знакомство с FJR 1300
| raider1300 | Дата: Пятница, 01.07.2016, 20:17 | Сообщение # 1216 |
| электроник, Кстати, что там у неё с ногой?
| электроник | Дата: Суббота, 02.07.2016, 08:04 | Сообщение # 1217 |
| raider1300, С КСЮ всё ОК,уже гоняет на моте. " rel
| Roker46rus | Дата: Суббота, 02.07.2016, 10:41 | Сообщение # 1218 |
| Не давно стал обладателем данного мопеда!До этого были исключительно спорты и из них был типо спорт_тур,так называемый Дрозд.Ездил на нём к южным берегам.Первое впечатление о Фыжере,200 не камфортно(сравниваю с птицей)150 где то крейсерская скорость.Моё мнение между спортом и турэром Фыжер-золотая середина!!!
где тепло
| Johnny | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 00:10 | Сообщение # 1219 |
| Крейсер 160, 200 сидишь ровно, куришь бамбук, в чем дискомфорт?
| fiksa | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 01:34 | Сообщение # 1220 |
| Johnny, в том что не ездил он на фыже -пусть спросит у эвела ху из ху
| Lucia | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 14:32 | Сообщение # 1221 |
| KIPISH, 173/62 езжу без проблем, катаю, разворачиваю, выкатываю из гаража через "пригорок". Вообще у фыжа очень толстая широкая и мягкая сидушка. Если чуть не хватает, можно ее слегка модифицировать и пару сантиметров выкружить таким образом.
| raider1300 | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 19:57 | Сообщение # 1222 |
| электроник, это хорошо!
| электроник | Дата: Воскресенье, 03.07.2016, 20:25 | Сообщение # 1223 |
| Lucia, Привет!Как драгоценное здоровье?
| Lucia | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 12:02 | Сообщение # 1224 |
| электроник, привет! Сегодня сняли часть швов. Теоретически могу шевелить всеми пальцами. Пока все по плану
| Олегатор | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 19:08 | Сообщение # 1225 |
| Lucia, быстрейшего тебе выздоровления. ))
| Lucia | Дата: Понедельник, 04.07.2016, 20:12 | Сообщение # 1226 |
| Олегатор, спасибо
| Biker0249 | Дата: Пятница, 12.08.2016, 08:41 | Сообщение # 1227 |
| Доброго времени суток, форумчане. Предстоит покупка FJR 1300 2003 г.в. Подскажите, что на обращать внимание? Какие основные нюансы для этих годов и пробега порядка 50к. Буду очень признателен за совет!
| Johnny | Дата: Пятница, 12.08.2016, 08:48 | Сообщение # 1228 |
| Цитата Biker0249 (  ) Доброго времени суток, форумчане. Предстоит покупка FJR 1300 2003 г.в. Подскажите, что на обращать внимание? Какие основные нюансы для этих годов и пробега порядка 50к. Буду очень признателен за совет! основной нюанс-это то, что 13 летний турист, ТУРИСТ! в этом возрасте имеет пробег далеко за 50к, поэтому обращать внимание на все, и мой совет, когда то тоже стоял перед таким выбором, лучше подождать, добавить денег, и купить после 06 года, тогда по настоящему почувствуешь , что это действительно идеальный мотоцикл... У меня он эксплуатируется, как для покатушек в компании джиксеров по городу, так и дальняков на скорости 160-200 за городом, и в том и в другом случае я еду и кайфую.
| Biker0249 | Дата: Пятница, 12.08.2016, 09:15 | Сообщение # 1229 |
| [quote=Johnny;46536]основной нюанс-это то, что 13 летний турист, ТУРИСТ! в этом возрасте имеет пробег далеко за 50к, поэтому обращать внимание на все, и мой совет, когда то тоже стоял перед таким выбором, лучше подождать, добавить денег, и купить после 06 года, тогда по настоящему почувствуешь , что это действительно идеальный мотоцикл... У меня он эксплуатируется, как для покатушек в компании джиксеров по городу, так и дальняков на скорости 160-200 за городом, и в том и в другом случае я еду и кайфую. [/quote] Благодарю за информацию, а по делу есть что? Порой, тем более в России, 10 летний идеальный мотоцикл оказывается ломучим гавном, а 13 летний дряхлый турист выглядит бодряком.
| электроник | Дата: Пятница, 12.08.2016, 10:32 | Сообщение # 1230 |
| Biker0249, Послушай мотор,не звенит ли цепь,при пробеге 50000-60000км кончается задний амморт,смотри подтеканияе масла из него.Поставь на центральную подножку,распусти траверсы на одном пере,покрути его,крутится без заеданий - ровное,закрути первое,распусти второе,проверь так же.Покачай на пер. тормозе вилку,не сопливят ли перьяПосмотри на состояние тормозных дисков(буртик),биения,ровность колёсных дисков.Потелепай вывешенные колёса(люфты в подшипниках колёс.)Проверить работу АБС на ходу.Так же прокатись проверь работу коробки,разгон-торможение двигателем на каждой передаче.Брось руль на 50км/ч и выше ,не тянет в сторону?Поставь на центральную подножку,вывесить переднее колесо,покрутить руль,нет ли закусывания в центральном положении?Есть?подшипники рулевой колонки,под замену.Открутить тяги от рычага прогрессии в задней подвеске,выдвинуть втулку из рычага,внутри ржавая труха?менять втулки-подшипники.
