Понедельник, 22.12.2025, 17:12
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Круизконтроль на ФЖР.
ФурерДата: Вторник, 13.06.2017, 08:54 | Сообщение # 91
Так и должно быть. Прочтите инструкцию к мотоциклу, раздел по круиз контролю.
ЛекарьДата: Среда, 13.06.2018, 16:37 | Сообщение # 92
[quote=nozdrmv;55275]Всем привет. У меня фыжер 13 года, американец, со штатным круиз-контролем. Все супер, но круиз не едет более 131 км. ч. То есть доходит до 131 и перестает реагировать на +. И не фиксирует скорость set, если едешь более 131. А средняя скорость моего/команды передвижения - 140/150.... Никто не сталкивался с подобным? Может есть возможность прошить/апгрейдить?[/quote]
Вот! У меня очень похожая проблема!!!
Мотоцикл 2014 года, из Японии. Круиз-контроль штатный, включается от 60 км/ч и работает только до 108 км/ч. Далее на нажатие кнопок + и - просто не реагирует. Я так понимаю, что это заводские настройки.
Слышал, что как-то можно войти в настройки бортового компа. Может там можно найти диапазон регулировок и его изменить?
Поискал здесь на форуме, но ничего про это не увидел...
Уважаемые гуру-модераторы, может вы подскажете?
Буду признателен.
электроникДата: Среда, 13.06.2018, 21:22 | Сообщение # 93
Лекарь, Не было пока такой темы.
ФурерДата: Среда, 13.06.2018, 21:33 | Сообщение # 94
По круизу только европейские версии самые "быстрые". У американских 130. У японских 110. У меня японец. Так как там все идёт через мозги, то скорее всего это можно исправить новыми мозгами, либо мозгами человека, который взломает систему.
ЛекарьДата: Четверг, 14.06.2018, 01:20 | Сообщение # 95
А в User Manual написано что "круиз-контроль работает от 60 до 160 км/ч".
ЛекарьДата: Четверг, 14.06.2018, 08:19 | Сообщение # 96
Получается что это актуально только для европейских версий?
MiklДата: Четверг, 11.07.2019, 14:33 | Сообщение # 97
Сверлить и болтик не хочу, за 900 баксов тоже, с накладкой езжу, вроде ничего, но хочется большего... Подскажите, такой нормально, пользовал кто?
https://ru.aliexpress.com/item....15c9-10
fiksaДата: Четверг, 11.07.2019, 15:42 | Сообщение # 98
Mikl, фигня какая-то - как это чудо работает ? - если упиранием в рычаг тормоза - так это дебилизм - при нажатии рычага увеличится газ
MiklДата: Четверг, 11.07.2019, 15:54 | Сообщение # 99
При нажатии рычага он сбрасывается.
MiklДата: Четверг, 11.07.2019, 15:55 | Сообщение # 100
Вот нашел про разные типы ...
https://ridermagazine.com/2015....control
switcherДата: Пятница, 19.07.2019, 13:25 | Сообщение # 101
Мот купил в прошлом году с Владика. Американец. Круиз работает удержанием ручки газа, включается поворотом балансировочного грузика. Устилие фиксации ручки зависит от угла попорота грузика.Обнаружил круиз не сразу, только когда случайно при езде повернул грузик, ручка газа перестала сбрасываться.
Как устроен х.з. не разбирал.
Prom_82Дата: Среда, 28.04.2021, 10:03 | Сообщение # 102
[quote=Лекарь;58788]Мотоцикл 2014 года, из Японии. Круиз-контроль штатный, включается от 60 км/ч и работает только до 108 км/ч. Далее на нажатие кнопок + и - просто не реагирует. Я так понимаю, что это заводские настройки.
Буду признателен.[/quote]Тот же вопрос. Японец, 2014 год, круиз работает до 108 км/ч. Можно как-то расширить диапазон работы круиза?
goosДата: Среда, 28.04.2021, 13:12 | Сообщение # 103
Можно, но нужно менять в мозгах значения. Знаю человека который сделал это.
ФурерДата: Среда, 28.04.2021, 17:49 | Сообщение # 104
а что молчишь?
ALobovДата: Среда, 28.04.2021, 20:29 | Сообщение # 105
goos, адрес дашь?
  • Страница 7 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
