Вторник, 19.08.2025, 01:34
Боковые кофры
ДмитрийДата: Вторник, 28.03.2017, 22:14 | Сообщение # 331
Цитата Андреич ()
Любопытненько...
Просто втыкаешь ключ и всё лишнее срезаешь напильником...
OsikДата: Вторник, 28.03.2017, 22:32 | Сообщение # 332
Sanchus, простите что не по теме, а что за стекло?
ДмитрийДата: Вторник, 28.03.2017, 22:33 | Сообщение # 333
Андреич, ты пока "не в теме", объясню: замок кофра это именно личинка, корпус - это сам кофр, ключ вставляется примерно до середины, а он, падла, мягкий очень и при неосторожном обращении гнётся... Не вижу смысла стремиться к "родному" ключу, маленький (меньше, чем от почтового ящика) ключ карман не оттянет!
SanchusДата: Вторник, 28.03.2017, 22:42 | Сообщение # 334
Givi лейбл стоит в углу. Немного выше оригинала, но все мухи всё равно на визоре
OsikДата: Вторник, 28.03.2017, 22:44 | Сообщение # 335
Sanchus, еще раз прошу прощения, а рост какой у вас?
По теме, тоже думаю именно так замутить, а то стоковых кофров днем с огнем не сыщешь... у меня тоже 02год
Сообщение отредактировал Osik - Вторник, 28.03.2017, 22:45
МотоГадДата: Вторник, 28.03.2017, 23:30 | Сообщение # 336
Иногда достаточно поменять местами ламеля, если нет, то пилить выступающий.
SanchusДата: Среда, 29.03.2017, 21:49 | Сообщение # 337
Рост 182, вес 85, у "Второго номера" 165-60 - умещаемся комфортно. Обитаю в районе Алтушки-Отрадное в Москве, сезон открою 10-15 апреля, можно пересечься посмотреть, померить. Может на смотру заеду как-нить...
Сообщение отредактировал Sanchus - Среда, 29.03.2017, 21:59
raider1300Дата: Четверг, 30.03.2017, 09:28 | Сообщение # 338
Да ладно......
OsikДата: Четверг, 30.03.2017, 13:07 | Сообщение # 339
Цитата raider1300 ()
Да ладно......
за внятные деньги, забыл добавить.
MarikSPbДата: Воскресенье, 02.04.2017, 19:31 | Сообщение # 340
Может кому пригодится. Человек в штатах продаёт кофры.
https://www.facebook.com/groups....1469333
Maksim625Дата: Пятница, 16.06.2017, 10:03 | Сообщение # 341
Несколько недель назад купил на ebay из Италии боковые кофры GIVI V35 и крепеж под них.
Крепеж PLX357. Крепеж именно на FJR. Чтобы поставить PLX357 необходимо чтоб стоял SR357.
Вышло с доставкой примерно 32тыщи. Можно былобы сэкономить, если взял не GIVI V35, а Kappa K33N.
Пишу сие здесь, так как слышал мнение, что таких не бывает. Щас что-то нету их на ebay, месяц назад было у двух продавцов.
Вот где я купил
http://www.ebay.com/itm/400657934739?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Maksim625Дата: Пятница, 16.06.2017, 10:10 | Сообщение # 342
Прошу прощения, непонял как редактировать сообщения тут.
http://d1l4i7f87txqmq.cloudfront.net/Installation%20Instructions/Givi/0.0.1.man_plx357.pdf
Вот инструкцию нашел на просторах интернета.
goosДата: Пятница, 20.10.2017, 16:03 | Сообщение # 343
Всем привет. На моём недавно купленном моте 2006 года, на бокавом кофре не было наклеечки YAMAHA. Пока меня душила жаба на покупку этой наклеечки, потерялась и вторая. Жаба еще сильней начала душить и я нашёл на извстном всем интернет магазине наклеечки из металла, уж больно похожие по размеру, правда не YAMAHA, но совсем за смешные 350р. за две штуки. Получив на почте наклейки, я приложил их ровно на выемку в молдинге, обрисовал шариковой ручкой, и концелярским ножом, по контуру прорезал на нужную глубину. Затем этим же ножом выбрал лишнюю резину, углубив выемку по краям миллиметра на 2. Наклейка совершенно плоская, по этому для идеального рельефа с молдингом, я её немного выгнул (для этого и углубил по краям) и вклеил в подготовленную нишу. Правда двухсторонний скотч оказался не ахти. по этому добавил на скотч супер клей момент. На мой взгляд симпатично получилось и дёшего.
Прикрепления: 9554085.jpg (33.8 Kb) · 0342585.jpg (45.1 Kb) · 6381241.jpg (48.9 Kb)
Сообщение отредактировал goos - Пятница, 20.10.2017, 16:04
МотоГадДата: Пятница, 20.10.2017, 19:49 | Сообщение # 344
Кал-хоз! Но сделано с душой!
robermen83Дата: Вторник, 31.10.2017, 17:19 | Сообщение # 345
колхоз, не колхоз, кто этот человек которому дано определять, главное чтобы владельцу нравилось. данные изменения конструктивно ничего не изменили. оригинально.
