Вторник, 16.12.2025, 20:03
установка слайдеров
garriДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:07 | Сообщение # 61
Можно попробовать и холодной сваркой, с хорошей адгезией к алюминию (тока нужно очень качественно обезжирить и высушить поверхность. А нижний болт (если на других болтах остались хотябы 2 направляющие втулки)я думаю можно и не ставить, тут герметик рулит, опять же на обезжиренные поверхности, и не пересушивая герметик (намазал прикрутил). И холодную сварку при обработке плоскости сильно не нагружать. А вообще, фотку бы поближе да поподробней.
RvanyyДата: Понедельник, 19.04.2010, 20:59 | Сообщение # 62
Да вроде только нижний и пострадал. Буду выёживаца короче. Так и думал про сварку и герметик..(
тут покрупнее фотки:
http://s05.radikal.ru/i178/1004/59/e9ebd8c84be7.jpg
http://s03.radikal.ru/i176/1004/54/8832a33db904.jpg
Спасибо за советы.
garriДата: Понедельник, 19.04.2010, 21:53 | Сообщение # 63
Нормално, холодной сварки вроде хватит. Только в остатки отверстия (резьбу можно дорезать 2ым номером М6) я бы туго ввернул шпильку (в качестве анкера)с клеем, предварительно отрезав её на 1-2мм ниже плоскости, и вокруг неё налепил хол. сварку. Можно даже выставить отрезок и притянуть крышку гайкой, но я бы не стал, тут есть опасность расшевелить хол. сварку, этож всего лишь пластмасса и к алюминию вообще не очень то всё клеится.
RvanyyДата: Понедельник, 19.04.2010, 23:11 | Сообщение # 64
ага, хорошая идея! попробую так и сделать. Потом выложу, чо получилось.
еще раз спасиб.
зы извините за флуд не по теме.. wink
maniacДата: Вторник, 20.04.2010, 00:43 | Сообщение # 65
А отлетевший кусок сохранился?
Если да, то проблем не должно быть. Даже без умершего болта. Их там много smile И герметик (правильный - профессиональный!) рулит! Я годами не ставлю обратно прокладки под эти боковые крышки. На ХТ600 крышка над маслофилтром держалась на одном из трех(!) болтов! И не протекало.
На счет холодной сварки не знаю. Есть, но не пользовался. По моему - надо снять крышку, нормально заварить, отшлифовать и прикрутить на герметик без одного болта. Если есть деньги/время/желание ставить новую, вообще не проблема. Для красоты там как-то залепить/покрасить (сделать пластическую операцию biggrin ) с той-же холодной сваркой. Без всяких мучаний в надежде, что будет держаться болт wink
П.С. У меня при покупке была дырка почти в том-же месте (но фланец был цел). Диаметром ок. 7 см. Заказал новую крышку. Через пару дней мастер звонит - "Если крышку купил - будет про запас. Я уже заделал и поставил..." surprised Успел отозвать заказ. Заплатил 5 раз дешевле. И даже не заметно!
vale78Дата: Пятница, 23.04.2010, 22:33 | Сообщение # 66
Quote (Rvanyy)
garri, ага. Отскользился то нормально, но брюхом подъехал к бардюру. Он вот, похоже делов и наделал. Крышка генератора - полбеды. Вырвало нижний болт крепления крышки. Как думаешь, слепить получится или таки попал на многоденик?
http://s58.radikal.ru/i162/1004/20/89ce3887c3f5.jpg
Можно было крышечку защитой с интегрированным слайдером закрыть
http://www.carbon-engineering.ru/katalog-40.html
АндерДата: Суббота, 24.04.2010, 09:58 | Сообщение # 67
Quote (vale78)
ожно было крышечку защитой с интегрированным слайдером закрыть http://www.carbon-engineering.ru/katalog-40.html
Хорошая штучка, спасибо, заказал себе
Каждый момент что то происходит
PeretsДата: Вторник, 25.01.2011, 19:32 | Сообщение # 68
[quote=Rvanyy]
Парни врать не буду. Заказал в самой ямахе, поставили на первом обслуживании. Но по две шпильки было (толстая и тонкая). Как к моцу доберусь попробую накладку снять, и сфотать крепление. Марка "Top block" (лягушатники походу) -- http://www.cfps.fr/index.php
но, цена не бюджетная правда ниразу (250 убитых еврееф).
вот еще ссыла
http://www.motoshopping.fr/accesso....jr-4319[/quote]
Большая просьба сообщить, как бы такую красоту да в Москву доставить..
RvanyyДата: Среда, 26.01.2011, 00:10 | Сообщение # 69
Perets, если сильно нужно будет, могу заказать на свой адрес, потом почтой в Москву отправить. Ну или с оказией, если вдруг кто ехать будет.
В мыло отписал..
зы: да кстати, дырку залепил эпоксидкой специальной (как понял с добавками спецально для аллюминия). 20 тыщ прошло. Проблем нет.
Сообщение отредактировал Rvanyy - Среда, 26.01.2011, 00:13
PeretsДата: Среда, 26.01.2011, 10:47 | Сообщение # 70
Меня любой вариант устроит, какой будет тебе удобнее. Спасибо за оперативный ответ, а то, сам понимаешь, руки уже чешутся, как чего захотелось - срочно подавай;)
askovДата: Четверг, 27.01.2011, 15:30 | Сообщение # 71
Мой когда завалился на левый бок(ставил на боковую подножку. а он вперед покатился), зеркало сложилось, но лопнуло основание крепления(аллюминиевое), заварил аргоном;-) опора была еще на руль, на слайдер(крейзи айрон), на глушитель, и на центральный чумадан(боковые были сняты).Как то так.:-)
FJR 1300 2001года
soberingДата: Четверг, 27.01.2011, 15:53 | Сообщение # 72
С сайтов Ямахи (и европейской и американской) пропали оригинальные слайдеры, на которые давал ссылку DimKA в 09 году! Может не там ищу? Подскажите кто знает, плиз.
doktor63Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:56 | Сообщение # 73
Уважаемые !!!! А ссылка на слайдеры такие необычные еще актуальна ? Времени от последнего сообщения прошло много ! Кто -нибудь еще имел дело с ними, И какие- нибудь комментарии будут !!!
borismotoДата: Среда, 14.11.2012, 15:51 | Сообщение # 74
Группа: Заблокированные
Самое главное при выборе слайдеров для мотоцикла это класс прочности крепежа, на шляпке болта должно быть на писана не менее 10,9
Сообщение отредактировал borismoto - Среда, 14.11.2012, 15:59
SerjiДата: Пятница, 19.04.2013, 18:44 | Сообщение # 75
Сегодня привезли мне слайдеры "Crazy Iron", на мот после 2006 г. На шляпке болта стоит цифра 8.8
И ещё я не понял с моментом затяжки болта wacko . В сервис-мануале от FJR (если посмотрел правильно), написано затянуть с моментом 49НМ. В инструкции по установке от крейзи айрон, пишут чтоб тянул смазанный болт с усилием 84, а не смазанный 91 НМ. Я в замешательстве. sad
Сообщение отредактировал Serji - Пятница, 19.04.2013, 18:56
