Понедельник, 15.12.2025, 13:33
Ручки с подогревом.
ALobovДата: Суббота, 08.10.2016, 09:44 | Сообщение # 226
m-racer,  ну вот же ответ на вопрос как снять:
МотоГад
Цитата
Тонкую отвёртку между ручкой и клипоном, в получившуюся щель VD-40, отвёртку протянуть по кругу и снять ручку.
Ewil
Цитата
на ручках с подогревом очень не рекомендую такой метод - можно повредить нагревательный элемент в ручке!
Снимаю так - беру карбклинер, завожу трубку под краешек ручки на сколько это возможно, и пшикаю, после чего ручка начинает проворачиваться туго, но снимается. Далее обезжириваем и мажем клеем Момент-Кристал обе поверзности, выдержка 5-7 минут и натягиваем, оставляем мот до утра - утром все намертво! Но при необходимости снять - способ с карбклинером снова в помощь!  после суперклеев наверняка ручку только срезать...
m-racerДата: Суббота, 08.10.2016, 09:59 | Сообщение # 227
Спасибо)
FishmanДата: Вторник, 08.11.2016, 18:10 | Сообщение # 228
Сообщение отредактировал Fishman - Вторник, 08.11.2016, 21:07
FishmanДата: Воскресенье, 13.11.2016, 16:27 | Сообщение # 229
Кто знает марку провода на ручках.?
Мягенький провод"волосня"--оболочка "резина" сечение наверно 1- 0,75.
так думается что то типа  "КГ" но не он.
МотоГадДата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:02 | Сообщение # 230
Плёнка с нихромовыми полосками.
FishmanДата: Среда, 30.11.2016, 17:02 | Сообщение # 231
Кто нибудь мерил температуру ручек.
Спаял регулятор ШИМ и хочу "крутилку" -переменный резистор заменить на
переключатель два положения нагрева.
например 1-е 46 град
               2-е 62 град
типа сначала 2-е вкл---- нагрелось потом переключил на 1-е.
с теплыми ручками ни разу не ездил поэтому с температурой трудно выбрать.
особенно когда в перчатках и
ощущения сильно зависят от разницы между улицей, температурой тела и личными предпочтениями.
У кого есть соображения рекомендации .....буду признателен.
EwilДата: Четверг, 01.12.2016, 09:11 | Сообщение # 232
у меня плавная регулировка уровня нагрева и отдельная кнопка включения/выключения, опытным путем выбрал нужное полодение крутилки и там оно и осталось... больше его не трогаю, только включаю и выключаю ручки кнопкой... езжу в толстых кожаных перчатках, могу замерить температуру - но только летом! мот стоит в неотапливаемом гараже законсериврованный и ждет весну...
raider1300Дата: Четверг, 01.12.2016, 17:42 | Сообщение # 233
Ewil, Обратил внимание на это, так и думал, что это кнопка активации тёплых ручек. Мот твой Вова мне вообще очень понравился! Ухоженный такой, "обогретый любовью", особенно понравилось решение с танк-коверами в виде прозрачных сот.
FishmanДата: Воскресенье, 09.04.2017, 20:56 | Сообщение # 234
ALobov, Алексей еще раз спасибо за ручки.
Все восстановил-установил, регулятор самодельный ШИМ.
Сегодня испытал в покатушках. на улице вечером +4
И как я раньше без подогрева ездил. wink
CoverДата: Понедельник, 10.04.2017, 05:05 | Сообщение # 235
Fishman, стареешь, к комфорту тянет  biggrin
FishmanДата: Понедельник, 10.04.2017, 10:35 | Сообщение # 236
Cover, это точно. мерзнуть стал.
шерстянные носки, трусы с начесом, кресло качалка.
что дальше будет...... трицикл наверно  smile
raider1300Дата: Понедельник, 10.04.2017, 20:51 | Сообщение # 237
Fishman, Харлей или Голда....
vigorous09Дата: Вторник, 18.04.2017, 19:27 | Сообщение # 238
Как проверить работоспособность штатного\оригинального регулятора держа его в руках?
электроникДата: Вторник, 18.04.2017, 19:48 | Сообщение # 239
vigorous09, Надо собрать простую схему на столе.Просто тестером не прозвонишь.
vigorous09Дата: Вторник, 18.04.2017, 21:07 | Сообщение # 240
электроник
какую? на какой пин, что подавать и что снимать? какие параметры д.б ?
