо спорт_тур,так называемый Дрозд.Ездил на нём к южным берегам.Первое впечатление о Фыжере,200 не камфортно(сравниваю с птицей)150 где то крейсерская скорость.Моё мнение между спортом и турэром Фыжер-золотая середина!!!
где тепло
JohnnyДата: Воскресенье, 03.07.2016, 00:10 | Сообщение # 1219
Крейсер 160, 200 сидишь ровно, куришь бамбук, в чем дискомфорт?
fiksaДата: Воскресенье, 03.07.2016, 01:34 | Сообщение # 1220
Johnny, в том что не ездил он на фыже -пусть спросит у эвела ху из ху
LuciaДата: Воскресенье, 03.07.2016, 14:32 | Сообщение # 1221
KIPISH, 173/62 езжу без проблем, катаю, разворачиваю, выкатываю из гаража через "пригорок". Вообще у фыжа очень толстая широкая и мягкая сидушка. Если чуть не хватает, можно ее слегка модифицировать и пару сантиметров выкружить таким образом.
raider1300Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:57 | Сообщение # 1222
электроник, это хорошо!  smile
электроникДата: Воскресенье, 03.07.2016, 20:25 | Сообщение # 1223
Lucia, Привет!Как драгоценное здоровье?
LuciaДата: Понедельник, 04.07.2016, 12:02 | Сообщение # 1224
электроник, привет! Сегодня сняли часть швов. Теоретически могу шевелить всеми пальцами. Пока все по плану smile
ОлегаторДата: Понедельник, 04.07.2016, 19:08 | Сообщение # 1225
Lucia,  быстрейшего тебе выздоровления. ))
LuciaДата: Понедельник, 04.07.2016, 20:12 | Сообщение # 1226
Олегатор, спасибо smile
Biker0249Дата: Пятница, 12.08.2016, 08:41 | Сообщение # 1227
Доброго времени суток, форумчане. Предстоит покупка FJR 1300 2003 г.в. Подскажите, что на обращать внимание? Какие основные нюансы для этих годов и пробега порядка 50к. Буду очень признателен за совет!
JohnnyДата: Пятница, 12.08.2016, 08:48 | Сообщение # 1228
основной нюанс-это то, что 13 летний турист, ТУРИСТ! в этом возрасте имеет пробег далеко за 50к, поэтому обращать внимание на все, и мой совет, когда то тоже стоял перед таким выбором, лучше подождать, добавить денег, и купить после 06 года, тогда по настоящему почувствуешь , что это действительно идеальный мотоцикл... У меня он эксплуатируется, как для покатушек в компании джиксеров по городу, так и дальняков на скорости 160-200 за городом, и в том и в другом случае я еду и кайфую.
Biker0249Дата: Пятница, 12.08.2016, 09:15 | Сообщение # 1229
[quote=Johnny;46536]основной нюанс-это то, что 13 летний турист, ТУРИСТ! в этом возрасте имеет пробег далеко за 50к, поэтому обращать внимание на все, и мой совет, когда то тоже стоял перед таким выбором, лучше подождать, добавить денег, и купить после 06 года, тогда по настоящему почувствуешь , что это действительно идеальный мотоцикл... У меня он эксплуатируется, как для покатушек в компании джиксеров по городу, так и дальняков на скорости 160-200 за городом, и в том и в другом случае я еду и кайфую. [/quote]
Благодарю за информацию, а по делу есть что? Порой, тем более в России, 10 летний идеальный мотоцикл оказывается ломучим гавном, а 13 летний дряхлый турист выглядит бодряком.
электроникДата: Пятница, 12.08.2016, 10:32 | Сообщение # 1230
Biker0249, Послушай мотор,не звенит ли цепь,при пробеге 50000-60000км кончается задний амморт,смотри подтеканияе масла из него.Поставь на центральную подножку,распусти траверсы на одном пере,покрути его,крутится без заеданий - ровное,закрути первое,распусти второе,проверь так же.Покачай на пер. тормозе вилку,не сопливят ли перьяПосмотри на состояние тормозных дисков(буртик),биения,ровность колёсных дисков.Потелепай вывешенные колёса(люфты в подшипниках колёс.)Проверить работу АБС на ходу.Так же прокатись проверь работу коробки,разгон-торможение двигателем на каждой передаче.Брось руль на 50км/ч и выше ,не тянет в сторону?Поставь на центральную подножку,вывесить переднее колесо,покрутить руль,нет ли закусывания в центральном положении?Есть?подшипники рулевой колонки,под замену.Открутить тяги от рычага прогрессии в задней подвеске,выдвинуть втулку из рычага,внутри ржавая труха?менять втулки-подшипники.
