Понедельник, 10.11.2025, 22:44
знакомство с FJR 1300
МотоГадДата: Суббота, 05.12.2015, 02:25 | Сообщение # 1096
При залитом 20W50 и температуре от 0 до -4, для запуска только одна попытка, при залитом 10W40, заводил и при -10. Выше 0 никаких трудностей нет.
ДмитрийДата: Суббота, 05.12.2015, 06:42 | Сообщение # 1097
Минеральные масла - анахронизм в сочетании с экологичностью, единственный + его можно слить на землю и там ещё чего-то вырастет... Ресурс в 2 раза меньше. На синтетике 20W50 заводил в -10, крутит бодро но заводится долго, секунд 10.
Michail37Дата: Суббота, 05.12.2015, 15:03 | Сообщение # 1098
4 сезона откатал на Motul 7100 разной вязкости, ни когда проблем не было с запуском!!! Последнее два сезона на FJR заливал Motul 10w50 и 20w50 разницы не почувствовал!!! Мотоцикл в сезон стоит на открытой стоянке под чехлом!!! Я думаю вязкость масла надо подбирать по климатическим условиям и самое главное не нарваться на подделку!!! Чем известней бренд, тем легче нарваться на подделку!!!! Сейчас в России подделывают проктически все запчасти в том числе и масла!!! Сам работаю в этой сфере 8 лет,например сейчас масло castrol и Mobil самое подделываемое!!! Motul подделку еще не встречал!!! Про масло ipone узнал только на этом форуме, надо будет попробывать в следующем сезоне, а на счёт вязкости пока не определился!!!
келукДата: Суббота, 05.12.2015, 17:32 | Сообщение # 1099
Тоже катал на Motul, не нравится работа коробки - особенно при температуре выше +25, вот и хочу попробовать IPONE, остался выбор вязкости
Сообщение отредактировал келук - Суббота, 05.12.2015, 17:36
келукДата: Суббота, 05.12.2015, 17:38 | Сообщение # 1100
А что скажут сибиряки по поводу вязкости?
JeanДата: Суббота, 05.12.2015, 18:23 | Сообщение # 1101
А что про нее сказать? В минусовые температуры не катаю )) Лью все время 10W40 Мотюль 7100 и не парюсь...
BMW R1200RT
Иван
МотоГадДата: Суббота, 05.12.2015, 21:54 | Сообщение # 1102
Мотоцикл не рассчитан на эксплуатацию в минусовых температурах, даже не понимаю, что тут обсуждать? При положительных температурах, проблем с запуском НЕТ! По мануалу был удивлён, но там указано 20W40 (обычно "водянка" на 10W40). То что у IPONE есть два варианта в этой вязкости, я уже писал.
EwilДата: Воскресенье, 06.12.2015, 10:34 | Сообщение # 1103
Лью везде 10w40 (см. таблицу рабочих температурных диапазонов масла) 10-40 наиболее универсально подходит для Сибирского климата...
TongoДата: Понедельник, 07.12.2015, 14:46 | Сообщение # 1104
Цитата МотоГад ()
А не смущает что по мануалу 20W... летом нужно лить?
А что должно смущать? Нижнего предела все равно не достигнуть.
SkytravellerДата: Четверг, 10.12.2015, 14:16 | Сообщение # 1105
Народ! Всем салют! Подскажите новичку магазин запчастей, поближе к метро Домодедовская))) отдельную тему не получается с планшета создать... Поэтому пардон, что не по теме(((
TongoДата: Четверг, 10.12.2015, 16:08 | Сообщение # 1106
http://google.gik-team.com/?q=%D0%....0%D1%8F
Сообщение отредактировал Tongo - Четверг, 10.12.2015, 16:11
capitan57Дата: Понедельник, 14.12.2015, 11:53 | Сообщение # 1107
келук, При запуске до -6°С,у меня никаких проблем не было.Ipone в Москве покупаю на сайте колёсадаром,там же беру и резину.
EwilДата: Вторник, 15.12.2015, 08:40 | Сообщение # 1108
Цитата capitan57 ()
При запуске до -6°С
простите конечно, модет я чего то не понимаю... но нафига заводить мотоцикл в -6????
capitan57Дата: Вторник, 15.12.2015, 11:09 | Сообщение # 1109
Ewil, Всё просто.Если асфальт сухой,то ездить вполне можно,что я и делал.
ОлегаторДата: Вторник, 15.12.2015, 16:07 | Сообщение # 1110
Я в прошлом году пробовал выезжать в мороз, но несмотря на сухой асфальт, при открытии газа - заднее колесо уходит в юз почти во всех режимах движения. Если просто проехать, и при этом не поймать свою таблЭтку, то можно. А ведь хочется же почувствовать, что ты выехал на Фыжере, а не каком то там мАпЭде, поэтому больше не рискую выезжать при минусовых температурах.
Хотя, от моей модернизации ручки газа (у меня теперь плавно открывается дроссельная заслонка), можно бы и прокатиться, но, как говорит многим известный Саня из Станицы Коневской, "как-то ссЫкотно". biggrin biggrin biggrin
