Четверг, 18.12.2025, 10:39
  • Страница 4 из 6
топливный фильтр
ZloijabДата: Четверг, 12.02.2015, 16:04 | Сообщение # 46
У меня нет фильтра и эта чёрная хрень есть .все работает в штатном режиме
FishmanДата: Четверг, 12.02.2015, 20:08 | Сообщение # 47
блин нарыл в дебрях форума
http://www.fjr1300.ru/forum/14-279-2
господа старожилы!!!
Вы бы направляли всех в нужные места
а то мы как ..... создаем и создаем темы дубляжи
и мусолим новое- давно забытое старое......
игорьДата: Четверг, 12.02.2015, 20:45 | Сообщение # 48
я искал ее, но как она называлась забыл, давно это было.
MarvikДата: Пятница, 13.02.2015, 20:47 | Сообщение # 49
У меня машина Honda Stream wink конструктив насоса и фильтра такой же как и на фыжике, я имею ввиду фильтр и насос в одном корпусе.. так вот, в прошлом году решил поменять фильтр, первый раз, пробег за 200 ткм, купил новый, благо продается отдельно без насоса, копейки стоит, когда снял старый, то понял что зря парился, старый бы ещё столько бы проходил... эээ.. к чему это я.. может вы зря туда лезите без симптомно wink
FishmanДата: Пятница, 13.02.2015, 21:05 | Сообщение # 50
Marvik,  может быть....
нужно наверно просто руки помыть с мылом и они чесаться не будут biggrin
MarvikДата: Пятница, 13.02.2015, 21:25 | Сообщение # 51
biggrin
FishmanДата: Суббота, 14.02.2015, 11:40 | Сообщение # 52
есть подозрение что черная финтифшлюшка с одним проводком - это датчик засорения фильтра
мнения?
просто интересно разобраться .... нигде не нашел описание...
МотоГадДата: Суббота, 14.02.2015, 12:42 | Сообщение # 53
Говорил же уже, это датчик резерва.
FishmanДата: Вторник, 03.03.2015, 19:59 | Сообщение # 54
подскажите кто знает что за резинки?
начал собирать и блин забыл от куда их выковырял.
Прикрепления: 0761177.jpg (128.8 Kb)
FishmanДата: Среда, 11.03.2015, 15:41 | Сообщение # 55
Господа
подскажите откуда эти долбаные резинки .
надо же их на место воткнуть.
МотоГадДата: Среда, 11.03.2015, 15:48 | Сообщение # 56
Когда разбирал тюнингованную ручку газа на чёпере, в хромированный корпус ручки 6 штук таких накладок помещается.
ProfessorДата: Среда, 11.03.2015, 16:09 | Сообщение # 57
Fishman, может, тебе их подбросили, чтобы ты голову поломал?? wink
FishmanДата: Среда, 11.03.2015, 16:10 | Сообщение # 58
МотоГад, неа   ручки я не разбирал....
Professor , ага был такой прикол человек разбирал коробку от ИЖ ну и ложил шестеренки и железки все вряд . Ему друзья рядом стоящие в начало и подложили левую шестерню . Он собирает обратно , шестеренка остается . Чо потом было ......когда узнал..........
Господа
кто разбирается в алгоритме работы топливного насоса?
если сдернуть топливный шланг с рампы и включить зажигание,
насос должен по идее работать без остановки?
Сообщение отредактировал Fishman - Среда, 11.03.2015, 17:25
МотоГадДата: Среда, 11.03.2015, 17:28 | Сообщение # 59
Нет, будет работать секунд 5, как заложено в прошивке мозгов. После запуска мотора, будет работать постоянно.
Сообщение отредактировал МотоГад - Среда, 11.03.2015, 17:28
EгорДата: Среда, 11.03.2015, 17:41 | Сообщение # 60
Цитата Fishman ()
Господа кто разбирается в алгоритме работы топливного насоса?
Нужно померить давление в системе приэтом на клемах бензонасоса напряжение должно быть не менее 12в
  • Страница 4 из 6
