Понедельник, 15.12.2025, 11:51
Ручки с подогревом.
электроникДата: Вторник, 18.04.2017, 21:56 | Сообщение # 241
vigorous09, Берём аккум 12В ,можно от авто,на его плюс присоединяем один контакт от лампы  12 В 5 Вт(от габаритов),сюда же зел/гол провод регулятора.Второй конец лампы на кр/чёрн регулятора,зел/бел и чёрн вместе на массу аккума.Регулируем,крутим,смотрим на свечение лампы.
vigorous09Дата: Среда, 19.04.2017, 12:06 | Сообщение # 242
электроник, ОК! попробую спасибо!
PointДата: Понедельник, 04.09.2017, 07:28 | Сообщение # 243
Подскажите, пожалуйста такие подойдут?
https://ru.aliexpress.com/item/Set-Universal-Motorcycle-Motorbike-Heating-Handle-Heated-Grips-Handlebar/2035542463.html?spm=2114.30010708.3.46.iToYe7&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10012_10003_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_5,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=36e4f118-d7c9-4d65-9cd5-36aca449c873
vigorous09Дата: Пятница, 09.03.2018, 11:21 | Сообщение # 244
поднимаю тему .
ибо добрался до ручек изза сдохшего оригинального регулятора. но есть вопросы.
поставил такой:
Вроде все работает. НО!!! остался вопрос который не дает покоя...
В собранной схеме остался один не подключенный провод-голубой(от нового блока).
при этом соединения были сделаны следующие.
новый блок- схема мота
красный - коричневый(это появляющийся + от релюхи света)
черный - черно зеленый(минус)
зеленый - белый с черным( "-" в сторону ручек)
Но четвертый провод остался не подключенный
В схеме мота от оригинального блока регулятора уходит прямой провод к контроллеру мота...
Вот здесь вопрос.. Что хочет или должен получать контроллер мота на этом проводе от блока подогрева ручек??
Да и еще так и не нашел полноценной схемы включения ручек. в сервис мануале все раскидано кусками.. нихрена не понятно.... Сам бы долго бы разбирался .. делали с товарищем.. помог. Но вот вопросы остались
есть полноценная схема только по ручкам ?
Заранее бапасибо
Прикрепления: 5327581.jpg (75.7 Kb)
электроникДата: Пятница, 09.03.2018, 12:41 | Сообщение # 245
vigorous09, Прозвони свой не подключённый голубой провод,он скорее всего внутри блока соединен с красным,это +,+ на ручках уже есть без родного блока ,потому он не нужен.Зелено- белый даёт массу при заведённом моте,он в твоём блоке тоже не нужен.Ручки соединены последовательно,один вывод ручек на + зажигания,второй на регулятор,землёй.
ДмитрийДата: Пятница, 09.03.2018, 13:28 | Сообщение # 246
Если подогрев в стоке - проблем нет, а если заколхозили - изменения в рулевом управлении и очень большой гиммор. Не знаю какой там ценник, но думаю не меньше пяти косарей гайцы возьмут, мне, честно говоря и на шерпе зимой этот девайс не особо и пригодился, правда ведь и смех и грех - на фыжере не одного попадания за сезон на штраф, а на шерпе зимой проехал по междурядью, смотрю - бежит мент ко мне, ну мало-ли может спросить чего хочет... Так нет начал протокол выписывать за полоску у светофора. Надо было ему конечно в торец зарядить и ехать спокойно по своим делам, задним умом мы все сильны...
vigorous09Дата: Пятница, 09.03.2018, 17:03 | Сообщение # 247
Возможно и соединен. проверю. тк блок регулирует по минусу.
но вопрос остался...
нах плюс в сторону контроллера ? И что ждет контроллер от этого блока?
И еще... по схемам так и не понял, откуда на разъемах идущих к ручкам появляется +?
В схемах нигде этого не нашел
спасибопожалуйстабудьтедобры!:))
электроникДата: Пятница, 09.03.2018, 18:25 | Сообщение # 248
vigorous09, Мануал 587 страница,самая левая часть схемы,две ручки последовательно кр/чёрн минус на регулятор,коричневый на зажигание.Забудь ты за контроллер,не твоему блоку,не мозгам,больше ничего не надо.
vigorous09Дата: Пятница, 09.03.2018, 21:00 | Сообщение # 249
спс!
maniacДата: Воскресенье, 11.03.2018, 09:04 | Сообщение # 250
Как?! eek
Или имеется ввиду, что ручки толще?
МотоГадДата: Воскресенье, 11.03.2018, 12:46 | Сообщение # 251
Я бы не относился к этому так серьёзно. Тем более что FJR оснащается ручками с подогревом в штате. А уж какого они вида, дело 138-е. Ибо это не вмешательство в конструкцию, а ремонт.
АндреичДата: Понедельник, 12.03.2018, 10:41 | Сообщение # 252
Так и не нашел я тут единого мнения куда и как подключать ручки... Долго я ходил вокруг мотоцикла и взгляд мой упал на замок бардачка... Ключ в положении ОН, питание есть, ключ в ОФФ - питания нету. Ну и соответственно через реле...
maniacДата: Понедельник, 12.03.2018, 12:34 | Сообщение # 253
А я где-то на форуме нашел, что хороший плюс/минус, который отключается ключом зажигания, находится за приборкой. Если правильно помню - слева.
электроникДата: Понедельник, 12.03.2018, 13:00 | Сообщение # 254
Андреич, Повторюсь,мощный + на ручках уже есть,если ручки заводские.Если ручек не было,запитываемся от реле света,зелёно/голубой провод,он есть на фишке регулятора ручек,реле света 30-ти Амперное,ток ближнего 9 А,дальнего 11 А,лишние 1-3 А подогрева,потому станет 12 А или 14А,проводка,реле,предохранитель(25 А)выдержат с запасом,и подогрев включится только при заведённом движке.
АндреичДата: Понедельник, 12.03.2018, 15:09 | Сообщение # 255
электроник, 2004 год, изначально ручек не было, как и регулятора...
Запитываться можно напрямую с реле света или лучше 2 реле сделать?
