знакомство с FJR 1300
| Бирик | Дата: Понедельник, 09.06.2014, 12:11 | Сообщение # 871 |
| А я ничего не подсказывал,уточнил,что все разъемы под баком и все.Конкретно куда и как запитать и какую цепь рвануть для блокировки это могу посоветовать.
| qaznhy | Дата: Вторник, 10.06.2014, 11:54 | Сообщение # 872 |
| Всё, полилась и по моим жилам братская кровь FJR-оводов
В воскресенье забрали моего Харли, вчера с салона пригнал Ямаху.
Все больше не могу давить кнопки, пойду крутить ручку газа
| Бирик | Дата: Вторник, 10.06.2014, 15:11 | Сообщение # 873 |
| Ну так ветка про знакомство с FJR,кто подскажет где глянуть номер подшипника переднего колеса.
| ALobov | Дата: Вторник, 10.06.2014, 16:14 | Сообщение # 874 |
| А чем мегазип плох ? http://megazip.ru/zapchas....om-tube
93306-00420-00
| Бирик | Дата: Среда, 11.06.2014, 06:42 | Сообщение # 875 |
| Про номерок я в курсе,мне бы размеры,ну да ладно,сегодня с подшипником по магазам попру.
| ALobov | Дата: Среда, 11.06.2014, 08:13 | Сообщение # 876 |
| Ну я не понял, если с подшипником - то какой вопрос о размерах?
Сообщение отредактировал ALobov - Среда, 11.06.2014, 08:47 |
| ALobov | Дата: Среда, 11.06.2014, 08:15 | Сообщение # 877 |
| здесь обсуждалось: http://www.fjr1300.ru/forum/14-391-1
| Бирик | Дата: Среда, 11.06.2014, 14:40 | Сообщение # 878 |
| В нашем городе совсем ничего подходящего нет,в общем деревня а не городок еврейский,местечко одним словом и уже без евреев.
| FOXALEX | Дата: Пятница, 13.06.2014, 02:03 | Сообщение # 879 |
| qaznhy, http://www.aliexpress.com/snapshot/6084586405.html - такая вот сигналка...
| Deliko | Дата: Среда, 18.06.2014, 21:48 | Сообщение # 880 |
| Если кто знает про новый АS 2014 года , вроде слышал что там коробка при торможении сбрасывает скорость на пониженные как у автомата. На сайте мануалку не нашел т.к. В 2014 году в Россию официлам не дали с роботом .
| MarikSPb | Дата: Вторник, 01.07.2014, 01:04 | Сообщение # 881 |
| Что это? Хонда иль Кава? http://www.newbikesinfo.com/foresight-new-yamaha-fjr-1400/
| 007Naladchik | Дата: Вторник, 01.07.2014, 08:39 | Сообщение # 882 |
| MarikSPb, Переведу одну фразу для пояснения: "применив фотомонтаж, Джером Ванессон представил, каким бы мог быть в будущем FJR 1400". Фантазер этот Ванессон! Все в кучу!
Всех дорог мы не проехали!
| Schwach | Дата: Среда, 02.07.2014, 00:03 | Сообщение # 883 |
| Подскажите, есть ли какие-то секреты при прокачке тормозов на версии с АБС? Ну там, какой штуцер первым, что как, у заднего тормоза отдельный бачок?
Или просто подключать помпу и качать как сцепление, просто?
Спасибо!
| Бирик | Дата: Среда, 02.07.2014, 04:28 | Сообщение # 884 |
| Не понимаю,что значит про подключение помпы и непонятно про год мотоцикла,я менял всю жижу,никаких вопросов не возникло и менял не раз,так как искал проблему с АВS заднего колеса. Думаю,что с мотами с 06 года с передним колесом вопросов нет,а с задним вначале передний контур ,а потом задний. Кто нибудь разбирал сам блок насоса АВS,я так понимаю там две камеры на одном валу,что там в качестве насоса? В моем случае не развивается давление на заднее колесо,с передним все в норме.
| МотоГад | Дата: Среда, 02.07.2014, 08:26 | Сообщение # 885 |
| Только у BMW активная ABS (насосы нагнетают давление в контура) у остальных мотоциклов, пассивная (избыточное давление созданное водителем, сбрасывается). Так что НЕТ у нас насоса! Но правды ради, Я лично, наш ABS не разбирал, мануал смотрел, регулятор давления перед-зад есть, гидроаккамуляторы есть, перепускные клапана есть, насоса нет.
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 02.07.2014, 08:29 |
